Страница 91 из 208 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 4141
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1801
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Да, запись в 4-дорожках у 1500-го не предусмотрена. Есть Technics 1506 - там обратная ситуация - пишем/воспроизводим 4 дорожки и читаем также и 2. Если нужен такой вариант - можно поискать блок головок от него.
  3. #1802
    МО
    Цены на блоки головок в сборе совершенно конские. Блоки одинаковые, просто разные головки стоят - они там со стандартным посадочным местом. Перекинуть воспроизводящие головки местами, и вместо 2-хтраковой ГЗ поставить 4-хтраковую. Найти такую записывающую 4-хтраковую не проблема.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  4. #1803
    Привет всем! Недавно приобрел Pioneer RT-909 и меня терзают смутные сомнения, если я начинаю брать за ось двигателя и начинаю двигать его вперед потом назад то мне кажется что большой люфт, может кто сталкивался с такой проблемой, а может так должно и быть?
  5. #1804
    Moscow
    Есть в наличии переделанный кассетник с 9-й скоростью. Интересно его посравнивать с каким-нибудь именитым катушечником на 19-й или 38-й скорости. Своих нет. Кто в Москве хотел бы поучаствовать, кому интересно?
  6. #1805
    я страдал, заметно не дотягивает до двух дорог на 19й и толстой ленте, ув и уз были одни и те же.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  7. #1806
    Завсегдатай был...
    Казань
    Николай48,Небольшой люфт должен быть. В кассетниках для отжима маховиков до подпятников есть пружинки , в катушечных могут стоять и магнитные муфты отжимающие маховики на подпятники. А вот какой люфт там должен быть я честно не знаю. По совету Алексею Никитина я в Айве 009 сделал примерно 0.2 мм . В катушечных в сервис мануале да и в кассетных я что то не встречал упоминание о величине оного.
    Может кто просветит ?
  8. #1807
    Riga
    О как здорово. А коррекцию поменять? И потом-что значит "заметно"? У меня человек(владелец достаточно пристойно сделанного 004-го) долго не мог врубится-где у меня спрятан катушечник, услышав кк-деку на 9-ке.
  9. #1808
    Moscow
    Желающих что-то нет. Видимо, никто не хочет разочаровываться? Или как?
  10. #1809
    Riga
    Или как?
    Я врядли открою тайну, сказав, что основная проблема в инертности мышления и консерватизме.
  11. #1810
    ессно коррекция и компенсация потерь включались как надо, и запись калибровалась.
    ну если сравнивать с 004 на четырех треках - вероятно разница будет меньше.
    у меня речь о проф. механике, двух дорогах и толстой ленте, эти вещи очень существенны.
  12. #1811
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    я тоже год назад перешёл на такую запись, даже на 19 получается очень неплохо. Про 38 вообще молчу. Единственный недостаток - на 762 м не всякий винил помещается.
    У самурая нет цели, только путь.
  13. #1812
    Не очень давно приобрел катушечник Denon-DH610S
    Прекрасный аппарат.
    Но есть проблема с головками. В течении 2 месяцев пытаюсь по инету найти оригинальные:
    02P1050 P/HEAD(2PM0050)
    02R1050 R/HEAD(2RM0050)
    Не получается найти - пока глухо.
    Прошу совета: какие аналоги можно применить для достойной замены?
    Заранее огромное спасибо за помощь!
  14. #1813
    Riga
    для 710 денона прям щас есть на injapan нулевая записывающая
  15. #1814
    Да - я видел.
    Они, у 710, несколько другие. Подойдут?
    Да и комплект нужен.
    И где потом брать 2-х дорожечную воспроизводящую
  16. #1815
    МО
    Прекрасный аппарат.
    Зачем менять - обрыв обмотки? Ели нет - то можно заполировать, делал так два раза и на 610-й и на 710-й с отличными результатами.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  17. #1816
    to bishbosh
    Спасибо за ответ.
    Вариант с шлифовкой никто не отменял, тем более износ еще не очень большой.
    А каков будет примерный ресурс у этих пермалоевых головок после шлифовки (оценочно-приблизительно)?
    И еще. Вы имели дело с 710 и 610 головками. Можно 710-е ставить на 610?
    Заранее спасибо!
  18. #1817
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Для Рефокса например- 3,5 мм ширина износа, видимый след составляет примерно половину износа 4000тыс. от 8000 тыс. часов рекомендуемого изг. конечный след 5,5мм. У слушал один А77 с о следом износа 5,8мм ещё вполне.
  19. #1818
    Германия
    Для любителей А77. Увеличение перегрузочной способности УВ, звыняйтэ на немецком.
    http://forum2.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=8784
  20. #1819
    МО
    Зазор в этих головках очень глубокий, поэтому ресурс будет большой, полировать можно несколько раз. В частности, вот прикидочные фото состояния головок на 610м до и после полировки, пришлось снять достаточно много - мало того, что большой износ, так и коррозия ужасающая..
    Смутно помню, аппараты были у меня не одновременно. на 710-м головки точно уже и несколько другой конструкции.
ID:	153530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153532   Нажмите на изображение для увеличения.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  21. #1820
    Огромное спасибо!!!
    Все понятно и доходчиво
    У меня состояние головок много лучше .
