Страница 19 из 47 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #361
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    ага, я вот тоже в данный момент "жру свой кактус" на 2A3/300В, и попробуй мне доказать что какой-то там ИТУН играет лучше
    А ИНУН ли (кактус ли?) это?
    А что там мерять там обычная 3886, тысячу раз всеми обмерянная и отслушаная.
    По моей просьбе ты бы померил нелинейность импеданса нагрузки, а не собственно 3886-ИТУНа. Я хочу собрать хоть какую-то статистику по этому параметру.
    Я бы скорректировал просьбу - не "самый лучший", т.к. под этим каждый понимает что-то свое, например, ШП Телефункен , а конкретные виды головок, интересные с точки зрения продвинутого мотора, т.к. измерения, собственно, касаются его.
    Именно в этом ключе.
    "Абсолютные" замеры, без сравнений с рядовыми головками, не нужны.
    Не скажи. По уровню гармоник можно судить о конструктивных особенностях МС. К примеру (смотрим выдающийся ТНД у ничем не выдающейся головки ):
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 20.04.2012 в 14:59.
  3. #362
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Не скажи.
    Уже не говорю. Я про другое - с некоторых пор я домашним измерениям, проведенным с помощью компового софта и хардварной "аппаратуры", типа микрофонов, предусилителей, и тому подобного - не очень доверяю.
    Люди измеряют такие простые вещи, как постоянку в сети с помощью RC цепочки и стандартного тестера, и получают, кто единицы милливольт, кто десятки вольт. А тут искажения в сотых долях процента.
    Вообще, для успеха, должны пересечься три множества: у человека должен быть нужный комплект головок, он должен УМЕТЬ измерять, и должно быть ЖЕЛАНИЕ заниматься ИТУНом со всеми сложностями, которые с этим связаны. У меня, к примеру в активе только третий пункт, и то не очень.
  4. #363
    А что?
    (между прочим, большинство схем, что называют гордым именем "ИТУН" - тоже не очень-то ИТУН, а всего лишь "усилитель с повышенным выходным сопротивлением )
    Во 1-х, она меня как-то меньше всего на свете интересует, во 2-х - у меня нет сейчас готового сетапа для таких измерений а стол занят совсем другим.
  5. #364
    Надо же, ветка ожила
    Nota Bene, оценивать результат ИТУН vs ИНУН следует только по звуковому давлению.
    Шесть лет назад я развлекался сравнительными измерениями разных головок - увеличивал выходное сопротивление УНЧа и смотрел, как изменяется спектр звукового давления головок, сохраняя, естественно, уровень полезного сигнала. В результате, для себя я пришел к выводу, что даже у среднего качества головок нет жесткой связи между искажениями тока и звукового давления.
    Для примера приложил спектры двух головок с идентичными моторами, но разными подвесами и диффузорами. Это сейчас уже винтажные, но когда-то популярные СИС Н602 (Р17REX-P) и СИС Н282 (P21REX). Мотор с Т-образным керном. Никаких колец или других улучшайзеров нет. Спектры сняты микрофоном на двухчастотном сигнале (140Гц и 1кГц) при Rвых=0 («красные» спектры) и Rвых=22Ом («синие» спектры). Напряжение для Н602 - 5,7В, для Н282 – 5,3В. Конечно увеличение Rвых до 22Ом это не ИТУН, но вполне достаточно чтобы понять тенденцию. При увеличении выходного сопротивления искажения тока через головки снижались по науке, т.е. примерно в четыре раза. А вот гармоники звукового давления вели себя совсем неоднозначно.
    В случае Н602 увеличение выходного сопротивления привело к некоторому снижению гармоник тона 140Гц, но увеличило на 3 дБ первые интермодуляционные гармоники тона 1кГц (860Гц и 1140Гц).
    А для Н282 результат вообще получился странный, а главное совсем другой, чем для Н602. И это при идентичных моторах.
Название:	H282  Ueff=5,3 V Rout=0 (Red) Rout=22 Ohm (Blue).gif
ID:	154368   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	H602  Ueff=5,7 V Rout=0 (Red) Rout=22 Ohm (Blue).gif
  6. #365
    Вы затронули очень тонкую и интересную тему и нашли в ней верные точки.
    Нечто подобное делал и я, замечал, что снижается неравномерность у довольно нервного в звуке Фостекса с увеличением выходного сопротивления.
    Согласен с вами, что нужно мерить результат на выходе, то есть мерить искажения по звуковому давлению. Иначе уйдём в дебри.
    Ещё момент: обеспечить равную подводимую мощность с разными величинами добавочного сопротивления -потребуется могучий мощник с очень чистым сигналом.
  7. #366
    без фанатизма
    Tartaria
    Искажения динамика по звуку имеют множественную природу. Искажения, вызванные процессами гистерезиса в магнитной цепи - лишь один из компонентов, который поддается компенсации с помощью токового управления звуковой катушкой. При том интермодуляционном тесте, который вы привели, на столь низких частотах вклад нелинейности импеданса весьма мал и маскируется искажениями динамика другой природы (вызванных иными нелинейностями). Поэтому можно на этом фоне и не увидеть вклад/компенсацию интерфейсных искажений. На более высоких частотах, там где в большей степени начинает проявлять себя нелинейно-индуктивный характер нагрузки, интерфейсные искажения более заметны.
    К примеру - импедансные замеры (НИ и ИМИ) тех же динамиков в более высокочастотном диапазоне:
ID:	154395 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я не против. Только насколько это будет информативно для оценки этих (в русле топика) искажений? Сможем правильно интерпретировать результаты измерений?
    И скатимся к субъективным оценкам
    Ну, порядок/полпорядка можно и накинуть
  8. #367
    Есть момент: у динамиков есть частоты, где нечётные гармоники( третья обычно) взлетают высоко, но при этом суммарный коэфф гармоник может оставаться низким, а звук -портится. Это как-то связано с переходом из поршневого к зонному излучению диффузора и появлению на нём пятен с противофазным излучением.
    Если на этих дурных частотах мерить-можно и запутаться. Я так думаю.
  9. #368
    без фанатизма
    Tartaria
    Да, есть такое. Можно с помощью АРТА измерять гармоники по всему диапазону. Как тут, например:
    И, в общем-то, понятно, что ИТУНиться лучше на частотах выше частоты поршневого диапазона. Это, к примеру, можно сделать с помощью частотно-зависимой ООС и получить комплексное выходное сопротивление усилителя. На НЧ (в поршневом диапазоне, где ИТУН не дает преимуществ) получится ИНУН, а на СЧ/ВЧ - ИТУН.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.09.2014 в 12:21.
  10. #369
    Интересное решение, спасибо за красивую идею, нужно смакетить. Очень заманчивая вещь.
  11. #370
    В хороших головках он же и единственный.
    Хорошо. Чтобы не валить все в кучу, давайте воспользуемся общепринятыми понятиями.
    Какие моторные искажения, связанны с током в катушке:
    1) модуляция магнитного потока (воздействие магнитного поля витков ЗК, находящихся внутри магнитной системы, на витки ЗК, находящиеся в зазоре)
    2) зависимость индуктивности ЗК от ее смещения L(x)
    3) зависимость индуктивности ЗК от тока через нее L(i)
    проблема 1) – проблема длинноходных оверханговых головок при больших смещениях. ИТУН эту проблему не решает в принципе. Тут ничего кроме массивных колец с очень низким сопротивлением ничего не придумали.
    Проблема 2) – Основная проблема оверханговых головок, работающих в широком частотном диапазоне. В двухполосках, например. При одновременной подаче НЧ и СЧ сигнала на головку из-за смещения ЗК НЧ сигналом получаем модуляцию L(x) и, как следствие, интермодуляцию СЧ тона НЧ тоном.
    Именно этот случай, как наиболее интересный и важный, у меня и рассмотрен в спектрах выше. В принципе, ИТУН делая ток СЧ тона постоянным должен был бы полностью снять эту проблему. Т.е. при двухтональном сигнале (НЧ + СЧ) увеличение Rвых УНЧ должно было бы снижать интермодуляцию, устраняя из нее вклад, вносимый L(x).
    Так реально и происходит в старых головках с примитивными моторами типа 25ГД36, 15ГД14. Хороший результат дает и для визатонов серии Wххх. А вот для головок с чуть улучшенным мотором, типа СИС Н602 и Н282 может практически ничего не давать или, что парадоксально, давать обратный результат - у Н602 интермодуляционные гармоники тона 1кГц увеличились на 3дБ при увеличении Rвых УНЧ, причем гармоники тона 140Гц при этом уменьшились. Объяснить это из общих соображений, которые обычно можно прочитать в литературе про ИТУНы невозможно.
    Проблема 3) Проблема всех динамических головок.
    Ее ИТУН решает всегда и у всех головок. Действительно в спектре излучения низкоуровневый гармонический мусор уровня минус 60-80дБ при повышении Rвых УНЧ заметно уменьшается.
    Но по вкладу проблема 3) наименее значимая из трех перечисленных. Вы правы, что помимо "моторных" механизмов, порождающих искажения много и не моторных.
    На СЧ и ВЧ обычно с большим отрывом доминируют «диффузорные» проблемы, а не «моторные». Поэтому можно ли на слух заметить улучшение, даваемое ИТУНом, большой вопрос. Особенно, если головки уже имеют встроенные средства подавления индуктивности. SS, например, делает это даже в твитерах.
  12. #371
    Почему-то забыли о кроссоверах. Не рассматривая ШП системы, очевидно, что кроссовер стандартной многогополосной АС расчитан на работу от ИНУН-а. А в случае активной АС перевести полосовой усилитель из режима ИНУН в ИНУН или практически любой промежуточный весьма просто. Кроме того, для НЧ ИТУН возможен, по моему мнению, только с ЭМОС, что фактически означает работу усилителя в диапазоне действия ЭМОС уже не в чистом ИТУН-е. Это я не к тому, что измерять не надо - измерять надо обязательно, просто результаты будут неоднозначны по субъективному восприятию, когда какой-то параметр улучшится, а другой ухудшится.
  13. #372
    Есть прекрасная статья Сергея Давыдовича Батя, Токовый усилитель глазами инженера. Там рассмотрен вариант питания акустики от источника тока и особенности схемных решений. И никакой ЭМОС.
  14. #373
    Я знаком с этой статьей
    Вариант двухполосной АС с "токовым" кроссовером.
    И никакой ЭМОС.
    Я же писал, что необходимость ЭМОС - это моё личное мнение, никоим образом не истина в последней инстанции.
    1. Питание громкоговорителей от токовых усилителей дает улучшение качества звучания в части локализации кажущихся источников звука и передачи динамических контрастов. Одновременно, нарушается тональный баланс и повышается возможность перегрузки громкоговорителя на низких частотах.
    2. Наилучший способ устранения недостатков и реализации преимуществ токового питания состоит в построении активных громкоговорителей с электронными кроссоверами.
    3. Использование токовых усилителей с громкоговорителями, построенными для усилителей напряжения, нецелесообразно, поскольку происходит существенное нарушение тонального баланса. Для обеспечения приемлемого тонального баланса необходим специально разработанный кроссовер.
    4. Пассивные кроссоверы для токовых усилителей имеют определенную специфику в части построения фильтров, компенсационных цепей и соединения фильтров. Использование пассивных кроссоверов неизбежно приводит к ухудшению режима токового питания динамических головок.
    5. Разработанный громкоговоритель, несмотря на все рассмотренные выше недостатки, в токовом режиме дает некоторый выигрыш в качестве воспроизведения звука в сравнении с таким же громкоговорителем, построенным традиционным способом и работающим от усилителя напряжения.
  15. #374
    без фанатизма
    Tartaria
    1 - ИМХО, не влияет на искажения, связанные с током;
    2 - имеет место быть на НЧ (в поршневом диапазоне);
    3 - вызвано влиянием нелинейности ферромагнитной цепи.
    Я понял. Модуляция L тут больше связана с изменением суммарной геометрии МС (в т.ч. величины магнитного потока, сцепленного с ЗК), а не гистерезисом в сердечнике, поэтому характер искажений (спектр гармоник) будет иным (геометрического/конструкционного характера) и от способа запитки ЗК не должен сильно зависеть.
    "Диффузорные" проблемы порождают больше линейные искажения, чем нелинейные. ИМХО. А на слух - мне это заметно, особенно в части улучшения эшелонирования сцены в глубину и отвязки КИЗов от АС.
    http://www.vacoustics.com/texts/200502171530/ - какого года статья? (согласен почти со всеми положениями, в ней изложенными).
    Нашел дату создания: 04.09.2007г.
  16. #375
    Подведя некий итог, можно сказать так: все решения работают при грамотном подходе.
    Для АнатоляО. Я ни в чём вас не упрекаю и не учу, сам отношусь к ЭМОС с великим уважением.
  17. #376
    Примерно так.
    Естественно не я придумал при изучении искажений разделять искажения, возникающие из-за непостоянства импеданса головки на две составляющие (другие искажения мы не рассматриваем, т.к. ИТУН устраняет именно влияние нелинейности импеданса). Одна связана с изменением индуктивности катушки при ее смещении L(x), другая с изменением индуктивности при изменении протекающего через нее тока L(i). Такое разделение является общепринятым и предложено В. Клиппелем в его работе: http://www.klippel.de/uploads/media/...ymptoms_06.pdf
    Которую, как я уверен, Вы если и не читали, то как минимум просматривали по диагонали, потому, что это самая большая, самая известная и самая цитируемая работа об искажениях в динамических головках.
    Я только выделил из L(x) модуляцию потока (у Клиппеля reluctance force) в 1) чтобы не путаться. Механизмы выявления искажений L(x) и L(i)) разный. Искажения L(i), которые действительно можно назвать «гистерезисными», проявляются в виде гармоник СЧ сигнала (для СЧ головок и мидвуферов). Их удобно изучать, просто подав на головку СЧ сигнал.
    Искажения L(х) однотональным сигналом не выявляются. Они возникают только при совместной подаче НЧ сигнала достаточно заметной амплитуды, чтобы смещать катушку, и СЧ сигнала. Искажения проявляются в виде интермодуляции СЧ сигнала НЧ сигналом.
    В реальных условиях уровни искажений L(х) обычно значительно превышают искажения L(i). Поэтому ИМХО они важнее для конечного качества.
    Ясно, что при исследовании искажений двухтональным сигналом (НЧ+СЧ) интермодуляция возникает не только из-за L(х), но и из-за других факторов: нелинейности подвесов К(х) и зависимости форсфактора от смещения Bl(x).
    Но в головках с плохими моторами вклад L(х) существенен и он может быть устранен переходом на токовое питание головки. В головках с подавленной индуктивностью вклад L(х) не существенен и токовое питание ничего не дает.
    При подаче двухтонального сигнала (НЧ и СЧ) мы можем пронаблюдать сразу оба типа икажений.
    Для примера приложил спектр СИС эксел Е0042 при 96дБ/м. Ход диффузора примерно треть от линейного. Снято на 10см от диффузора при Rвых=0 (красный) и Rвых=22Ом (голубой). Весь выигрыш от повышения Rвых хорошо виден.
    Сложно сравнивать между собой линейные и нелинейные искажения. Наверное нужно сравнивать искажения мотора, устраняемые ИТУНом и нелинейные диффузорные искажения.
    В принципе, это можно сделать, если кому-нибудь интересно. У меня нет сомнений, что токовые искажения на порядок ниже диффузорных, но я могу выбрать время и измерить токовые искажения пары СИСовских экселов, для которых производитель когда-то выкладывал графики искажений, снятых в известном режиме. Можно будет сравнить общие искажения и токовые.
Название:	E042 10cм 6,4В R=0(красн) R=22Ом (голубой).gif
  18. #377
    без фанатизма
    Tartaria
    Не касаясь искажений L(x), померил искажения в импедансе на малых амплитудах сигнала (смотрим вложения). Соображения такие: поскольку в данном случае искажения определяются гистерезисом МС, вариации индуктивности имеют за период сигнала имеют резкий излом (почти разрыв первого рода) в моменты перемагничивания сердечника (рис. 9 в "Мотор динамика глазами схемотехника"):
    А такие вариации порождают достаточно широкий спектр гармоник, сохраняющийся и для малых амплитуд сигнала (просто уменьшается частная петля гистерезиса). Механические нелинейности ввиду своей монотонности не плодят столь широкий спектр гармоник, ИМХО.
    По аттачам: % - положение движка микшера/аттенюатора, единицы процента получены дополнительным ослаблением выходного сигнала генератора на порядок. Третий график - для динамика с КЗ-колечком.
ID:	154713   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154714   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 25.04.2012 в 14:12.
  19. #378
    Прочитал Вашу статью, не скажу, что все понял. Статья понравилась. Хотя это очень приближенная симуляция, тем не менее, для меня оказалась полезной.
    Чего ИМХО важного нет в статье.
    Модель была бы более адекватной, если добавить дополнительную индуктивность. Реальная ЗК в эквиваленте состоит из двух индуктивностей: одна, завязана на сердечник, вторая – нет. Вторая индуктивность ограничивает выбросы тока, которые пытается генерировать первая, и тем самым ограничивает спектр гармоник тока.
    И выходной сигнал у нас не ток, а звуковое давление. Ясно, что электроакустический преобразователь даст дополнительное ограничение спектра гармоник. В большинстве случаев головка просто не в состоянии излучать гармоники тока высших порядков из-за низкой эффективности работы на высоких частотах. Еще один аргумент против использования широкополосных головок.
    Правда, для меня остается неясным вопрос с излучением интермодуляционных гармоник «гистерезисных» искажений, которые могут попасть в рабочую полосу.
    Поэтому любые выводы о полезности/бесполезности ИТУНа для конкретной головки нужно делать только по измерениям звукового давления.
    Благодаря Вашей статье мне, кажется, удалось понять, почему в окольцованных моторах третья гармоника искажений тока иногда даже больше, чем у неокольцованных.
    Я так понял, что симуляция по Вашей модели показывает, что введение короткозамкнутого кольца не приводит к существенному снижению третьей гармоники, а в реальном моторе ситуация с введением кольца может даже ухудшиться, поскольку кольцо заодно убивает и «воздушную» часть индуктивности, ограничивающую выбросы тока перемагничивания.
    Отсюда частный вывод (про ИНУН): хорошо бы, чтобы на СЧ и ВЧ выходное сопротивление кроссовера было индуктивным, а не емкостным.
    Чтобы существенно снизить токовые искажения совершенно не обязательно делать ИТУН, можно и просто дроссель поставить последовательно. С соответствующей коррекцией АЧХ, разумеется.
    А можно поподробнее? Типы головок, напряжения, токи.
  20. #379
    без фанатизма
    Tartaria
    Ссылка на статью появилась достаточно давно, и я тоже не скажу, что мне все понятно в "моторе динамика"
    Ведь дело не только в паразитной индуктивности ЗК, кроме этого есть эффект нелинейной модуляции индукции магнитного поля ( и, соответственно, форсфактора ) в зазоре, вызванный наличием ферромагнетиков, с присущим им гистерезисом. Так что влияние подобных нелинейных эффектов можно наблюдать и на НЧ, только они маскируются превалирующими нелинейностями другой физической природы. Так что
    может и не помочь. Хотя, проверить измерениями можно.
    100% микшера = 1,78V эфф (2,5V ампл.) на активной нагрузке 4 Ома. Активное сопротивление первой головки = 3,9 Ом, второй головки (с КЗ-колечком, из Микролабовского сателлита М900) = 7,4 Ом.
    Органолептику тоже исключать не следует
    Кстати, на досуге можно подумать, почему народ предпочитает кобальтовые магниты вместо ферритовых и писает кипятком от ЭДГ на подмагничивании
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 26.04.2012 в 00:25.
  21. #380
    Подмагничивание понять можно -легко регулировать добротность, подстраивая по конкретный ящик. но боюсь для шизотериков это не самая главная причина . А шизотерия не лечится.
