Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Выпрямить мат из пробки
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Выпрямить мат из пробки
    Решил сделать мат на вертак из пробки. Купил лист толщиной порядка 2мм, он был скручен в рулон. После вырезания круга и лежания под грузом пару дней, он все еще имел форму «С». Наклеил его на миллиметровую картонку хорошим пва(тонюсеньким слоем). После высыхания эта зараза изогнулась в другую сторону. Теперь имею форму блюдца(глубиной примерно 3мм), пробка сверху. Есть идеи как можно выпрямить? Намочить и под пресс? Пробка в рулоне осталась, так что если есть идеи как начать сначала — пожалуйста! Но если можно поправить, было б лучше так как аккуратно пробку резать — время (жалко то, что уже потратил)
    По умолчанию Re: Выпрямить мат из пробки
    ...Есть идеи как можно выпрямить?...
    1.Прогладить утюгом и сразу под пресс до остывания.
    2. Пробка бывает в листах/пачках (по 10 листов размером 30*60 см. 3 мм толщиной - сам на стенки клеил. Возможно есть и другие размеры.)
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я бы горячим паром его обработал, и под пресс.
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! Про утюг-то я совсем забыл!
