Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Разрядность входных данных для AD1865
    Аватар для Вячеслав
    По умолчанию Разрядность входных данных для AD1865
    Господа, прошу помощи - в datasheet на AD1865 сказано, что разрядность входных данных 18 бит. Будет ли этот ЦАП корректно работать, если на него будут поданы данные 16 бит?
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Разрядность входных данных для AD1865
    А смысл такого изврата? Работать-то конечно будет... Но не на полную "катушку".
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Piter
    Вячеслав,
    Для 16 бит хорошо подойдет ЦАП PCM56P-K
    А также AD1851.
    Аватар для Вячеслав
    Т.е. по сигналу Latch выходной ток ЦАПа будет соответствовать входному коду плюс нули в двух младших разрядах?
    Да в общем-то согласен, что почти изврат , просто спросили совета по твику ПКД, а там ЦФ интегрирован вместе с контроллером в одном корпусе. ЦФ с 4-х кратной передискретизацией и 16 бит.
    Ну обычно ЦФ можно конфигурировать... Погляди внимательней на даташит того ЦФ... Наверняка там можно и 18 бит выставить.
    Инженер Аватар для Lynx
    Нет, не будет. точнее будет, но некорректно. Для корректного использования его в 16-разрядном режиме необходимо сформировать 18-разрядный протокол, младшие 2 разряда которого заполнять всё время нулями независимо от входных данных. Тогда будут работать старшие 16 разрядов ЦАП.
    [ADDED=Lynx]1142599120[/ADDED]
    Такие практически не конфигурируются.
    Последний раз редактировалось Lynx; 17.03.2006 в 15:38.
    Piter
    Конечно нужно просто брать 16 бит ЦАП и все. Зачем нужен этот 1865? Я тут сравнивал аппараты. ЦФ конечно разные были, но аппарат с PCM56P-K на борту лучше звучит.
    Еще у него питание аналога может быть +-12В, в отличии от +-5 AD1851. Да и покруче он. Нет у аналогов грейда K для своего ЦАП. Это означает 14 бит монотонности, в отличии от 15 у PCM56.
    Аватар для Вячеслав
    Спасибо!
    Да, очень похоже, что тот ЦФ не конфигурируется. Т.е., действительно нужно сразу брать 16-ти битный ЦАП.
    Скорее всего этот ЦФ расчитан для работы с TDA1541. Её и берите. Из 16-и разрядных, наверное, наилучший вариант.
    Аватар для Вячеслав
    PCM56P производится сейчас? - в плане насколько легко (сложно) его купить?
    Последний раз редактировалось Вячеслав; 17.03.2006 в 18:27.
    Аватар для Вячеслав
    В исходном варианте там стоит YM7121C (контроллер+ЦФ) и ЦАП SAA7350.
    ZugDuk, вот твой любимый Denon DCD-3300.
    Я его пару раз в год включаю послушать.
    • Тип файла: pdf 3300-1.pdf (72.0 Кб, Просмотров: 405)
    • Тип файла: pdf 3300-2.pdf (72.2 Кб, Просмотров: 351)
    А почему АД1865, тогда Аудио Нот использует и без ЦФ?
    Украина г.Львов
    Пробовал ее купить (PCM56). Хрен найдешь по нормальной цене.Пришлось из убитых сидюков и древних модемов ковырять. Целых 20 штук наковыряли Причем в основном грейды -J и -K
    [ADDED=Alex_lv]1142634487[/ADDED]
    АудиоНот много всякой хрени использует, и что толку.
    Последний раз редактировалось Alex_lv; 18.03.2006 в 01:28.
    АудиоНот продает свои цапы по такой цене, что стоимость ЦФ сущие доли процента.
    Volgograd city
    Если не трудно - какие модели содержат "сокровища Флинта"? У нас на ВЦ масса убитых девайсов - можно некрофилией заняться...
    Император Галактики Андрей-I
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Jazzer,
    CD-Rom Nec 4х содержит в себе PCM1715 выковырял парочку.
    Евродупло
    А Вы слышали , ковыряли руками ? Или думаете , что все , кто покупают Енот лохи ? Не надо так думать .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Piter
    В Питере можно. Коробку 25 шт купить
    Аккуратней только. Не перегрейте там при выковыривании.
    [ADDED=ZugDuk]1142765874[/ADDED]
    Тебе не нравится? Что именно? Я его слышал твикнутый немного. С операми Analog Devices.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.03.2006 в 13:57.
