Страница 63 из 111 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1241
    Пермь
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    andreymaks, не выйдет ничего. это одно из многочисленных передираний 4а32. с драйвером сращивать их бессмыслеенно. только если с твитером. снизу резать герц на 60..80. верещалки для репточки(минимум по 3шт на сторону) или для речи
  3. #1242
    Украина
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    не выйдет ничего.
    понятно. Спасибо.
  4. #1243
    andreymaks, 30ватт он, 16 ом
  5. #1244
    Пермь
    MicxaelDu, я вырос на таких динамиках. и одно из мест, давно озвучивавшееся мной с применением пары колонок 30а-188 и пары рупорных субов, все еще иногда вспоминают, как клуб с самым лучшим звуком.. но это был гараж 27кв. м.
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Да и верх естественнее, чем на многих дешевых китайских драйверах.
    нет в них верха. у большинства плавный спад с 9000Гц и резкий с 12000Гц, редкие играют до 16000 хотя бы по -10.
    А уж какая у конкретной модели или даже экземпляра окажется середина, неизвестно даже самому динамику. так что советовать что-то по таким динамикам в разделе ПРО не имеет большого смысла.
    Просто найти не убитые динамики, очень сложно.
    можно. были и "нулевые", которые звучали, как китайский бумбокс. кстати, сейчас даже новые купить можно. либо подвижки, если есть все остальное.
    ---------- Добавлено в 03:20 ---------- Предыдущее сообщение в 03:18 ----------
    На улице ставил, давят до 10 м. нормально,
    у кого какие задачи. если зеркало сцены 1 метр, то почему бы и нет..
  6. #1245
    Украина
    Может кто что то слышал про драйвера альпарда дт 261 ?
    http://alphard.by/dt261.html
    как их звучание . это авто драйвер ? для топов можно применить ?
  7. #1246
    это твитер - даже на фото написано
  8. #1247
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Ну не шибко он и твиттер.... По измерениям тянет примерно от 1,5к до 12к, чуйка колеблется в районе сотни. Для гитарных кабинетов самое то, для них, в общем-то и предназначен.
  9. #1248
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    от 1,5к
    В таком недорупоре представляю какова его добротность на 1.5кгц и ипульсная хар-ка
  10. #1249
    Шъёрт в сапогах
    На 1,5 спад вниз начинается, как раз из-за рупора. А резонанс 800-900 Гц. Мембрана хоть и кольцевая, но толстая и тяжелая, потому и чуйка не поражает воображение, и по верху диапазон не айс для кольцевого твиттера, зато в рабочей области вполне себе ничего играет и с 15" в бас-гитарном кабинете стыковать не трудно.
  11. #1250
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    А кто что знает про драйвера и динамики MSS производство Г.Винница ? сайт ихний нашёл в интернете а связатся с ними не могу , емейл не правильный пишит.
    Здесь на форуме есть по них ветка https://forum.vegalab.ru/showthread....-SOUND-SYSTEMS). По динамиках никто ничего не прокомментировал, драйвера еще делают - рем комплекты не хотят - жду ремкомплект уже 3 месяца.
  12. #1251
    господа, прошу прощения, что влажу. Нет ли у кого возможности сфотографировать изнутри драйвер Paudio BM-D440? Интересует концентратор и крышечка изнутри. просто сейчас воюю с двумя китайскими копиями, в которые зарядил фирменные диафрагмы. но звучит все равно заметно хуже, чем евм 5240. самого верха нет, орут 7кгц (примерно).
    сравни расстояние купола до концентратора, у китайцев по идее это как зазор, чем больше, тем маловероятнее, что будет касаться)
  13. #1252
    Украина
    Воюю с 4мя 10" бошками . катушки намотал 0,5мм проводом на всех 4х штуках какраз вышло 4 ома ( по 1,2 на каждом ) . Может кто подсказать какую можно мощность получить на проволке 0,5 мм ?
  14. #1253
    Пермь
    чозабред
  15. #1254
    Частый гость Аватар для bzrd
    Проволка 0.5 открыто проложенная держит 11 ампер. В букваре для электриков написано
  16. #1255
    White city
    P=I*I*R=11*11*1.2=145 W
  17. #1256
    Шъёрт в сапогах
    Такую же, как на любой другой при намотке с сохранением геометрических размеров катушки.
  18. #1257
    White city
    мощность держать будут до тех пор пока клей не поплывет, а давление упадет из за тяжелой катушки
  19. #1258
    Шъёрт в сапогах
    Могут ли они стать динамики из за этого дубовые , мощность держать а звука не будит.
    Они от этого станут более низкочастотные. Масса подвижки выросла + немного выросла сила мотора (если зазор не растачивался и количество слоев не менялось). Но вообще-то в данной теме это несколько офф...
  20. #1259
    Пермь
    цена впринцепи одинаковая ну mss мощнее
    не мощнее
  21. #1260
    Каховка, Украина
    Люди добрые!
    Помогите, кто чем может!
    Обращаюсь ко всем, кто собирал рупорные топы MT121 вот по этим чертежам:
    http://hornplans.free.fr/mt121tda.html
    Поделитесь картой раскроя, если не жалко...
    Очень надо. Век помнить буду.
