Страница 24 из 34 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #461
    СПб
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    выходной провод там весьма толстый... 3-4 мм2 точно, земля разведена проводами, но есть и точка земляная на конструктиве, силовая и логическая земля соединены через RC цепочку
  3. #462
    Цитата Сообщение от Gulbariy Посмотреть сообщение
    питание +/- 56 вольт, банки в плечах по 22000.. причем Quad приятеля по Солнцевской схеме звучит замечательно, а этот..как будто барабан сделан из чурбака сплошного ((
    хотя свой первый Quad именно и запомнил из-за великолепного звука.... но ничего, соберу оригинального "британца" и все сразу станет ясно, кто виноват
    И еще, у квода идут возбуды на мегагерцах. Очень четко видно на С1-65 осцилоскопе.
    Поэтому и нужны НЧ транзы на выходе и раскачке.
    Отсюда и барабаны с чурбака.
  4. #463
    СПб
    возбуд был бы виден на осцилоскопе
    ---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение в 12:07 ----------
    MJE15033 + MJ15003
  5. #464
    Осцилограф должен быть высокочастотный 20-50 мГц типа с1-65. На обычных их не видно.
    На синусоиде, при увеличении троится нижняя или верхняя часть.
    ---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение в 11:11 ----------
    Я тут отписывал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1009600
    По транзисторам:
    1. Выходные применяйте 2N3773 их можно заказать на ибее. Я заказывал обходятся в 2 фунта, плюс за все 6 футнов доставка.
    Ставил и современные тошибу 5200, настроить можно, возбуд задавил, но как то не то, что то лишнее на средних, выпирают.
    2. На раскачку не экспериментируйте, примените 40872, или их как буржуины говорят перемаркированный аналог (до 1 мгц) RCA 1C04. На раскачку пробовал ставить и 819, и филипсовский составник, работает, но воздушность теряется. Начинает работать как обычный усилитель, без затей. Верх низ есть, а прозрачности нет.
    Это важная часть квода, поверьте моим сожженным транзисторам
    Кстати остались у меня парочка 1c04 но в Украине
    И вроде парочка выходных есть.
  6. #465
    СПб
    3773 есть у самого, купить их не проблема... проблема в 40872 ((
  7. #466
    токо такие можно найти 1C04
  8. #467
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    MJE15033 у меня генерили просто кошмар. Просто меняю предвыход на него и генерёж страшный. Я ещё ставил в базы резисторы. В выходные по 1,5 Ом, на предвыход по моемк 10, не помню точно, но генерёж победил.
    Андрей.
  9. #468
    СПб
    а где покупали? и как маркировка полностью?
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    если бы генерил..то осцил показал бы размытость 100%... так сигнал чистый...просто есть похожая версия в оригинальных схемах, так там заметно переделан вход
  10. #469
    какой осцилограф?
  11. #470
    СПб
    какой то с1-... на керамических лампах
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
    с1-64
  12. #471
    40 мгц, должно хватать вроде. Странно.
    А вот еще был глюк в родном кводе 405. Попытался загрубить усиление, вход на 1 в, как везде советуют.
    Но пришлось оставить так как прозрачность ушла.
    Думаю дело в транзах, я тож намаялся, пока вернул в исходное состояние.
    У меня сгорел один канал, а второй я востанавливал очень долго, пока не купил родные транзы 2N3773 и главное 1C04
  13. #472
    СПб
    полная маркировка 1с04!?!?!?
  14. #473
    Вот такие.
    Еще раз перезвонил товарищу, с которым занимались, вспомнили детали.
    Итог -без родных транзов - никак.
    Если взять логику англичан, дак к примеру игра дартс, там нету мишени как у нас 10-9-8-7
    А у них ты или попал куда нужно, типа в бул, а все что рядом - это мимо кассы.
    Тонкая конструкция англицкая техника, ни Солнцев, ни болгары этого не поняли.
    Там все расчитано на нюансах.
  15. #474
    СПб
    конструкция "вылизана" до предела... никаких отступлений не терпит
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:46 ----------
    а где покупали эти транзисторы? просто хочется сделать правильно, что бы получить от этого удовольствие не только при настройке, но и при прослушивании
  16. #475
    СПб
    поискал их на eBay.... нету!!!! ни 40872 ни 1с04 (((
  17. #476
    http://littlediode.com - У этих взял мощники
    http://www2.cricklewoodelectronics.c...productid=2475 - у этих RCA 1C04
    Во как. В Англии, выслали в Украину, пришли за 5 дней.
    Нормальные ребята.
    ---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение в 15:14 ----------
    и вот выписка с письма, когдая разбирался за транзы
    The data sheet on RCA 1C04 you have from datasheet archive is wrong The 1C04 is exactly the same as a 40872
    The transistor is exactly the same as 40872. Use it to find out.
    Best Regards Syd
  18. #477
    СПб
    спасибо, закажу 10 40872 ))
  19. #478
    Киров
    Принесли 909 на ремонт, в схеме появилась доработки - диоды раздвижки Д4-6 зашунтированы 0.1мкФ, в раскачке BD244C PHIL, 560 ОМ на вытянутых ногах, С8 единственный слюдяной и все электролиты Капксон
  20. #479
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Фото в студию!
    Хотелось бы видеть фотографии плат с двух сторон, фото монтажа и т.п.
    А какие габариты плат?
  21. #480
    Киров
    Все как в #1, размер плат 188х121, скоба/радиатор 190х124х31
