Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D47.pdf
DAC_Lynx_D47.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
Ноги раздвинуть
Нет нет, может быть и не подделка, вот даташит на них.
FPCAP L1.pdf
Вот эти похожи на настоящие
Последний раз редактировалось K_S_K; 26.04.2012 в 09:18.
Mouser вроде пока тоже еще работает...
http://ru.mouser.com/ProductDetail/N...AuBBcEqnasA%3d
Коллеги, вообще, купить конденсаторы Ничикон, самые что нинаесть оригинальные - не проблема вообще никак.
Главное - не покупать явные подделки, от которых за версту пахнет подвальчиком китайского крестьянина.
Вот здесь http://www.nichicon.co.jp/english/pr...lid/pict_f.htm те твёрдотельные серии, которые в отличие от fpcap производят в Японии. Но у меня вопрос насчёт утечек, все твёрдотельные электролиты (независимо от фирмы) имеют утечки как минимум в 10 раз больше, чем у обычного электролита с тем же номиналом ёмкости и напряжения, это не приводит к каким-то проблемам влияния на звук?
Конечно, лучше изначально взять хуже, зато японские, потому что в китае их на карандаш вручную наматывают.У меня отлично играют Sanyo mv-ax на 1000, без шунтов. Не надо ожидать от конденсаторов, чего-то сверхъестественного, может случится так, что вам такой вариант не понравится и начнется гонка по смене конденсаторов.
Во-во, из этих серий у меня как раз и стояли - Nichicon CK. Охота наступить на те же грабли?
По публикуемым параметрам - ничем. Более того, совпадают почти один-в-один. По звуку однозначно хуже. И еще: найдите в даташитах на японский ничикон хоть один график зависимости импеданса от частоты. Почему-то нет...
Попробовал припаять сиё (Nichicon L8) куда надо в китайском цапике на AK4396. До этого там же попробовал осконы, послушал, стало страшно, спрятал подальше. Сейчас сменил elna slimic 2 на них. Пока что ничего не могу сказать кроме предположения о том что они волшебные. Неужели _настолько_ всё зависит от одного компонента?... ответ получен =)
Особенно сказалось на избавлении от "каши" в pleno. (А заодно и стало слышно как на заднем плане кто-то чихает)
Жду ЦФ и SM5865
Согласно схеме D47V3 эти ёмкости - C32,33,36,37
В аналоговое питание. В цифровое попробовал - получилось фу. Оставил пока что там SILMIC II.
Свой я пока что не собрал.
Как мне сейчас кажется, для того чтобы правильно преобразовать цифровой сигнал в аналоговый требуются знания, опыт и полное представление о том как отдельное устройство работает.
Всем привет!
Общался не давно с человеком на тему наушников - как прокачать изодинамику. Он высказал интересную мысль:
"Дело не в абсолютной емкости конденсатора , а в его конструктиве и типе. Можно спокойно разрядить отверткой электролит на 500-400 вольт, будет конечно бум, но не сильный. Если же задумаете провести такой эксперимент с метало-пленочным полипропиленовым конденсатором, с металлической лентой по всей длине, или масляно-бумажным такой же конструкции- с номиналом 100-400, то я отойду подальше. Этот эффект очень хорошо слышен в лаповых усилителях, при смене кондеров в блоке питания."
Интересно а на какие конденсаторы в этом ЦАПе меняют?
Вы чего сказать то хотели? Про разряд конденсатора отверткой хорошо в школьном учебнике по физике расписано, настоятельно советую почитать.
Приветствую!
Я так понял, что автор советует Fujitsu RE http://www.datasheetarchive.com/inde...DSAE001892.pdf
Им на замену Nichicon делает серию R7. Серия L8 - это тоже самое, только Low Profile.
http://www.nichicon.co.jp/english/pr...catalog_r7.pdf
У Nichicon в их даташите даны p/n как на новые, так и p/n FPCAP от Fujitsu.
Поправьте если я не прав. Или я не ту серию Fujitsu RE смотрю.
Собрал, спасибо Дмитрию, помог в настройке при подключении Flamenco. Слушаю =)
Уважаемые господа, кто поделится спецификацией комплектующих для INP58, буду весьма признателен.
