Страница 87 из 159 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1721
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    пока рупорный FOSTER,
    да уж, объяснил
    ..будут более короктие ..
    станет поширше, но не радикально. а Fcutoff подрастет..
  3. #1722
    Мариуполь
    да уж, объяснил
    эти твитера временные..., не стоят внимания
    рот 1х1метр останется без изменений, хочу изменить геометрию раскрыва на более широкую и уменьшить осевую длину до 1м75см (сейчас 1м90см)
  4. #1723
    МО Салтыковка
    janikol, А фильтра какие?
    Андрей Константинович
  5. #1724
    Мариуполь
    пассивные, второй порядок
    НЧ(три в паралель 2,6ом по постоянке) - 3мГн(на воздухе Rакт 0,9ом), кондер 350мкф
    давление 96дБ при 30Гц
    очень долго ловил расположнение щитов в комнате -+10см все меняется, сейчас 2,6метра от задней стенки
  6. #1725
    да, шо бы там не говорили, а к расположению они чувствительны не меньше ящиков, по нч.
  7. #1726
    Все зависит от уровня требований и критериев. Как по мне, то диполи очень чувствительны к расположению, так что согласен с janikol. Собственно, оно и логично - если АС имеет двухстороннее излучение и то, что мы слышим, формируется из их смеси с определенными фазами и амплитудами, то параметры этой смеси будут хорошо слышны.
  8. #1727
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    можно и я под шумок тоже похвастаюсь
    Ув. Janikol, на втором фото (#1716) под стеночкой стоят щиты с 2А-11, так нет ли у Вас возможности снять их TS и выложить?
    Заранее спасибо!
  9. #1728
    Мариуполь
    Заранее спасибо!
    в опен-бафл они не годятся(магниты еще не сели), всякий интерес к ним пропал,
    ...ищю к ним новые подвижки чтоб продать подороже
  10. #1729
    о.Хортица
    Да бог с ним "опен-бафлом" этим, с TS параметрами не поможете?
  11. #1730
    Какова частотно переходная характеристика, на слух. ЧПХ познавал в сравнении? Особенно интересует участот 60-150гц и 2-4,5Кгц.
    Исключительная детальность и прозрачность, эффект присутствия исполнителя рядом, эмоции передаются хорошо. На полосу 1,4-5 кГц специально взял купол 2". Это его диапазон. Хикапфон 3/4" - самый легкий ВЧ купол из существующих.
    У купольников тонкие куполы и все переотражения камеры дифф подмешивает в сигнал. Кроме того у этого мореля кабель алюминиевый анодирован медью, а должна быть одна медь. Но глобально эти тонкости лишние. Глобально всё супер.
    Неизрезанная АЧХ на 4Кгц здесь возможна в двух случаях имеющих два вида разрешения: либо толстый диффузор и камера (плохое разрешение), либо очень тонкий но без камер, и корзин, ну почти(отличное разрешение). Принципиальных примеров полно.
    Тяжела ли подвижка у 6,5" ки для 80-400гц.. До 180гц допустимо (лучше до 150). До 300 очень сомнительно, а на 400гц это уже средина вокального диапазона. А какой интересно mms у 6,5"? или модель если не секрет.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 04.06.2012 в 11:53.
  12. #1731
    Неизрезанная АЧХ на 4Кгц здесь возможна в двух случаях: либо толстый диффузор и камера (плохое разрешение), либо очень тонкий но без камер, и корзин (отличное разрешение). Принципиальных примеров полно.
    На счет задней камеры - согласен. Следующим этапом запланировано снять заднюю камеру у MDM55. Однако, на счет изрезанности АЧХ - замерял, она у него и так почти что идеальная. Привожу, с 10 см, свип-тоном, без всякого сглаживания.
    На нижнем СЧ Seas H1262, на мидбасе две штуки Seas H1215.
  13. #1732
    Irkutsk
    Шикарнейшая АЧХ
    А в какой программе мерили?
    По звучанию своих ОЯ тоже немного выскажусь: это 4 полосы в щите (что на аватаре), только MTM секция такая как здесь
    Эти щиты звучат достаточно естественно и можно сказать, что их звучание вовсе не впечатляет ... как не впечатляют нас обыденные окружающие звуки.
    Мы же не анализируем уровень НЧ, МИД- баса, СЧ и ВЧ в голосе собеседника, или в звуке проезжающей машины илит пении птичек за окном, так и с щитами та же самая ситуация, они просто звучат ... Со сценой и локализацией виртуальных источников звука тоже особых проблем не замечал, это несмотря на широкий баффл, хотя согласен, на СЧ-ВЧ его нужно иметь поуже, у Вас очень хорошее решение применено, тоже думаю, как нечто подобное сделать..
    З.Ы.
    пришла пьезопленка с е-бэй, довольно легкая и гибкая, её планирую вскоре прицепить к дифузору НЧ динамика pd.158 и сделать таки ЭМОС в щите.
    Сейчас перебрались в другую квартиру, там комната поболее, чем прежняя и уже есть, где с щитами развернуться.
    У прошного pd.158 двойная центрирующая шайба, что для домашнего динамика явный перебор - думаю её срезать. Мотор там мощный (BL>30) и хода, в принципе, хватает. В совокупности с корректором АКЗ и ЭМОС хочу нижнюю границу своей системы довести до 16...20 Гц.
    Последний вариант фильтров АС сделан, как на снимке из LspCAD.
    А здессь реальная АЧХ пассивной части WMTMW, сглаживание 1/6 октавы.
    Пока успел снять только АЧХ для трех полос, в связи с переездом все потом разобрал..
  14. #1733
    В данном случае был сгенерирован тестовый сигнал - свип-тон в звуковом редакторе и записан в файл. Затем воспроизведен обычным софтовым плейером, а АЧХ по ЗД снято Спектрапласом.
    Только пока к нему есть вопросы. Как ребята уже отмечали, возможны туннельные или иные резонансы, хотя, по моим прикидкам, их быть не должно. Попозже буду все это проверять. Сейчас нужно доделать другое устройство.
    Да, это идеальное решение, но нужно иметь широкий щит или головки с большим перемещаемым объемом. Иначе 16 Гц из АКЗ не вытянуть. Я подумываю над тем, что может нижнюю октаву-полторы пущу из IB, что позволит немного снизить требования к щитам. Я прикидывал, для двух излучателей в комнате (стандартной/обычной по размерам) несложно получить совершенно ровную АЧХ в любой точке комнаты в этом диапазоне.
    На счет пьезопленки - Вы делали эксперименты с ней? Если да, то куда именно клеили и какой сигнал получается на ее выводах: по скорости, ускорению, и т.д, и какого порядка уровень сигнала (напряжение)?
  15. #1734
    Irkutsk
    Нет, не делал. Это пока в планах заняться такими исследованиями на майские праздники. О результатах доложу в ветке про ЭМОС/ЭБОС
  16. #1735
    Владивосток
    Если Вы имеете в виду классическую (пассивную) АС, мало реально, т.к. везде упираемся в компромиссы. В активе - легче, т.к. есть возможность управлять отдельно каждым драйвером. Сложность возрастает неимоверно, но и появляются новые возможности. Хотя, проблема искажения-фаза остается. Кстати, цифровое разделение может решить и проблему фазы, но это еще больше усложняет и удорожает конструкцию.
    На счет фортепиано - согласен, сложный инструмент. Но, опять-таки звучания его где мы хотим сымитировать? На открытом пространстве ф-но звучит совершенно иначе, чем в зале. Ну а в комнате пианино звучит вообще иначе. Орган, кстати, тоже - в каждом зале по разному. Тот же камерный состав, когда слушаете со сцены из зала, и когда находитесь в непосредственной близости от него - очень по разному. Теперь, если учесть, что АС дома звучат не отдельно от комнаты, а фактически "через нее", то задача еще более осложняется.
    В итоге получается что не стоит заморачиваться и делать просто красивую и приятную на слух акустику и забыть. Вот я жду динамики для дом.кино. Соберу и тогда "уйду на покой". Займусь фототехникой, а она куда более дорогая чем акустика.))) Хотя зная свой характер, трудно остановится, когда есть к чему стремиться!
  17. #1736
    Я для себя вижу, что возможен только некий компромисс. Да, хотелось бы получить приблизительное соответствие тому эмоциональному впечатлению, которое возникает при непосредственном прослушивании, но я понимаю, что домашняя система всегда будет иметь ограничения и делаю на это скидку. Поэтому приятная на слух звуковая картинка, даже если она не соответствует концертному впечатлению, - это тоже то, к чему вполне можно стремиться.
  18. #1737
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Я бы сказал-главное
    Именно в этом
    Для каждого-свое(кому нейтральность, кому эмоциональность, кому "живость")
    Ведь абсолют недостижим
  19. #1738
    Кемерово
    Коллеги,
    добрый день!
    А где сейчас в России можно купить Eminence Alpha-15A.
    С уважением!
  20. #1739
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от AndiGG Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    добрый день!
    С уважением!
    в России негде...
    когда была возможность то переслал россиянам несколько комплектов Альф, раньше ими занималась фирма "Парк-Аудио" г. Винница(Украина)
    как вариант закажите на медисаунде
  21. #1740
    Владивосток
    Коллеги,
    добрый день!
    С уважением!
    Скажите мне пожайлуста, если не секрет, зачем вым они?))
