Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 406
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #201
    Луганск
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Цитата Сообщение от Капитан Немо Посмотреть сообщение
    люди добрые! просветите неуча
    являюсь обладателем усилителя от Vidalgo, колонок Амфитон 150АС-027 с заменённой серединой на 20ГДС-NOVA от DCorp (кроссоверы не трогал, только проводку заменил на медную сечением 2,5 мм2), звуковые карты 2 штуки - встроенная в ноут HD-audio и внешняя на PCM2702 с отдельным питанием (не от USB)
    так вот
    звук глуховат немного (высоких не хватает), нет "воздуха", абсолютно не оторван от колонок - слева и справа инструменты играют, то есть стерео есть, но сцены нет полностью
    слушал на обеих звуковухах, разницы не услышал
    вот и думаю - то ли колонки совсем дерьмо, то ли усилителю этому, который типа ИТУН в некотором роде, 3-х-полоски с кроссоверами противопоказаны, и нужно искать 2-х-полосные полочники с конденсатором на ВЧ и всё.
    вернусь к проблеме отсутствия сцены и глуховатого звука
    послушал несколько дней усилитель Technics SU-V550 на своих Амфитонах, а также на Радиотехнике S-30
    источник тот же - ноут и USB ЦАП на 2702
    оказалось, что в сигнале с этого усилка (Technics SU-V550) с ВЧ всё в порядке даже при выключенном темброблоке,
    то есть Мауро от Видальго явно заваливает ВЧ
    сцена на Амфитонах отсутствует, с Радиотехникой S-30 есть, хотя там фильтры полноценные, а не один конденсатор на ВЧ
    то есть, или я с фазировкой динамиков напутал при перепайке проводки в фильтрах, или ещё что-то не так
    с динамиками буду разбираться, а вот что делать с завалом ВЧ в Мауро?
  3. #202
    Зашунтируйте нагрузку мощным резистором 10-20 Ом.
  4. #203
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    1. Схема Мауро ИТУНом не является. Неважно, что у него "внутри", "снаружи" - это усилитель с ООС по напряжению.
    2. ИТУН сам по себе уже включает в себя обратную связь, поэтому выражение "ИТУН + ООС" не имеет смысла.
    3. ИТУН легко распознать по тому признаку, что нагрузка не имеет прямого соединения с землей, а через резистор.
    А все таки схема Мауро - это схема ИТУН с заземленной нагрузкой:
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Радовался своим Мауро пока на днях не послушал усилитель на транзисторах "ОМ мк2". Все, что ниже голосового диапазона, а особенно в басах мой мауро слил по полной. У Мауро звук менее разбочив, бухает смазанно как будто на одной ноте, чем то напоминая дискотечный усилитель =) У транзисторника же звук более точный каждая басовая нота различима и точна..
    Внимание вопрос. Что нужно улучшить (заменить детали) в Мауро, что бы он заиграл так же.
    Если: Блок питания Мауро - джамиконы 2шт по 15000мкф в каждом канале, диоды Фаст. на платах электролиты Джамиконы, разделительный Рифа пхе426 1мкФ (такой же и в транзисторном). Мелкие кондеры - керамика. Резисторы подбирались из простых - измерителем.
    Ваши мысли?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  6. #205
    Схемотехнику....
    Или собрать по схеме vidalgo
  7. #206
    Россия.Москва.
    А может лучше вначале об усилителе на транзисторах "ОМ мк2" - схемку бы, а?
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в связи с чем усь не всякую АС любит. Второе- звучание ОЧЕНЬ сильно зависит от конструктивного исполнения. Третье- расположение и тип блокировочных кондёров. Четвёртое- наличие/отсутствие предварительного усилителя, входных/выходных фильтров....
  9. #208
    Россия.Москва.
    как и все ИТУНы...
  10. #209
    Дык зайдите на Паяльник, там целая тема про ОМ.
  11. #210
    Россия.Москва.
    Зашол, вставил в поиск, поиск выдал -
    Поиск не дал результатов по *ом мк2*.
    - То же самое и Гугл выдает. Так что будьте добры - ссылку или схему.
  12. #211
  13. #212
    Москва/Дубна 5/2
    Мауро по схеме рев. С3.
    Что это значит? по схеме.
    Керамика нпо
    нет ни того ни того. Цап Лампуцера (китайский кит) - усилитель Мауро - Акустика Варф Диамонд 9.6
    ---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение в 16:17 ----------
    керамика в питании оу
    в основном питании плёнка коричневая
    китайская с митино
  14. #213
    По ЛМке- необходимо наличие блокировочных низкоимпедансных электролитов не менее 3300...4700 мкФ в непосредственной близости от ног питания, при этом мелкая плёнка и керамика буду лишними. Ну и желательно отказаться от Мауро с данными АС.
  15. #214
    Москва/Дубна 5/2
    у меня там 1000мкФ
    ну и желательно отказаться от Мауро с данными АС.
    почему же? Работает на 20% громкасти и 19м^2 качает норм=) По средним и высоким не уступил ОМ*у =)
    Слишком сложная схема фильтра АС для итууна? =)
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    Еще вопрос. На что влияет размер емкости в ОС? Есть 220мкф ничикон файн голд. Хочу поставить вместо 330 джамикона...
    Последний раз редактировалось locki; 22.04.2012 в 18:18.
  16. #215
    да, и емкость мала у ЛМ3886, и видимо не низкоимпедансная она и ОЧЕНЬ важно, как она расположена на плате
  17. #216
    Москва/Дубна 5/2
    Ну вот тут можно примерно разглядеть ЭТО https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1293295360 Тока вместо синих подушек там рифа сейчас=)
  18. #217
    Сложно сказать без печатки, а кулер есть? Иначе на низких будет срабатывать встроенная защита и они будут исчезать. Питание сколько вольт?
  19. #218
    Москва/Дубна 5/2
    а кулер есть?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1293295267
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1293295181 =)
    22 с транса
  20. #219
    Внешне красиво! А про звук- попробуй с другими АС, потом делай выводы. Лично я довольно быстро отказался от этой схемы.
  21. #220
    Москва/Дубна 5/2
    ну в двухполоске, с басом 6.5 (повыше) разницы с обычным включением ЛМ не слышно.
    С "ОМ"ом пока не сравнивал=)
    Видать беда в том, что Варф 3х с половиной полосный... 12мкГ на самом низе как то влияют на работу МАУРО, похоже...
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 18:12 ----------
    А что такое услышали (или поняли), что заставило это сделать?
