Страница 66 из 154 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1301
    Уфа
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    pautinqch, У меня без проблем работало, с первого раза, именно в VLC. Правда под х86.
  3. #1302
    energy audio
    Россия, Тула
    joda, при каких условиях устраивалось это сравнение? - http://audioportal.su/showpost.php?p...postcount=1239
  4. #1303
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    На устоявшейся системе. Всё самопальное, но признанно... даже мною (мною, т.к. я придераюсь по круче Алех-а, но только к тому, что слышу/вижу реально), что очень прозрачно и нейтрально. Именно нейтрально, если такое представляете. Честно говоря, настоящая нейтральность мало кому нравиться для прослушивания, но за то годиться для тестов.
    Тут она ни при чём, меняли то только ... хотя неправильно меняли. Был USB мой (который USB, наверное, сами знаете) с цапой на PCM64 и фламенка с 6V3 PCM63. Выхлопы, мой на 811 и BUF03, 6V3 с Петькой Роговым.
    Неправильно, т.к. менять было нужно только USB часть. Тем более, что в моей ака ЦАП-е, все питания... вё навороченно, накрученно, деланно переделанно, вобщем лучше вряд ли возможно, на 6V3 так себе, что купил, то спаял.
    Но!
    Есть одно но, которое довольно весомое. Как ни крути, но уступала именно фламенка.
    ЦАП-а с фламенкой лучше, выхлоп правильнее.
    Настройка... штатная для всего, что с фламенкой, и моя, кроме транспорта.
    Чем уступала фламенка?... Да просще сказат, чтобы немолоть, Музыки от нее было меньше. Технически (если так можно выразиться) она отдавала звук как бы точнее, что ли, но вот главного было меньше, музыки.
    Забегая вперёд скажу, что не той (или такой) ака Музыки, про которую пишут поклонники клангов, вертушек на роликах и Шаляпина (Вы понимаете, про ЧТО я).
    Но и не той Музыки, когда акцентируют крылатыю фразу про "-Слышно как скрепит каблучёк..."
    Последний раз редактировалось joda; 16.04.2012 в 10:03.
  5. #1304
    Уфа
    Угу, точная передача замысла композитора и транскрипции исполнителя - фигня.. а то что "мойша напел" - рулез.. )
    Мойша он такой, хорошо умеет петь. Да вот беда, не всем нравится..
  6. #1305
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    подскажите, какой adum ставить нужно? их там 3 вида, 1400, 1401, 1402. и какие номиналы у нераспаянных элементов в обвязке?
  7. #1306
    1401 или техасские исошки 7241 и те и те максимально скоростньіе: адумки, если не ошибаюсь, серии "С", исо серия "М"
    остальное там 2 блокировочньіе керамики и одна "бусинка"
  8. #1307
    СПб
    "бусинка" это что? да и номиналы у керамики я не знаю их
  9. #1308
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Для начала послушайте систему без развязки, не факт, что она нужна, а купить-впаять всегда успеете.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  10. #1309
    energy audio
    Россия, Тула
    Но!
    "моя твоя не понимай" (С)
    Что с чем сравнивали? Если я правильно понял, то сравнивали два разных ЦАПа у которых разные УСБ транспорты. Откуда вывод, что фламенко хуже???
  11. #1310
    Был...
    Да разные, но 6v3 с Роговым во всём должен превзойти мой
    Вобще я уже ведь выше согласился, чхто тест не совсем правильный.
    Но по практике могу сказать, что всё же фламенко уступил бы.
    По звуку можно и такое определить. На подходе правильный тест, тогда видно будет на все 100.
  12. #1311
    ferrite bead, blm21pg...
    0,1 - 10 uF
  13. #1312
    СПб
    0,1 - 10 uF
    с этим ясно, спасибо. а что за схема в DIP8 может быть установлена? вроде как на плате под неё место предусмотрено.
  14. #1313
    energy audio
    Россия, Тула
    готова новая ревизия фламенко - Flamenco 4L.
    Кратко об отличиях - четыре слоя, меньший размер, корпус УСБ разъёма не соединён с землёй фламенко, гальваноразвязка по i2s и 6-ти линиям управления, токоограничительные резисторы светодиодов установлены на плате, крепёжные отверстия изолированы от электрических цепей платы. Конфигуратор будет один для двух ревизий (будет автоматически определять какая ревизия подключена к компу), прошивки разные, но выпускаться будут одновременно на обе ревизии в одном архиве с конфигуратором и описанием.
ID:	154370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154371   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1314
    Отличная новость, проект развивается, Молодец!
  16. #1315
    Алексей, а чего с гальваноразвязкой?
  17. #1316
    energy audio
    Россия, Тула
    установлена по умолчанию - по i2s это ADUM1401CRW или ISO7241MDW, по линиям управления оптопары ILD207T. Более подробно в описании.
    ---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    Wired, спасибо!
  18. #1317
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Алексей, поздравляю!
    А чуть подробнее про АЦП можно? Или функция еще не совсем готова?
    Небольшая опечатка в инструкции на стр 7 - "Выходы OUT1..4 сделаны по схеме прямой логики (см.рис.5), а выходы OUT4,5"
  19. #1318
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    молодец, Алексей!
    больших творческих успехов тебе!
  20. #1319
    energy audio
    Россия, Тула
    K_S_K, Electrovoicer, спасибо!
    готова на обоих ревизиях плат. АЦП подключается к плате на обозначенные контакты и прошивается прошивкой FlamencoADC. Вводит в компьютер данные в формате стерео 24бит 96кГц - i2s в филипсовском 64-х клоковом формате. Сигнал мастерклока при этом не требуется. Достаточно битклока, вордклока и даты. Сэмплы не теряет. Если от АЦП данные не идут, то передаёт в компьютер 96 нулевых сэмплов каждую мс.
  21. #1320
    Вот это здорово! То есть, подключаем к Фламенке напрямую, скажем WM8786 с соответствующей обвеской, и получаем полноценный ADC для разных нужд. Судя по приложенным картинкам, Спектра и все прочее с устройством работают. Что ж, еще раз поздравляю - такого еще не было.
