Страница 48 из 202 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #941
    Spb
    Вроде и я так понял, но только вроде
  3. #942
    Кемерово
    Будут проблемы с жесткостью
    Так распорки пришпилить и нет проблем, а змейка, действительно, была бы логичной, и дизайнерски интересной, если делать на "передке".
  4. #943
    Spb
    там перегородки к "змейке" крепятся, так что жесткость будет выше оной у прямого К-слота.
  5. #944
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    для каких - Карлсон ???
    100ГДШ33-8 прекрасно подходят.
    Вот, тот же карлсон с небольшим косметическим обновлением передней панели.
    Вложение 155011Вложение 155012Вложение 155013
    И пускай "гудят", что у него ВЧ не хватает, АЧХ кривая или еще что там не нравится. Зато бас изумительный. Мощный, четкий, не гудящий. Канал не заполнял.
  6. #945
    Spb
    А где у него Карлсон-то? По бокам?
    Что дает оффсет и мешает ли?
    есть промеры импеданса без/в АО?
    Параметры соответствуют заводским?
    Re fs Z Qms Qts Vas Хmax Dia SPL
    6.5 44 8 5.50 0.42 130 4,5мм 265 97
  7. #946
    Краснодарский край
    Вырез во всю заднюю стенку.
    Это что?
    Не измерялось.
  8. #947
    Spb
    оффсет - смещение динамика от конца трубы. По чертежу вижу, что он "конструктивный", т.е. на 1/2 диаметра динамика. По первым фото было похоже, что там еще см 30-40 трубы и труба прямая, не сложенная. (С чертежом как-то всё яснее )
    Из минусов:
    К-слот сзади, т.е. к стенке/между мебелью не поставишь
    Честный К-слот должен составлять 2/3 длины трубы (правда почему - я пока не понял, скорее всего по тому-же, что и оффсет 1/3 в простой трубе - для удавления 3й моды )
    Из плюсов: Слот "открыт", как и должно быть.
    Ну вот нарисовалась пара вопросов:
    почему К-слот именно 2/3
    и как влияет сечение трубы по отношению к АЧХ? (вопрос возник из очень тонких К-резонаторов в акустике, обсуждавшейся выше)
  9. #948
    Краснодарский край
    А понял. Где-то много страниц назад, (а может в другой теме) писали, что в трубе с вырезом карлсона, смещение динамика не требуется. Также писали, что вырез на 1/2 тоже хорошо справляется со своими обязанностями.
    Расчета как такового не было, я только придерживался этих пунктов:
    1. Высота 1525мм - стандартный квадратный лист фанеры (чтобы много не пилить, просто вдоль нарезал и все).
    2. Площадь сечения канала равна (или чуть больше) площади диффузора динамика. (у динамика 530кв.см., у канала около 560кв.см).
    3. Центр динамика на строго определенной высоте от пола (из-за направленности на ВЧ).
    4. Форма выреза - оригинальный карлсон, растянутый в фотошоп.
    Отсюда и получились такие размеры.
    Уже писал, но все же. Скорость потрясающая, ощутимые телом удары (это если включить на большую мощность ватт на 20...30). При мощностях 5...10 ватт тоже есть чуть осязаемое ощущение всем телом. Ярко выражена так называемая масштабность — это физическое ощущение перемещаемых воздушных масс. Динамики раньше работали в фазоинверторе, в нем такой эффект был очень слабым.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 30.04.2012 в 15:02.
  10. #949
    rogozhin;]Вижу не хватет еще одной детали, попробуйте ее добавить - наклонная перегородка вверху трубы. Оклейте ее тем-же чем у вас оклеены стенки и для опыта можете вставить вообще просто на трении. Ширина = внутренняя ширина канала, длинна = глубина канала+несколько см. Задача - избавиться от параллельности дна корпуса и верхней крышки.
    Изначально хотел верхнюю панель сделать наклонной,отражение на заднюю а потом на переднюю ниже дина.В Ваших ранних изысканиях,о параллельности упоминалось,но как то упустил и ориентировался на фото стр.21 и описание,решил ,что вполне корректируемо.Доступ к верхней панели не легок,потому брал у ребенка книжки в твердом переплете и укладывал ,под углом,в нижнюю часть слота.Толком не успел разобраться - да,наверно стреляет в слушателя,но вроде область мидбаса становится почище и послитней с рупорным твитом.Полетел усь - может кто подскажет с цифровым входом и приемлемым звуком, т за 10-20руб?
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    Исходил примерно из таких же принципов ,но не учел направленность ВЧ
  11. #950
    Степи Донецкие.
    Да похоже что к-слот на половину длинны хороший компромис.И длинну не сильно увеличивает и характеристику хорошо подравнивает.Даже в теории слот на полдлинны канала.Оставляет только редкую гребёнку из очень узких провалов.Что повсему лечится оклейкой и одним поворотом.
  12. #951
    Spb
    Какое оформление из 1/4 выбрать для Визгатон В200? http://www.visaton.com/en/chassis_zu...nd/b200_6.html
  13. #952
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а qts не видели ? зачем мучать головку ей дорога в щит.
  14. #953
    Spb
    Видел. Щит не канает - тупо не лезет в комнату, В платяной шкаф конечно еще можно вставить ... .
    Вроде проскакивала мысль, что в "Карлсоне" ему будет хорошо. Вот и домогаюсь. Какие еще варианты? Стенки долбить?
    Плюс в резонаторных системах есть еще один плюс - они "поджимают" динамик на резонансе и ход у него меньше. А В200 - довольно короткоходный.
  15. #954
    Степи Донецкие.
    Да была такая мысль.Надо автора попытать.
  16. #955
    Степи Донецкие.
    А они у вас в углу стоят как на фото?
    К стати образмерьте вырез к тем размерам что есть и думаю что найдутся люди желающие повторить.
  17. #956
    Краснодарский край
    Расположены по углам, направлены на слушателя.
    Чертежи: оригинальный вырез акустики карлсон, одна половинка. Расчертил на ней свои линии (красным). потом на фанере нарисовал точки пересечения линий, и по точкам провел кривую. Тоже самое со второй половинкой. Все размеры в миллиметрах. Александр писал что не обязательно использовать оригинальный вырез, можно попробовать с другими формами выреза.
  18. #957
    Степи Донецкие.
    А вот серая тонкая линия рядом с чётной толстой линией выреза это что?
  19. #958
    Краснодарский край
    Это экспонента, не обращайте внимания.
    Сначала составил график с экспонентой, думал вырезать по ней. А когда приложил сверху чертеж карлсона, то линии не совпали.
    Вырез делал по черной жирной линии (по карлсону).
    Все чертежи под фанеру 15мм.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 04.05.2012 в 23:04.
  20. #959
    Я пробовал когда-то разные радиусы больше и меньше чем на его чертежах, мерять тогда было нечем, но на слух больше всего нравились с радиусом как у него.
  21. #960
    По умолчанию
    Eighteen Sound 15W600/8 вроде подходит по xmax ±6,5 и bl 20,5 и до 45Вт не выпрыгивает. Что скажете?
Название:	Eighteen Sound 15W600-8 -3.PNG
    И на какой частоте сверху его лучше обрезать? Со 160Гц на эту роль (как я думаю) лучше подходит 100ГДС46-8, который выдает 95дБ на этой частоте и как-бы должен нормально состыковаться, с 400Гц - B&C 6PEV13 и Sica 12D1.5CS.
