Страница 26 из 34 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #501
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    Поздравляю, какие транзы использовали?
  3. #502
    СПб
    мелочь ВС-ки, потом 2SA940 и MJ15003
    все как расписано в спецификации, я про замены, просто сервис дата есть на 405 оригинальная
    Последний раз редактировалось Gulbariy; 27.04.2012 в 17:59.
  4. #503
    СПб
    почему то вылетают с завидным постоянством 940... похоже работают на пределе чего то... вылетают в момент включения-выключения, хотя когда работают и картинка и звук просто чудесные
  5. #504
    Киров
    это хто???
  6. #505
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Про картинку поподробнее, пож-та
    У самурая нет цели, только путь.
  7. #506
    СПб
    940 это 2SA940..... а картинка живет в осциллографе, гоняли от 10 Гц и до 40 кГц, все очень пристойно смотрится, но транзисторы периодически выскакивают почему то... Mj15003 остаются при этом живыми
  8. #507
    2SA940 - наверное все таки 4мгц много, нужно искать поближе к родным транзам до 1 мгц.
    я тут в посте расписывал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1009600
  9. #508
    СПб
    в родном сервис дата в качестве замены есть 2SA740... разница с 940 похоже только в поколении транзисторов... для предотвращения возможного возбуда в базы впаял резюки по 10 ом... сразу стала красивая картинка...если с 15033 нижняя полуволна как бы затачивалась с увеличением частоты, то теперь все ровно и красиво...но при всеких возмущениях, связанных с включением и выключением иногда вылетают драйверные транзисторы
    ещё думаю питание снизить с +/-55 до 48-50.. есть возможность сделать так и попробую включать нагрузку через Котовскую защиту
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Очень странно,ни разу не вылетали 940.
    Может подделка?
    Я 940 в параллель ставил,так значительно лучше,для раскачки 3 выходных они слабые.
    244 попробуйте.
    Мотороллу 15033,ставить нежательно,возбуд постоянный.
    Это и на буржуйских сайтах постоянно отмечают.
    Когда в Англии появились первые 909,я по переписки узнавал,какая раскачка,мне был ответ BD912.
    Пробовал конечно,то же самое как и с 244.
  11. #510
    СПб
    244 где то в закромах есть парочка, надо будет попробовать... вот только лепить в базы резюки? или они и так дубовые?
    ---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:38 ----------
    да и BD912 доступны и стоят по 10р. всего
    Последний раз редактировалось Gulbariy; 04.05.2012 в 16:14.
  12. #511
    СПб
    забуксовал на слесарных работах , хочется с профиле сделать выборки под ТО-3 торцевой фрезой, а не сгонять "мясо" с 10мм шины, а то как то прочитал, что для 100 вт потребно не менее 8 мм под транзистором
  13. #512
    Да он почти не греется. Согнуть уголок, семь отверстий просверлить, и бочком прилепить
  14. #513
    СПб
    делал из угольника, но это современный угольник, не чета советскому
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    брал с разными полками. размерность 30х50х3мм и складывал разными полками вместе, но такое заметно греется, правда радиатор несколько мелковат и основание и него тонкое
  15. #514
    СПб
    разместил фото своих поделок на тему Quad а альбоме в галерее...
    в настоящее время доделываю усеченную версию 909 и собираю чистовые платы 405 "британца"
  16. #515
    СПб
    придумал и собрал приспособу для загибания алюминиевой шины, так что теперь согнуть Quad-овский теплоотвод не проблема
  17. #516
    СПб
    сегодня загнул для 909, так что на неделе пробный запуск на 101% состоится
  18. #517
    Новичок Аватар для Leo67
    Рискну показать, что получилось. Делал на тылы , сцена отменная, объем на уроне - во общем меня устроило.
    Если кому платы нужны - в личку, формат eagle, как пишут -"только для личного использования"Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #518
    СПб
    добавил в альбом пару фоток о 909
  20. #519
    Это конечно хорошо, но как по звуку то? Как в сравнении с 405-м?
    Тоже присматриваюсь к транзисторам от UTC -цена заманчивая. Сравнивали ли с другими?
  21. #520
    СПб
    звук пока отсутствует... надо впаять индуктивности и собственно начинать смотреть и слушать.. думаю, что на этой неделе как минимум приборные исследования состоятся точно (генератор+ осциллограф) а с транзисторами складывается такое впечатление, что все, что имеет усиление более 50 наверное продается в дорогих магазинах за 500-600р за штучку.... более чем КУ 45 я пока не встретил...ни у 3773 ни у 15003
