Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 246
Тема: Усилитель на TDA2030a
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030a
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    А выходное сопротивление какое получилось?
    Не измерялось, поскольку это уже давно было. Еще тогда, когда платы я делал старым способом - карандаш+лак. Только осциллом смотрел наличие возбудов, от которых избавился включением цепи Бушера и RC цепи параллельной резистору ОС.
    Краснообск
    ТДА2030 отличались отвратительным выходным каскадом(малым током покоя и дерьмовыми параметрами. Очень большие переключательные искажения и как правило искажения синусоидального сигнала как раз этим выходом (разные параметры транзисторов положительного и отрицательного плеча выходного каскада). Посмитрите синус на выходе под нагрузккой осциллографом - все станет понятно. Использовать их на напряжениях выше +-12-14 вольт я бы вообще не стал. Кроме того, обязательно диоды "слива" реактивного ипульса от динамика... ну и дополнительные меры по увеличению устойчивости на высоких -посмотрите даташиты как цепь ООС огрганизуется. Именно в данном случае, при разогреве (10-15 минут работы) происходит уход микросхемы в генераию.
    TDA2050 гораздо более устойчива и надежна - она и работает в таких "упрощенных" условиях... а TDA2030 там генерит и отваливается...
    Вот посмотрите даташитовскую тестовую и типовую схему включения TDA2030.... тамобязательно есть цепь Цобеля, обязательно есть диоды слива ;)))) и дополнительно есть к этому еще и цепь R5(равный 3 номиналам от R2)+C8 (величина которого тоже расчитывается по формуле из даташита) которые и увеличичвают устойчивость схемы на ВЧ...
    Вот пример схемы для УН19, она полный анАлог ТДА2030А ))))
    Если считаете, что стоит TDA2050 дороговато -.... то купите лучше наш НЧ К174УН30 её аналог, тем более, что есть и готовые наборы типа http://www.radiotexnika.ru/meccano.php?id=37 да и схему можно ( и нужно) собрать на печатке Линкора.
ID:	9582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9583   Нажмите на изображение для увеличения.
    Gajdar,
    спасибо за помощь. Вечером соберу полную схему. Ёмкость С8 по получается в районе 100 мкФ, я так понимаю это электролит. Как его ставить по полярности?
    Казань
    У меня усь на 2050 ваще на весу собран и работает нормально.
    Небольшой фон можно услышать только когда выкручиваешь рег. громкости на макс. и с растояния в 50см от динмиков. Радиатор даже на большой громкости греется не сильно. До этого был усь на 2030А тоже собранный на весу в том же деревянном корпусе
    и тоже никаких внешних признаков возбуда.
    hifi-run, попробуй посади микрухи на разные радиаторы или заизолируй. Хотя у меня тоже на одном сидят без изоляции и нормально
    [ADDED=RMX86]1142862884[/ADDED]
    Да не это ты загнул, там всего то несколько десятков пикаФарад должно быть
    Последний раз редактировалось RMX86; 20.03.2006 в 16:54.
    Что есть "В" в формуле? В схеме для к174ун19 там 82 мкФ...
    У меня в нагрузке последовательно 2 8гдш-2-4. Высокочастотного возбуда вроде нету. Есть низкочастотные щелчки перерастающие в треск большой амплитуды. Поэтому склоняюсь к тому что проблема в слишком большом реактивном импульсе с динамиков. Диоды должны спасти.. Если нет то буду ковыряться в ООС.
    Изображения Изображения
    Казань
    это не мкФ а пкФ
    Не помогли диоды
    Сейчас паяю R5-C8. Если не поможет буду менять микросхемы на TDA2050.
    Всё. 30-ки улетают в мусорное ведро.
    Последний раз редактировалось hifi-run; 20.03.2006 в 22:55.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    я думаю вместо этого кала=tda2030 лучше поставить Lm1875 совсем другое дело, но она стоит больше, имеет смысл добавить и купить покруче что-нибудь и так далее
    С уважением,
    Михаил.
    Вопрос Re: Усилитель на TDA2030a
    Лююююдииии!!! Помогите пожалуйста!!!
    Кто собирал усилитель на OPA544? Это вроде бы аналог (по ногам и функциям) обсуждаемой TDA2030.
    Я вот собрал её, но столкнулся с проблемой
    Собрал, включил (по схеме Линкора-Скифа, платка та же).
    Сначала очень обрадывался - звук - обалденный! Лучше и ЛМ и ТДА !!!
    Но когда включил сольную фонограмму (вокал+фортепиано) - на этих самых стольных сигналах, на голосе и фортепиано идёт жуткий песок!!! Будто динамик неисправный (так потрескивает, будто то ли песок, то ли вольга). Я начал перебирать схему. Убрал всё, что только можно.... Не оставил в ООС электролита (в даташите его нет)... Глубину ООС установил на уровне 18 (делитель 18к и 1к). Эффект уменьшился, но всё-равно присутствует, особенно при громких сольных звуках... Я с таким раньше сталкивался, когда сделал упрощённую схему ТДА2003 (типа там внутри есть резистор 220к, и его в обратную связь ставить не надо). Типовая схема устранила недостаток. А тут - и так, и эдак - эффекта никакого!!!! Помогите пожалуйста!!!!!!
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    В данный момент в усилителе стоит TDA2030A(схема ниже) напряжение питания +-19В Есть желание заменить микр на LM1875 Какие номиналы при этом стоит изменить и может быть что-то добавить?
    Кемерово
    19 если усилок неинвертирующий
    С уважением,
    Михаил.
    если бы это ещё играло какую-то роль в проблеме....
    А кто сможет граматно ответить и разъяснить, на что влияет ток в среднейточке делителя ООС? То есть от чего надо отталкиваться, делая выбор среди номиналов резисторов делителя, при заданном коэффициенте усиления? А именно, есть ли принцип, по которому можно выбрать наиболее подходящий вариант из (1мОм/100кОм) или (100кОм/10кОм) или (10кОм/1ком), ну, и так далее?
    Где-то когда-то я читал, что для каждой микросхемы этот делитель свой....
    ПОМОГИТЕЕЕ!!!!
  14. #53
    Кемерово
    В общем случае делитель должен быть как можно более низкоомным по многим причинам, естественно в меру дабы его сопротивление не сравнялось с сопротивлением нагрузки. Другое ограничение, это входное сопротивление, если усилок инвертирующий, т.к. может понадобиться весьма мощный пред. В неинвертирующих эта проблема так остро не стоит, естественно, резистор со входа на землю должен быть равен резистору с выхода на "-" вход, и имеется конденсатор в низкоомной ветви делителя.
    А на работу усилителя коэффициент усиления ещё как влияет, ведь при малых его значениях усилок может загенерить.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #54
    - Это-то понятно.... Я за пределы Ку=20 не выхожу, не глубже, не меньше. Это оптимальный уровень для данного уся, и для линейности, и для прочих искажений.
    Конденсатор в низкоомной цепи ООС производитель не рекомендует. Но я попробую. Хотя более чем уверен - эффекта не будет, если не наоборот. По поводу равенства резисторов от + и - входов на землю - попробую, хотя хотелось бы обоснования... В практических схемах это никогда (почти) не выдерживается.
    Кстати, эффект нарастая усиливается, если коснуться входа, держась при этом за радиатор (минус питания). При этом заряжается конденсатор на входе и звук исчезает совсем. Всё-таки это что-то с напряжениями....
  16. #55
    Кемерово
    резистор не с - на землю, а с выхода на -. Равенство нужно для нуля на выходе, т.к. ток входов ОУ создает на них падение напряжения.
    по поводу касания радиатора неудивительно. скорее всего это возбуд, надо смотреть овцелографом, а радиатор лучше заземлить - возбуд может уйти
    С уважением,
    Михаил.
  17. #56
    Москва, Щукинская
    Вопрос остаётся в силе!!Подскажите же кто нибудь!!
  18. #57
    Кемерово
    Да вообщем то менять ничего не надо относительно схемы из поста 24. Но вообще я бы рекомендовал всем любителям усилителей ( особенно микросхемных ) использовать инвертирующее включение с целью уменьшения искажений, соответствующим образом увеличив номиналы резисторов, дабы не перегрузить источник сигнала. При этом может сбиться нуль на выходе, поэтому можно использовать интегратор. Кому в облом могут повесить + вход на землю через резистор сопротивлением=таковому у большего резистора цепи ООС, а резистор тот зашунтировать кондерчиком побольше. И еще нельзя оставлять вход такого усилителя висящим в воздухе, обязательно нужна жесткая связь с источником сигнала или разьем замыкающий сигнал на землю при рассоединении (типа джек). Ну и естественно нужно кондерчики побольше (лучше в параллель) и поближе к микрушке. Платку лучше двухсторонную второй слой под землю использовать.
    Всё вышеперечисленное ни какому усилителю не помешает, но конечно лучше всё это проделавать на более интересных микрушках LM3886, например.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Ничего менять не надо.
  20. #59
    Москва, Щукинская
    Спасибо за помощь!!
    Буду эксперементировать
  21. #60
    Кемерово
    В добрый путь
    С уважением,
    Михаил.
