Показано с 1 по 20 из 20
Тема: как изменить объём готового корпуса
    По умолчанию как изменить объём готового корпуса
    Здравствуйте!
    собрал проект Троелса http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
    , но в готовых корпусах от KELLY transducers kt2.
    корпус келли разделён на 2 объёма по 24 л. каждый имеет свой фазоинвертор длиной 220 мм диаметром 70 мм.У Троелса объём 34л фазик 68*160. Всё это хозяйство играет очень прилично на мой неискушённый взгляд.
    Хочется подогнать объёмы корпуса и фазоинверторы под проект Троелса.
    Вижу 2 варианта.
    1. Заполнить каждую секцию чем-то (песок?) объёмом 7л.пересчитать фазоинверторы.
    2. Поменять переднюю стенку, убрать перегородку,добавить распорки,объём коректировать путём утолщения стенок МДФом,оставить 1 фазик как у Троелса и соответственно изменить расположение динамиков.
    или не связываться с этим,играет и пусть играет,сильно лучше не станет.
    Хочу услышать ваши советы и предложения.
    Последний раз редактировалось 728323; 21.04.2012 в 20:17.
    По умолчанию Re: как изменить объём готового корпуса
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от 728323 Посмотреть сообщение
    Удалено
    уменьшения
    Зеленьій клин
    Ваты напихайте, зачем сразу песок.
    я думал наоборот вата(синтепон) - "виртуальное" увеличение объёма
    Правильно думали
    Earendel Speakers
    Я бы сделал так: поставил распорок, утолщил переднюю стенку, обклеил стенки STP. Померил получившийся объём. Если много, обклеил стенки вторым слоем STP. Фазоинвенторы пересчитать под получившийся объём. Один убрать и сделать на его месте заглушку (её тоже обклеить STP). Я бы убрал задний.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    можно и песок, почему нет?
    В процессе слушания музыки можно потрогать рукой корпус АС. Он не должен резонировать. Если где-то резонанс - ставить либо распорку, либо укреплять по другому... Распорки тоже не должны резонировать...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Кемерово
    lДа если нет резонансов корпуса то просто песок. Можно, зная его объем, насыпать в мешочки и как удобно расположить.
    Зеленьій клин
    И, даже, если забить ватой весь корпус (или половину), то объем тоже "виртуально" увеличится, что ли?
    Если перемещать потом эти колонки не нужно будет, то, конечно, песок в мешочках тоже норм.
    Можно нарезать кубиков из упаковочного пенопласта. Для настройки объема корпуса очень удобно (в случае его/объема/ уменьшения). Потом можно легко замерить излишний объем и выбрать его установкой распорок или утолщением стенок АС.
    Петербург
    Представьте, да! В идеале эффективный объём возрастает в SQRT(2) раз. Только, конечно, вата должна оставаться рыхлой. Её никто не "набивает", её размещают.
    Коллега, нельзя быть таким дремучим, Вы хоть книжку, что ли по акустике прочитайте.
    Донецк
    а можно на стенки понаклеить всяких кривонапиленных отбрезков из ДСП, и объём уйдёт, и жесткости прибавится и кое-какое рассеивание получится.
    Зеленьій клин
    Так звукопоглотитель не только увеличивает эффективный объем, но и, при этом, съедает реальный.
    Книжки по акустике для дремучих людей, пишут, что оптимальное заполнение - до 20% объема, больше не имеет смысла, очевидно, как раз, из-за уменьшения полезного объема.
    центральное черноземье - Марс
    мы ащё в совеское время вместо проглатителей клеили сетки бумажные от яиц и бубнёж пропадал
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 24.04.2012 в 21:23.
    flipper
    А еще в советское время газировка стоила 3 копейки, хлеб 21 копейку, а колбаса 2-20
    Пора забыть об этом наконец.
    всем спасибо за ответы
    корпуса жёсткие, качественные не резанируют, изнутри оклеены паралоном 15мм (думаю оторвать паралон, наклеить STP, а на него обратно паралон)
    по поводу фазаинверторов
    их предётся ставить 2 т.к. корпус разделён на два изолированных объёма (перегородку не получится убрать, только если ломать корпус)
    по какой формуле или программе лучше произвести расчёт ФИ для каждой секции ?
    у Троелса ФИ настроен на 42 ГЦ
    Петербург
    Вот поэтому, в том числе, и не надо "набивать", а нужно именно заполнить рыхлым материалом (вата, шерсть, войлок и т.д.). И на практике, конечно, никто не заполняет ящик "под завязку", оставляют немного свободного места рядом с головками, чтобы хотя бы слой воздуха 5-10 см позади головок присутствовал.
    Это для закрытого ящика. С фазоинвертором сложнее.
    Earendel Speakers
    Бассбокс 6. Лучше всё таки сломать перегородку (у Троелса её же нету). Иначе вообще абы что получается.
