Страница 43 из 43 Первая ... 33414243
Показано с 841 по 842 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #841
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    То есть мы занимаемся одним и тем же - параметрической линеаризацией.
    Я так и подумал (мне лично не известны другие способы уменьшения гармонических искажений без ООС кроме как разного рода компенсаций), и если удалось это сделать во всём нужном диапазоне входного сигнала (по величине и частоте), то искренне поздравляю (буду ждать схему или патент).
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    практически, только транзисторы нужные уже согласованы изготовителем буфера. и никаких тебе токовых зеркал.
    Согласованы они довольно фигово. Напряжение смещения 30 - 100мв максимальное.
