Показано с 1 по 20 из 25
Тема: 10g40 в ОЯ
    По умолчанию 10g40 в ОЯ
    По совету sabsonikа, заказал на мидбас данные головы. Саша говорил, помимо прочего, что даже "сказочник" известный тем, что перепробовал очень много современных динамиков, в конце концов остановился на них же. Я спросил сказочника - он был немногословен, однако подтвердил, что да, мол, головы на мидбас лучшие без учета ценового ограничения. Ну вот, динамики пришли через почти 2 месяца. Первое, что характерно - размер магнита - 18 см в диаметре на 10 дюймовой головке. Это при том, что на самых лучших домашних он 3 дюйма.
    Оптимальное оформление для этого динамика, для работы в системе хай фай (это важно, потому что для про у него оформление 30 литров в ФИ) 70 литров. Подсчеты принадлежат сабсонику, а я кто такой, чтобы ему не верить. К тому же подсчеты эти проверены сказочником. В общем, все вопросы о том, почему так много литров к этим двоим - из меня теоретик оформлений так себе.
    Я привез головки домой и за половину воскресенья спилил им ОЯ. Чтобы потом, не знаю через сколько времени, сделать ФИ. Идея у меня готова, только под нее денег нужно много. Так вот, головки в открытых ящиках так играют мидбас, как я не слышал даже в пурпурном легионе. Ощущение, что сидишь в огромном, почти бескрайнем зале, на сцене, перед контрабасом (фортепиано). Даже не знаю, делать мне теперь ФИ, или довести до ума дизайн ОЯ и на этом остановится. Сабсоник говорит, что месяца через два динамики выдадут еще больше. Наверное, но куда больше не знаю.
    Да, вниз динамики играют на слух герц до 70. Вверху отрезаны активно на 450. Саша сказал, что у них выше 500 неприятный пичок, и пускать их туда не надо.
    Конструкцию рекомендую как очень скромную по затратам и максимальную по отдаче.
ID:	153024   Нажмите на изображение для увеличения.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: 10g40 в ОЯ
    Bery-bery, в оя их подколбашивает немного я бы все таки послушал Александра и сделал фи
    У меня комната 20 метров. я их слушаю на маленькой для них громкости. Поэтому нет такой проблемы. Но ФИ я обязательно сделаю. Тем более, что Саша обещался помочь с настройкой. Интересно, что они и так хороши.
    Украина Николаев
    у меня меньше чем 20...
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Середину уже выбрал?
    Да - PHL 1660. И, наверное, 70000 на вч. Такой бескомпромиссный вариант получится. Думал так же на вч про екзотик и 338 морельки, но у них обоих самая прелесть от 3 до 5, а PHL до 5500 работает. Так что выбор остается довольно скромный: либо 70000, либо 71000. Не считая динамиков с заоблачными ценами типа равенов.
    Сказочнику: а я думал, что у тебя свой дом и комната метров 40. Исходя из всех твоих экспериментов с лабиринтами. Кстати, какую площадь фазоинвертора ты на 10g40 сделал?
    PHL 1660 клааасный дин, а 7... это скан ринг?
    Да: Scan-Speak R2904/700000 *Revelator*
    93 дб будет акустика. но эт хорошо можно вниз потянуть 10-ку.
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    с низу саб будет?
    Ну, я не нашел варианта пищалки с соответствующими характеристиками и чувствительностью как у этих двух: беймы и PHLа. К тому же у меня на каждый динамик работает свой усь, так что проблем пассивного фильтра нет. К тому же усь который работает на вч (техникс 900А) немного мощнее и мне его приходится придушивать кроссовером. А так они все выйдут по регулировкам кроссовера приблизительно в ноль. А вниз 10-ку мне не надо - там саб. Теперь основная проблема в приобретении PHL. Я нашел их в американском магазине. Никто не знает какие проблемы могут возникнуть с пересылкой из штатов?
    по идее прислать должны и таможня скорее всего пропустит без проблем.
    Буду надеяться. А если нет, придется покупать туристическую путевку во Францию и устраивать митинг у дверей завода (без митинга они динамики физическим лицам, вроде, не продают).
    круто )
    А чем беймовские 5G40 не подошли?
    ---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    тот что на картинке?
    Не знаю даже. Хочется закрыть вопрос акустики раз и навсегда. Чтобы не возникало потом мыслей типа: "Стоило ли экономить 200 баксов? А может ПХЛ мог дать что-то большее?". В общем, психотерапевтический фактор. Если честно, я больше на 6CX200Nd заглядывался. Но проблема в том, что его никто не слушал. Вот если бы можно было придти в магазин, и сравнить звучание всех искомых средников и пищиков, чтобы потом выбрать. Но так сделать нельзя. Поэтому приходится принимать решение, за которое потом можно будет подписаться. Я сабсоника спрашивал про бейму на середину. Он говорит - что можно найти хорошую головку. Но пхл лучше? - спрашиваю я. ПХЛ вне конкуренции - отвечает он. Так лучше напрячься и получить пхл я считаю.
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
    В тот что на картинке был куплен и вставлен динамик NE265W-08 *Platinum*. Получилось очень хорошо. А было довольно так себе.
    Собственно я хотел делать под купленный динамик собственное оформление, и даже рассчитал его, но динамик каким-то случайным образом безукоризненно вписался в имеющийся пас и пока не вызывает желание что-то изменить.
    5G40 послушать хочешь? пиши в личку
    В личку написал. А так, субьективно можешь оценить?
    осязаемое пространство
    у меня он играет с 1288 снизу раздел 450, и вот жду Seas T25CF001 от 3000
    old chap Аватар для subsonic
    Спору нет классно звучащие головы,но звук "маленький" ,хочется по массштабней 6-8"...
    Сейчас "мучаю" пару 8СX300Nd ,они интересны сами по себе,но как продолжение темы есть мысль сростить их с 10G40.
    а 12G40 не пробовали?
    Саш, судя по графикам у 8СX300Nd очень не плохая диаграмма направленности. В смысле широко играет. А на самом деле как? И ты сказал, что пищалка у него позвонче, чем топовые скан спики. Такая фраза немного пугает. Насколько позвонче? Интересно было бы конечно вместо средника и вч поставить один дин. Мешает общечеловеческий опыт - все универсальное всегда хуже чем специальное. С другой стороны его цена подразумевает, что инженерам беймы удалось совместить сч и вч без потери качества. Что думаешь по этому поводу?
