Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 192
Тема: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Начну по порядку.
    Захотелось мне собрать СПДИФный ЦАП. Купил я WM8804 и PCM1754 Покурил даташиты,спаял все нормально работает...Однако звук у PCM1754 мягко говоря так себе.
    Потому решил я пробовать разные цапы привешивать к WM8804 и сравнивать.
    Вся конструкция собрана на макетке в виде модульного конструктора.
    Следующим ЦАПом был PCM1742 выдернутый из дохлого ДВД плеера.
    Скачав даташит на него понял что он SW control и расстроился,но не надолго.
    В даташите написано что при подаче питания на PCM1742 он ресетится и по умолчанию становится в режим 24BIT LJ. А так как WM8804 легко конфигурируется в этот режим ,то через 5 минут у меня уже все играло.
    к стати PCM1742 не сравнимо лучше PCM1754.
    Далее порывшись в хламе нашел 2шт PCM56P and LC7881.
    Но если с LC7881 все понятно у нее 16bit RJ MSB first. то PCM56P не могу вкурить и все!
    Собрать хочу по схеме во вложении CS8412+PCM56P только с WM8804 . Не могу понять что за режим такой у этой CS8412 L/R 16BITS LSBJ ??? И умеет ли WM8804 так выдавать??? вот помогите пожалуйста
    пысы форум и доки курил так что аж посинелНажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM56+ CS8414.GIF
  2. #141
    BLR
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Никуда не пропал, у меня от сюда открывается: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1437931
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от sashylet Посмотреть сообщение
    домучал схему на LC7881
    А можно поподробнее? Какую схему, откуда сигнал, какой формат...
  4. #143
    Аватар для sashylet
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    у неё недостаток только один - плохая "сцена".
    а можно по подробнее? пару слов если не затруднит... а то у всех аудиофилов термины одинаковые ,а подразумевают разные вещи...
    файл пропал, а жаль...
    я его читал там все просто ,сириус музыкален не хочется выключать,а линкс точен и показывает все недостатки записи и тракта
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    А можно поподробнее
    пост 13 данной ветки ... формат 16 бит рж...
  5. #144
    сириус музыкален
    так он на AD1851...
  6. #145
    Аватар для sashylet
    Elms, я из двух разных источников(буржуи и наши ) слышал что pcm56 теплее-натуральнее чем ad1851. но у ad верха больше
    мне нужен самый теплый цап,для начала... с верхами я разберусь потом...
  7. #146
    Аватар для sashylet
    AN207 APLICATION NOTE.PDFНажмите на изображение для увеличения.
ID:	153687ВОТ нарыл еще кое что, от аналога девайса...
    вроде должно работать по этой схеме I2S TO PCM56... проверте пожалуйста а то голова квадратная уже от этих импульсов...
  8. #147
    Частый гость Аватар для Aspen
    sashylet, тебе дали 100% рабочую схему - делать лень?
    AN207 тебе не поможет - работать не будет.
    С РСМ56 щасте достигается с повышением аналогового питания до предельного. Нужны теплоотводы.
    Последний раз редактировалось Aspen; 12.04.2012 в 23:52.
  9. #148
    Цитата Сообщение от Aspen Посмотреть сообщение
    Нужны теплоотводы
    Да без проблем! Хоть кулер повесим. Вопрос только в интерфейсе.
    Да без проблем! Тоже слышал. Но вопрос только в интерфейсе.
    Если N.O.S. на адешках реализуется без проблем, то с пцм повозиться надо...
  10. #149
    Аватар для sashylet
    мне не понятна одна хрень, у адшек сигнал латч тоже должен быть в низу пока не загрузится первый бит,(картинки одинаковые с пцм) но они цуки работают!
    надеюсь они того стоят
  11. #150
    BLR
    В ДШ на 1851 такого ограничения не указано.
  12. #151
    Аватар для sashylet
    dortonyan, а на рисунке тайминги так же нарисованы...
  13. #152
    BLR
    Не так же, посмотрите на тайминги для 1861, да и для 1851 - в принципе тоже.
    И вообще пофиг как нарисованы - это просто эскизы без обозначений, написано тлько, что выход обновляется по отрицательному перепаду lutch и все.
  14. #153
    Магнитогорск
    sashylet, Да в компе порядочек наводил ,
    вот нашёл упоминание и про PCM56 и про 2Х,
    инфы этой на сайте Зевса нет,
    если ещё тема актуальна - может пригодится?!
    • Тип файла: rar 2x.rar (780.2 Кб, Просмотров: 481)
  15. #154
    Аватар для sashylet
    Mammonth, спасибо... я видел эти схемки у буржуев...но на русском все же лучше...
  16. #155
    +1. . А может быть кто нибудь знает как не обнулять второй отсчёт, а отправить его отдельно на второй (дублирующий) канал? Чтобы получить 1Х, но поочерёдно на разные корпуса...
  17. #156
    BLR
    Elms, а можете яснее сформульровать мысль?
  18. #157
    Мне нужно чтобы одни и те же данные на скорости 1Х поочерёдно отправлялись на два отдельных цапа. Т.е. суммарная скорость 2Х, но первая порция уходит на одну микросхему, а вторая - на вторую. Преобразование по окончанию загрузки в каждую по отдельности.. Или я не правильно понял что там в статье написано про двойную буферизацию и вывод...?
  19. #158
    BLR
    В общем понял, здесь описано: http://www.tnt-audio.com/clinica/convertusdecima_e.html
    Там суть в том, чтобы между отсчетами данных вставлять нулевые отсчеты.
    Такой метод позволит улучшить восстановление сигнала на частоте близкой к F/2, но он конкретно увеличивает компоненты, кратные Fs, а значит аналоговый фильтр должен иметь еще большее подавление, чем в обычном NOS даке. Короче, ИМХО лучше так не делать.
  20. #159
    А кто-нибудь пробовал применять аналоговые фильтры типа PBA3167, PBA3265 или им подобные...
  21. #160
    Замечательная идея! Только де их зять...
    Цитата Сообщение от piramida Посмотреть сообщение
    им подобные...
    А какие ещё?
