Показано с 1 по 3 из 3
Тема: полевики!
    Шостка-Киев
    По умолчанию полевики!
    Господа, подскажите, по каким параметрам следует подбирать полевики? Желательно обозначение на английском как в даташитах, как оно переводиться и что означает?
    Подскажите, какие лучше использовать полевики в качестве ключей в 26схеме Королькова??? Питание +/-75В ( с просадкой 70 ), частота ШИМа 300-350кГц, желаемая мощность 300Вт на 8 Ом....
    НУЖНЫ ключи в 2 раза дешевле IRFP4227/ не более 2.8$ за шт. что лучше из этого :
    1) IRFB38N20DPBF http://www.alldatasheet.com/datashee...38N20DPBF.html
    2) IRFB4127PBF http://datasheet.su/datasheet/Intern...er/IRFB4127PBF
    3)IRFB61N15DPBF http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...61N15DPBF.html
    4) IRFP440 http://www.datasheetcatalog.org/data...ld/IRFP440.pdf
    5) IRFPE50PBF
    6)IRFP250
    7)IRFP260
    8)IRFB5620
    По умолчанию Re: полевики!
    Вообще, это еще зависит от того, для какой схемы их выбирают - для линейной или ключевой.
    Но обычно по Uds, Id, Rdson, Cg, Qtg, dv/dt.
    С том же пордке, что написано выше: напряженеи сток=исток, ток стока, сопротивление стока открытого канала, емкость затвора, полный заряд затвора, крутиза напряжения (обычно для встроенного диода)
    и что означает?
    А это - в учебник по полупроводниковым элементам.
    г. Пенза
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...2419&group=204
    IRFB38N20DPBF
    IRFP250
    В личке не ответил по причине сложности вопросов, у меня просто нет времени, вы же не один пишите.
    Всё что написал ALEX, но при всём этом нужно учитывать и параметры драйвера
    IO+/-, ton/off, Delay Matching, tr-tf, в совокупности с DR цепью на его выходе (в вашем случае).
