Страница 37 из 107 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #721
    Частый гость Аватар для K_S_K
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    А как их впаивать? Расстояние между выводами 3.5 а у платы 5.0
    Ноги раздвинуть
    Есть вот такие, с 5мм между выводами, тоже RE но выглядят по другому.:
    http://www.ebay.com/itm/320682034556...#ht_848wt_1164
    Подойдут ли? Всего 680uf, этого не мало?
    Это я вообще не знаю, что такое. какая-то китайская подделка...
    Нет нет, может быть и не подделка, вот даташит на них.
    FPCAP L1.pdf
    Где же тогда правильные-то взять? На ebay либо такие либо тоже хз что с корпусом 8х8мм.
    Вот эти похожи на настоящие
    Последний раз редактировалось K_S_K; 26.04.2012 в 09:18.
  3. #722
    Mouser вроде пока тоже еще работает...
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/N...AuBBcEqnasA%3d
  4. #723
    Инженер Аватар для Lynx
    Эти - настоящие.
  5. #724
    Коллеги, вообще, купить конденсаторы Ничикон, самые что нинаесть оригинальные - не проблема вообще никак.
    Главное - не покупать явные подделки, от которых за версту пахнет подвальчиком китайского крестьянина.
  6. #725
    Вот здесь http://www.nichicon.co.jp/english/pr...lid/pict_f.htm те твёрдотельные серии, которые в отличие от fpcap производят в Японии. Но у меня вопрос насчёт утечек, все твёрдотельные электролиты (независимо от фирмы) имеют утечки как минимум в 10 раз больше, чем у обычного электролита с тем же номиналом ёмкости и напряжения, это не приводит к каким-то проблемам влияния на звук?
  7. #726
    Цитата Сообщение от Virtuez Посмотреть сообщение
    ИМХО и по даташитам FPCAP предназначен для DC-DC преобразователей, музыки в них нет.
    Это в смысле, на них не написано что они "Фор Аудио"
    Не нравится мне, что Nichicon свои органические электролиты производит в Китае (такая фобия у меня, ничего китайского в свою конструкцию, даже от именитых фирм, есть отрицательный опыт на работе с надёжностью
    Опять началось.....
    viktor8m, Оскон стоит три копейки, Вам их ведро чтоли надо?
    ТАк они же в основном в Китае делаются - ЕМУ не подходит (нам больше достанется ).
  8. #727
    ЕМУ не подходит
    Можете язвить, но я куплю из тех серий (см. пост 736), которые делают в Японии. Только смущает большой ток утечки любых твёрдотельных электролитов.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 26.04.2012 в 18:38.
  9. #728
    Частый гость Аватар для zmax
    Можете язвить, но я куплю из тех серий (см. пост 736), которые делают в Японии. Только смущает большой ток утечки твёрдотельных электролитов.
    Конечно, лучше изначально взять хуже, зато японские, потому что в китае их на карандаш вручную наматывают. У меня отлично играют Sanyo mv-ax на 1000, без шунтов. Не надо ожидать от конденсаторов, чего-то сверхъестественного, может случится так, что вам такой вариант не понравится и начнется гонка по смене конденсаторов.
  10. #729
    А чем они хуже тех же L8 (см. пост 708)?
  11. #730
    Во-во, из этих серий у меня как раз и стояли - Nichicon CK. Охота наступить на те же грабли?
    По публикуемым параметрам - ничем. Более того, совпадают почти один-в-один. По звуку однозначно хуже. И еще: найдите в даташитах на японский ничикон хоть один график зависимости импеданса от частоты. Почему-то нет...
  12. #731
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Попробовал припаять сиё (Nichicon L8) куда надо в китайском цапике на AK4396. До этого там же попробовал осконы, послушал, стало страшно, спрятал подальше. Сейчас сменил elna slimic 2 на них. Пока что ничего не могу сказать кроме предположения о том что они волшебные. Неужели _настолько_ всё зависит от одного компонента?... ответ получен =)
    Особенно сказалось на избавлении от "каши" в pleno. (А заодно и стало слышно как на заднем плане кто-то чихает)
    Жду ЦФ и SM5865
  13. #732
    А можно конкретней, в цифровое или аналоговое питание? Или в оба?
    А вдруг это конденсатор чихает?
  14. #733
    СПб
    Согласно схеме D47V3 эти ёмкости - C32,33,36,37
    В аналоговое питание. В цифровое попробовал - получилось фу. Оставил пока что там SILMIC II.
    Свой я пока что не собрал.
    Как мне сейчас кажется, для того чтобы правильно преобразовать цифровой сигнал в аналоговый требуются знания, опыт и полное представление о том как отдельное устройство работает.
  15. #734
    Спасибо за ответ. Интересно бы попробывать (многие рекомендуют) в цифровом питании ELNA ROA (Cerafine) и Panasonic FC, интересно как они (всё же Силмики не оптимальны для цифрового питания).
  16. #735
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Общался не давно с человеком на тему наушников - как прокачать изодинамику. Он высказал интересную мысль:
    "Дело не в абсолютной емкости конденсатора , а в его конструктиве и типе. Можно спокойно разрядить отверткой электролит на 500-400 вольт, будет конечно бум, но не сильный. Если же задумаете провести такой эксперимент с метало-пленочным полипропиленовым конденсатором, с металлической лентой по всей длине, или масляно-бумажным такой же конструкции- с номиналом 100-400, то я отойду подальше. Этот эффект очень хорошо слышен в лаповых усилителях, при смене кондеров в блоке питания."
    Интересно а на какие конденсаторы в этом ЦАПе меняют?
  17. #736
    Саратов
    Вы чего сказать то хотели? Про разряд конденсатора отверткой хорошо в школьном учебнике по физике расписано, настоятельно советую почитать.
  18. #737
    Приветствую!
    Я так понял, что автор советует Fujitsu RE http://www.datasheetarchive.com/inde...DSAE001892.pdf
    Им на замену Nichicon делает серию R7. Серия L8 - это тоже самое, только Low Profile.
    http://www.nichicon.co.jp/english/pr...catalog_r7.pdf
    У Nichicon в их даташите даны p/n как на новые, так и p/n FPCAP от Fujitsu.
    Поправьте если я не прав. Или я не ту серию Fujitsu RE смотрю.
  19. #738
    СПб
    Собрал, спасибо Дмитрию, помог в настройке при подключении Flamenco. Слушаю =)
  20. #739
    Уважаемые господа, кто поделится спецификацией комплектующих для INP58, буду весьма признателен.
  21. #740
    Уточните лучше у Дмитрия или Сергея, а то может быть одна из ревизий и не совсем приятный сюрприз.
