Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 120
Тема: Как послушать SACD на компе
  1. #81
    По умолчанию Re: Как послушать SACD на компе
    ... и не будет. за бессмысленностью.. звуковой потенциал КД и то сравнительно недавно только научились более-менее реализовывать, да и то не везде и не всегда..
  2. #82
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    а на это смысл нашелся ? http://www.mytekdigital.com/usstore/...products_id=99
    или ценой взяли ;)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Учиться никогда не поздно ( (с) - не знаю кто).
  4. #84
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    А вот ссылка на SACD-декодер для Фубара. Осталось дождаться музыкально SACD-контента на торрентах.
  5. #85
    Ты че, с другой планеты? Ветку то не с конца нужно читать.
    Последний раз редактировалось Оллема; 07.10.2011 в 19:49. Причина: В русском языке, после чё, ставится запятая.
  6. #86
    Казань
    Ветку читал, но не запомнил ее наизусть. Виноват. Но после "чё" должна быть запятая, это я точно знаю.
  7. #87
    Не, Нагемыч, не виноват, бывает. За подсказку спасибо, не очень я в языках силен. Все правила в русском не упомнишь...
  8. #88
    По теме прослушивания SACD на компе.
    Я предпочитаю слушать не в реалтайме конвертацию. Во-первых, очень это ресурсоемкое дело. Моих двух ядер у компа не всегда хватает, чтобы декодировать все 6 каналов. На диске часто бывает два вида записи - стерео и многоканальная. Качество многоканала лучше. Используя Matrix Mixer фубара, можно самостоятельно свести 6 каналов в стерео и выставить номинальную громкость треков. Результат намного лучше готовых стерео дорожек - разделение инструментов более четкое и отсутствует компрессия. Для сравнения:
    Оригинальная стереодорожка:
    Собственный даунмикс:
  9. #89
    Саров, Нижегородская обл.
    Оллема, если не трудно - опишите процесс самостоятельного даунмикширования
  10. #90
    Казань
    Поскольку компрессия а) штука трудная для беглой визуализации б) в той или иной степени всегда присутствует в фонограмме -- предлагаю оперировать понятием (и явлением) клиппинг. Он, родимый, несколько виднее и несколько вреднее компрессии.
    В связи с этим вопрос: а что, в многоканальных записях клиппирование сигнала исключено напрочь? или намного реже встречается?
  11. #91
    Давайте не будем путать клиппинг и компрессию. Это совершенно разные вещи. Чрезмерная компрессия не приводит к постоянному току (прямой линии).
    Компрессия если и применялась в многоканале (если не чрезмерная), то это только во благо. Она необходима разумно. Но вот после окончательного сведения всех каналов никакой компрессии делать не нужно. В этом мы и можем выйграть по сравнению с готовым даунмиксом.
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    Хорошо, сделаю чуть позже.
  12. #92
    Казань
    Мысль понятна и справедлива с точки зрения классических определений этих двух явлений.
    Однако сплошь и рядом в поганых фонограммах можно видеть именно "компрессию-клип": вместо вершины синусоиды имеем площадку (ток -- константа), изрезанную "мелким звуковым шумом" (ток -- неконстанта).
    Так что в безумных, предельных случаях (коих пруд пруди, еще раз подчеркиваю) компрессия по сути является тем же клиппингом.
    (Аналог такого компресс-клиппинга -- картина напряжения выхода простейшего блока питания: вроде бы постоянка, а рассмотришь подробнее -- постоянка состоит из мелкого "заборчика" пульсаций на сглаживающих конденсаторах.)
  13. #93
    Nagema, ну в общем то так и бывает.
    Видео инструкция даунсемплинга SACD в формат Audio-CD:
    http://narod.ru/disk/28205039001/SACD%2044x16.exe.html
    Foobar для этого дела:
    http://narod.ru/disk/28205225001/foo..._SACD.rar.html
    Каналы можно смешивать "по вкусу" Тут искусство в ваших руках.
    Последний раз редактировалось Оллема; 12.10.2011 в 20:35.
  14. #94
    Рига
    Оллема,
    Почему ресемплирование нужно именно Adobe audition делать?
    Не проще всё вместе за один раз зделать фубаром?
  15. #95
    Хороший вопрос.
    Аудишн я использовал главным образом не из-за ресемплинга. Выходной поток с фубара я выставляю 32 бита. Если трек окажется слишком большой амплитудой, то пики не оказываются отрезанными. Аудишн же нормализует потом треки по пику в -0.5 дБ.
    Для себя я делаю конвертацию в формат 88200 х 24. Причем сперва в Аудишине фильтром Бесселя 6 порядка отрезаю ВЧ шум, затем корректирую уровень ВЧ.
  16. #96
    Было сказано:
    т.е. отмечено две вещи:
    - задирают громкость
    - обрезают пики
    Для подтверждения этих слов далее были приведены два скриншота - новый ремастер 2011г. и издание 1993 г.
    Из них видно, что действительно в новом ремастере и громкость задрана и пики обрезаны, чего в издании 1993 г. не было.
    Я привел своим словам подтверждение.
    И кто из нас болен?
    Завязывай со своим неадекватом. ;)
    Занялся на досуге анализом накупленного CD материала с Амазона, на текущий момент порядка 70 различных CD. Т.е. все оригинальное, не пиратское. Так вот, "чем книга старше, тем она лучше", т.е. записи 80-х начала 90-х в среднем гораздо качественнее, чем 2000+ гг. Исключения бывают, но они редки. Например, довольно хорошо на слух записаны "Kenny Rogers The Best Of" 2009 г., "Smooth Jazz Number Ones" 2009 г., "RUN-DMC Greatest Hits" 2002 г. Но в целом все печально с новыми изданиями...
  17. #97
    ТАк оно не только по "качеству записи", оно и "по содержанию" аналогично. Хотя конечно:
    Последний раз редактировалось Alex; 30.04.2012 в 23:42.
  18. #98
    Сибирь
    Audition искажает данные, сильно, зачем и по какому принципу - известно только разработчику. Определяется просто: открываете файл в Audition и просто сохраняете в другой файл, сравниваете данные (можно HEX-редактором поправить и хэш-сумму посмотреть, можно через WaveLab, SoundForge или другой редактор сравнить).
  19. #99
    может кто-то из могущих сделать (я не могу ) сделает подобное http://exadevices.com/Blog/tabid/253...th-exaU2I.aspx и закроет вопрос ?
  20. #100
    Казань
    Просмотри треки в WAV-редакторе. Моя версия -- "старые" записи попросту неклиппированы/некомпрессированы. Мне на неделях попалась неизуродованная в этих смыслах подборка mp3-256 -- поразился, наскОлько неубитый ДД повышает комфорт, качество звучания, прозрачность, "воздух". Просто поразился.
