Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Фторопласт vs полистирол vs npo в фильтре
    Аватар для m910
    СПб
    По умолчанию Фторопласт vs полистирол vs npo в фильтре
    Есть некоторое количество ФТ выпуска 50 - 60 х годов 10 %
    Имеет смысл ставить их в фильтр цапа или
    поставить фольговый полистирол 1% от филипса.
    Про ФТ слышал, что есть проблемы с контактами обкладок, да и 10 %.
    Поиском ничего толкового не нашел, если где-то есть что-то про это поделитесь ссылкой.
    Последний раз редактировалось m910; 19.04.2012 в 23:51.
    По умолчанию Re: Фторопласт vs полистирол
    Такое говорилось про полистирол с вкладными выводами, аксиальной конструкции.
    В ЦАПе кроме прочего играют роль габариты, вряд ли ФТ стоит туда ставить.
    Аватар для m910
    СПб
    Полистирола под рукой нет, вима примерно такая же по размеру, как полистирол.
    Если брать за главный критерий размер, то SMD NPO вне конкуренции.
    Спорить, с тем что размер имеет значение не буду .
    Вообще-то фторопласт отличная пленка, как изолятор.
    Тут надо смотреть на конструкцию, как сделаны обкладки, каким способом они соединены с выводами, удобна ли аксиальная конструкция, или лучше радиальная.
    Как шунты, можно поставить и тот и этот, выбирать вам.
    Аватар для m910
    СПб
    Игорь, нет в фильтр, по питанию пойдет npo.
    Ставить в питание скоростного оу или цапы фт на 1000 пф 200в как то не здорово и думаю скорее вредно, или я что-то напутал с термином шунт ?
    если интересно могу распотрошить фт и виму, но не думаю что там что-то новое.
    интересно как отразиться диэлектрик на звучание, имеет ли смысл заморачиваться с разводкой фт.
    Шунт, это как раз питание, с шины на нуль.
    Диэлектрик-то хороший, но в конденсаторе не только диэлектрик определяет звук. Как оно будет - просто не знаю.
    Моё мнение, что применение исключительных деталей имеет смысл, если обычные им значительно уступают, или в погоне за исключительно хорошим качеством звука.
    Будет ли качество таким исключительным - это вопрос.
    Аватар для m910
    СПб
    Сейчас пробую раскидать разводку фильтра с фт, как то очень объемно получается, с npo поаккуратней.
    С учетом всего выше обозначенного получается 3 выбора
    ФТ с очень длинными дорожками и 10 % точности
    полистирол с дорогами чуть короче и 1 %
    npo c компактным монтажем и 1 %
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Фторопласт vs полистирол vs npo в фильтре
    чисто практически - вима + npo.
    У конденсаторов фт могут быть паразитные механические резонансы ввиду их габаритов, а так же проблемы контактов выводов обкладок от старости.
    Да и длинные дорожки от микросхемы до шунта - это очень нехорошо. Чем короче- тем лучше.
    Аватар для m910
    СПб
    Про шунт речь не идет. ФНЧ !
