Страница 26 из 364 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    1. Возможно ли добавить поддержку формата TAK (http://www.thbeck.de/Tak/Tak.html)? - Это самый быстрый кодер-декодер на сегодня, разница в производительности просто ошеломляющая, иногда до 10 раз по сравнению с APE, и до 2-3 раз по сравнению с FLAC и это при таком же уровне сжатия!
    Формат TAK поддерживается. Достаточно скопировать плагин in_tak.dll из архива TAK_2.2.0 Final в папку плеера (и проверить список выбранных форматов в панели "Форматы файлов").
    2. Планируется ли добавление поддержки Message API, как например это сделано в Winamp, Foobar? - Для HTPC управление с пульта ДУ очень важно, а реализовать его надёжнее всего на Message API. Хотя бы минимум - play/pause, stop, rewind, forward, previous track, next track.
    Плеером обрабатывается сообщение WM_HOTKEY. Параметрами в ini-файле можно задавать коды клавиш:
    GlobalPlay - воспроизведение/пауза;
    GlobalStop - стоп;
    GlobalNext - следующий трек;
    GlobalPrev - предыдущий трек.
    По умолчанию в качестве глобальных горячих клавиш используются соответствующие клавиши мультимедийной клавиатуры.
  3. #502
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Igor_A
    Баги:
    1. При сканировании папки добавляются в плейлист не все cue, например из:
    FIM.Super.Sound.I.(ape).cue
    FIM.Super.Sound.II.(ape).cue
    FIM.Super.Sound.III.(ape).cue
    добавляются треки только первого.
    2. При одинаковых именах, но разных расширениях (форматах) в плейлист попадает только один файл, а не все.
    3. Глючат клики по иконке в трее - второй клик из даблклика частично (видимо событие отпускания ЛКМ) достаётся следующему значку.
    Из желаемого:
    4. Очень не удобно, что при открытии папок не видны файлы выбранных в настройках форматов, и нет возможности выбрать конкретный файл.
    5. Одиночным ЛКМ по иконке в system tray - Play/Pause.
    6. Регулировка системной громкости c mouse wheels на иконке в system tray.
    7. Кнопки управления плейером:
    8. Сообщения подмоток по 5 сек в обе стороны.
    Последний раз редактировалось AleXH; 15.04.2012 в 16:10.
  4. #503
    Igor_A
    Баги:
    Я проверил, при сканировании папки добавляются треки всех трёх cue:
    2. При визуально выделенных всех форматах файлов в настройках, добавляются в плейлист не все. Лечится повторным выделением.
    Плеер работает по принципу "одна папка - один альбом - один формат". В readme.txt об этом сказано. Когда в папке обнаруживаются файлы определенного формата, поиск следующих по списку форматов не производится. Можно поочередно перетащить или скопировать через буфер "образцы" разных форматов в окно плеера. Тогда для каждого формата будет создан свой список.
    5. Одиночным кликом по иконке в system tray - Play/Pause.
    Так работает Aplayer-HTPC из папки EXTRAS. Из основного варианта убрал этот вариант по просьбам трудящихся. Можно будет потом как опцию добавить.
  5. #504
    1.
    Очень странно, у меня не добавляет, - добавлены треки только из двух рипов - FIM.Super.Sound.I.(ape).cue и The.Super.Extended.Resolution.Sound.Of.TBM.(APE).cue, остальных нет.
    2.
    Принцип в корне неверен, так как раздачи люди создают не придерживаясь этого принципа, и очень много солянок-дискографий, в которых перемешаны любые форматы. Переделывать всё, во-первых, нереально, а во-вторых, уходить сразу с раздачи плохой стиль. Бывают папки дискографий с кучей образов дисков iso.wv, либо просто набор сжатых рипов.
    Последний раз редактировалось AleXH; 15.04.2012 в 17:31.
  6. #505
    Плеер и по названию - альбомный. С папками-солянками он может работать, выше я пояснил как. В раздачах дискографий в одну общую папку обычно сваливают только WV-ISO. Их треки, пока они в одной папке, плеер объединит в общий список. Но это не слишком частый вариант.
  7. #506
    Но Вы всё же так и не ответили что плейеру мешает затягивать треки со всех cue
    Закинул папку с wv - В fb2k 239 треков, в APlayer - 218.
    Вопрос решён, с новой версией in_wv видит все 239 треков.
    Последний раз редактировалось AleXH; 16.04.2012 в 21:10.
  8. #507
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Во вложении файл, демострирующий проблему создания плейлиста:
    APlayer в случае сканирования папки обрабатывает все файлы определённого типа в папке, а из cue просто цепляет информацию. Поэтому он не дублирует треки из парных cue, а в fb2k это бывает. Если APlayer, действительно, что-то пропускает из треков, то что именно?
    Создал тикет на гидрогене, может Пётр Павловски спустя 6 лет допилит-таки плагин kernel streaming*a. Попутно прорекламировал APlayer с его умением воспроизводить bitperfect звук Вот только что он не все треки видит - это как серпом ...
    За рекламу спасибо. Если давать ссылки на нерусских форумах, то лучше на архив с включенным английским интерфейсом.
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:24 ----------
    Чтобы решить проблему, достаточно переименовать in_mp3.dll в in_mad.dll. В плеере работает встроенный верификатор корректности заголовка mp3-файлов, унаследованный от первой версии. Он, в частности, не пропускает файлы с первыми нулевыми байтами. В версии 2.9 я его отключу. Переименование плагина тоже его отключит.
  10. #509
    ОК, все заработало, спасибо.
  11. #510
    часть плейлиста fb2k
    Код:
    Alan Jackson - [Here In The Real World #01] Ace of Hearts
    Alan Jackson - [Here In The Real World #02] Here In The Real World
    Alan Jackson - [Here In The Real World #03] Blue Blooded Woman
    Alan Jackson - [Here In The Real World #04] Wanted
    Alan Jackson - [Here In The Real World #05] Chasin* That Neon Rainbow
    Alan Jackson - [Here In The Real World #06] She Don*t Get The Blues
    Alan Jackson - [Here In The Real World #07] I*d Love You All Over Again
    Alan Jackson - [Here In The Real World #08] Dog River Blues
    Alan Jackson - [Here In The Real World #09] Home
    Alan Jackson - [Here In The Real World #10] Short Sweet Ride
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #01] Don*t Rock The Jukebox
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #02] That*s All I Need To Know
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #03] Dallas
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #04] Midnight In Montgomery
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #05] Love*s Got A Hold On You
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #06] Someday
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #07] Just Playin* Possum
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #08] From A Distance
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #09] Walkin* The Floor Over Me
    Alan Jackson - [Don*t Rock The Jukebox #10] Working Class Hero
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #01] Chattahoochee
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #02] She*s Got the Rhytm (And I Got the Blues)
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #03] Tonight I Climbed the Wall
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #04] I Don*t Need the Booze (To Get a Buzz On)
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #05] (Who Says) You Can*t Have It All
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #06] Up To My Ears In Tears
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #07] Tropical Depression
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #08] She Likes It Too
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #09] If It Ain*t One Thing (It*s You)
    Alan Jackson - [A Lot About Livin* (and a Little *Bout Love) #10] Mercury Blues
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #01] Honky Tonk Christmas
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #02] The Angels Cried
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #03] If We Make It Through December
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #04] If You Don*t Wanna See Santa Claus
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #05] I Only Want You For Christmas
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #06] Merry Christmas To Me
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #07] A Holly Jolly Christmas
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #08] There*s A New Kid In Town
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #09] Santa*s Gonna Come In A Pickup Truck
    Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #10] Please Daddy (Don*t Get Drunk This Christmas)
    Alan Jackson - [Who I Am #01] Summertime Blues
    После Alan Jackson - [Honky Tonk Christmas #01] Honky Tonk Christmas, сразу идёт Alan Jackson - [Who I Am #01] Summertime Blues, что-то и дальше пропускает, но из-за отсутствия наглядности представления информации как у fb2k понять сложно.
    Любая фильтрация импорта треков должна быть опциональной, ведь не всегда и сходу и заметишь, что фильтр отфильтровывает не то, что надо. Например разные альбомы содержат разные версии одной и той же песни, так что их отфильтровывать? - Нет, конечно.
    Вот такая структура плейлиста гораздо нагляднее:
    Я не предлагаю полностью передирать интерфейс фу - ему своё, аплейеру своё. Но если бы альбомы разделялись их -- названиями *год --, то было бы гораздо лучше. Ну и трекам не помешали бы номера и продолжительность.
    Последний раз редактировалось AleXH; 15.04.2012 в 21:49.
  12. #511
    Я посмотрел эти файлы. Указанный файл в списке APlayer*a присутствует, но не разделяется на треки, так как стандартная библиотека от разработчиков формата WavPack не может считать из этого файла метаданные (в т.ч. cuesheet). Эта проблема не локализуется в APlayer*е. Winamp с плагином WV с оф.сайта выдаёт для этого файла панель информации с пустыми полями, а для других - с заполненными. Понятно, что foobar читает эти метаданные, но, видимо, какие-то нюансы в отношении соблюдения стандарта с ними есть. В качестве ручного решения этой локальной проблемы, если оно будет требоваться, cuesheet можно вытащить в отдельный файл через редактор фубара.
    Я не совсем понял, где отфильтровываются разные версии одной и той же песни в разных альбомах.
    Мне нравится информационный минимализм. Номера и продолжительность есть во всплывающих подсказках к трекам , но в третьей версии они наверно будут и в основном списке.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 16.04.2012 в 14:00.
  13. #512
    Мне тоже нравится разумный минимализм в интерфейсе, главное - достоверное воспроизведение музыкального материала.
    Это было моё ложное предположение, основанное на пропуске треков. При наличии правой колонки с продолжительностью звучания такого предположения не возникло бы. Также желательно выводить общее время звучание плейлиста (альбома).
    Объясните, пожалуйста, из каких соображений выбирается количество задействованных буферов? - Максимум в 8 буферов навёл на мысль, что каждому каналу по буферу, к тому времени, когда APlayer станет поддерживать многоканальный звук.
    В процессе разборок с bitperfect выводом звука выяснил, что он ограничен величиной буфера не только снизу, но и сверху. С низу латентностью системы (это очевидно), а сверху (предположительно) размером буфера в драйвере, который в свою очередь видимо завязан на буфер звуковой карты. Если Вы располагаете точным знанием данного вопроса, то прошу поделиться им.
    Что из ниже перечисленных усовершенствований стоит ожидать в будущих версиях?:
    1. Совмещённая кнопка Play/Pause, кнопки перехода по трекам расположены рядом. К счастью, они замечательно дублируются стрелками курсора вверх/вниз.
    2. Space при активном окне APlayer выполняет функцию п.1 (не у всех же ММ клавы).
    3. Подмотки по 5 сек в обоих направлениях на кпопки курсора влево/вправо.
    4. Wheel на иконке в трее и на табе в панели задач регулирует системную громкость.
    5. "О файле..." выводит более полную информацию, в частности и полный путь к файлу.
    6. п.5 при отсутствии выделения конкретного трека показывает информацию о воспроизводимом в данный момент треке.
    Думаю имеет смысл каждому CUE, M3U (M3U8), рипам с embedded cuesheet не зависимо от того лежат ли они в одной папке, создавать отдельные плейлисты.
    Последний раз редактировалось AleXH; 16.04.2012 в 09:01.
  14. #513
    AleXH,
    Я разобрался с пропусками треков. В библиотеке WavPack задано ограничение на размер метаданных 1Mb, а в проблемный файл вшита картинка обложки, имеющая размер 4Mb.
    Я поменял в библиотеке это ограничение на 16Mb. Замените in_wv.dll в папке плеера на этот вариант. Это должно помочь решению вчерашней проблемы (папку надо пересканировать после замены плагина).
    Что касается вопросов о настройках KS и информации о файле, то здесь надо понимать, что плеер построен по компонентной архитектуре и использует ряд модулей независимых разработчиков, к которым относится и выходной плагин Kernel Streaming. Поэтому нюансы организации работы с буферами в нём я не анализировал. Также и информация о файле, вызываемая по правой кнопке - состав соответствующей панели определяется конкретным входным плагином и часто включает в себя полный путь к файлу.
    Остальные пожелания могут быть учтены, насколько это впишется в новый вариант. Только регулировка системной громкости из плеера - вряд ли.
    Для переключения Пауза/Плей сейчас используется в качестве глобальной горячей клавиши комбинация "Alt-пробел"
    Общее время и формат альбома сейчас выводятся во всплывающей подсказке к названию альбома (в поле над списком треков).
    Последний раз редактировалось Igor_A; 16.04.2012 в 13:59.
  15. #514
    Благодарю - работает, треков 239, как и должно быть.
    Да, это понятно, что используются плагины для Winamp, но некоторые вами чуть "допилены".
    Хотелось бы также:
    1. Чтобы при смене плейлиста запоминалась позиция (или просто трек) в предыдущем, и в последствии при возврате к нему воспроизведение начиналось с неё/него.
    2. Отказаться от лишнего ЛКМ для того, чтобы узнать информацию "О файле..", ведь ПКМ инстинктивно нажимается на нужном треке.
    Есть ли возможность вынести конфигурацию горячих клавиш в aplayer.ini с двумя секциями - для случая когда окно активно и когда нет? Тогда бы пользователи могли бы сами прописывать удобные им шоркаты. Например при не редактируемом плейлисте пробел удобнее, чем AltSpace. Для оценки альбома "по диагонали" это гораздо удобнее.
    Последний раз редактировалось AleXH; 16.04.2012 в 11:06.
  16. #515
    Есть ли возможность вынести конфигурацию горячих клавиш в текстовой ini-файл с двумя секциями - для случая когда окно активно и когда нет? Тогда бы пользователи могли бы сами прописывать удобные им шоркаты. Например при не редактируемом плейлисте пробел удобнее, чем AltSpace. Для оценки альбома "по диагонали" это гораздо удобнее.
    Разделение на глобальные и локальные горячие клавиши есть и сейчас (в readme.txt это описано). Для назначения кодов локальных горячих клавиш в ini-файле используются параметры Prev, Stop, Pause, Play, Next.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 16.04.2012 в 11:31.
  17. #516
    Для горячих клавиш, управляющих воспроизведением (см. справку по F1), можно переназначить клавиши в файле aplayer.ini в секции [APlayer]. Можно указывать десятичные значения виртуальных кодов клавиш или их шестнадцатиричные значения с префиксом 0x. Таблицу с шестнадцатиричными значениями кодов клавиш можно найти по адресу http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx
    Не гуманно-то как Мало того, что хекс кодами, так ещё и без инета и не настроить. Но как есть... Так, а на совмещённую локальную Play/Pause надеяться можно?
  18. #517
    Десятичные коды тоже работают.
    Пожелание о совмещённой локальной Play/Pause учту.
  19. #518
    Дело не в том, что они хекс, это даже лучше, дело в том, что коды. Понятные AltCtrlUp, ShiftCtrlRight и т.п. гораздо нагляднее. Но если оставите коды, то таблицу с ними желательно добавить в readme.
    Исходя из каких соображений нужно выбирать количество буферов?
    Спасибо за хороший плейер, надеюсь что он с каждой версией будет становится ещё лучше.
  20. #519
    Число буферов в KS плагине - это число пакетов, на которые делится единый выходной буфер, а пакеты - это порции данных, которые передаются драйверу карты. Чем их больше, тем больше запас устойчивости в случае неравномерности подкачки данных из входного плагина. Уменьшение числа буферов и их размера уменьшает латентность, но повышает риск прерываний звука. И при меньших буферах - интенсивнее нагрузка на процессор.
  21. #520
    В моём случае удалось вернуть фу бит-пёфектность, уменьшив размер буфера со стандартных 1000 мс до 400 мс. Но всё равно осталось некое смутное ощущение, что APlayer звучит чище. Убрал эмоциональную составляющую, отключив картинки - ощущение осталось, видимо аура палитры DOS Navigator*a влияет
