Страница 23 из 270 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #441
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от Овэд Посмотреть сообщение
    В теме "мостовой на КП904" Линкс давал советы по организации питания для ВК на ПТ
    Если эту цитать считать "советом"_ "Усилитель чувствителен к качеству источников питания, их нужно делать на ДШ и обязательно шунтировать диоды конденсаторами (не для поглощения заряда ОВ, его у ДШ нет, а для смягчения процесса открывания и устранения выбросов напряжения за счет индуктивности рассеяния силового транса)."_,то для данного усилителя она хоть и верна (как и для всех усилителей), но не является "ключевым моментом", как для конструкции на КП904. (Тогда уж вот это замечание Дмитрия надо выполнить обязательно (с)_..."поставьте ОУ нормальные да транзисторы. И уберите эту дурацкую мандулу на входе, по недоразумению именуемую разделительным конденсатором."
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    Не понял, зачем нужны заземления ПП через 10ом+1000пф?
    Так! Андрей, а ты не помнишь _кто_ меня просил эти элементы нарисовать? (Я ещё очень удивился, но промолчал)
    Просьбу твою выполню, но чуть позже, сейчас времени нет
  3. #442
    Россия
    Хватит ли для этих целей конденсаторов wima 100n/100V?
  4. #443
    г.Рязань
    BlackRoger, хватит. Но, с целью экономии конденсаторов, посмотрите, как сделано в УМЗЧ Л.Зуева ( в соответствующей ветке в 1 сообщении есть схемы "VL1.rar"). Хорошая схема. Очень хорошая.
  5. #444
    Иногда такая развязка нужна, а закоротить её несложно, если не нужна.
    "Мандула" реально рассмешила!
  6. #445
    г.Рязань
    Игорь, привет! Согласен, иногда (даже часто) нужна. Но тебе не кажется, что радиатор лучше бы "землить" в точку снятия ООС и выходного сигнала? Что скажешь?
  7. #446
    Мое мнение такое.
    1. Радиатор землить надо обязательно.
    2. Земля у нас в одной точке, в районе РГ или входов (если нет РГ).
    3. Поэтому думаю что радиатор, будучи прикрученным к корпусу, будет иметь заземление. А саму плату (её входную землю) предлагаю землить через резистор на собственный радиатор.
    Вопрос в номинале этого резистора, ставлю 100 Ом резисторы. Оставляю возможность параллельно этим резисторам поставить конденсатор, сделав т.о. на ВЧ многоточечное заземление.
    Да, Володя, думаю что землить выходные земли не следует...
  8. #447
    г.Рязань
    Это понятно. Так и делаю. Неточно выразился. Говорил про соединение через параллельную RC-цепь. " Соединить"мекку" с радиатором через параллельную RC-цепь "10 Ом-10 нан" непосредственно у места подпайки провода АС." Вот как должно быть в оригинале.
  9. #448
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Может эта цепочка-для развязки от "замкнутого контура" сетевой земли(относительно др. аппаратуры)? Вот что не пойму-где здесь ОООС по току(может кто из тов. генералов подскажет. (? С ув. Сергей.
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    Лепехину: а чем особенны КП904 в питании? Просто я не часто слышал что надо шунтировать шоттки. С ув. Сергей.
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:25 ----------
    Лепехину: а чем особенны КП904 в питании? Просто я не часто слышал что надо шунтировать шоттки. С ув. Сергей. Р.S. Там Линкс свой вариант схемы выложил с питаниями(в т.ч. и ОУ).
  10. #449
    Саратов
    Там цирклотрон обсуждался...
  11. #450
    Краснодар
    И здесь и там есть зависимость от кач-ва БП. В чем фишка-то? Может кто подробнее объяснит-буду благодарен! С ув. Сергей.
  12. #451
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Андрей Константинович, сильно этот гад греется?
    У меня итальянец 4U x 400mm, использую один радиатор, чуть тёплый, наверно около 40гр. при токе 0,5А на канал.
  13. #452
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У Зуевского они нормально работают, а здесь не нужны.
  14. #453
    Краснодар
    Альпс вместо r1 не повлияет на f входа? С ув. Сергей.
  15. #454
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R1=10k - Alps, в самый раз.
  16. #455
    Краснодар
    Я имел ввиду когда его туда-сюда, то и fсреза будет туда-сюда. С ув. Сергей.
  17. #456
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не будет, потому-что, входное сопротивление всего усилителя достаточно большое(не инвертирующее включение)
  18. #457
    Краснодар
    Эт понятно, но постоянная RС нарушается переменником(можно померить в разных положениях и f). С ув. Сергей.
  19. #458
    г.Рязань
    вместо r1
    Параллельно R1, равный по величине сопротивления, т.е. 10к.
  20. #459
    Краснодар
    Номинал r3 будет меняться. С ув. Сергей.
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    R1 нужен(скорее всего) для разрядки Свхода ОУ. С ув. Сергей.
  21. #460
    г.Рязань
    Чего-чего?
    R3,C2,R6 - элементы входного ФНЧ. R1 определяет входное сопротивление. Не? Не так?
    Забиваем в Гугл "регуляторы громкости", смотрим - какие они бывают
