Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Транспорт на базе CD-PRO2
    По умолчанию Транспорт на базе CD-PRO2
    Всем привет!
    Предлагаю владельцам (настоящим и будущим, а такие судя по всему есть) сего девайса обсудить некоторые вопросы его обвески - питание, контроллер, синхронизация от внешнего ЦАП, корпус и т.п.
    1) По поводу питания я пришел к выводу, что заморачиваться особо не стоит, т.к. на плате все равно стоит стабилизатор который питает всю цифровую ботву от 3.3В. Решил делать 9 и 5 В на LM350. Необходимая задержка по 9-и вольтовому питанию реализуется за счет подбора емкости Сref.
    2) Штатно поставлемый вариант контроллера на базе VFD просто прошлый век какой-то. Есть идея сделать его на базе PIC и LCD, даже прошивка есть под PIC18F452 и Optrex C-51505. Проблема с этим Optrex-ом, он конечно симпотичный, но в России не доступный. Можно в принципе подобрать замену, но как найти аналог контроллера в этом LCD фиг знает. Переделать исходник программы для PIC я тоже не копенгаген.
    3) Синхронизация от внешнего ЦАП решается как известно некоторым оперативным вмешательсвтом (выдеранием штатного кварца). Но там есть небольшая засада - сервоконтроллер привода 3-х вольтовый, соответственно подавать 5-и вольтовый клок низя - накроется. Какие могут быть варианты решить это? Кто-нибудь пробывал?
    4) Магнитный прижим. Говорят, что штатный прижим полное фуфло - надо точить новый, металлический и балансировать. Но в мануале наложено органичение по массе прижима - иначе может кирдык приводу настать при старте. Кто что думает по этому поводу? Еще в комплекте под прижим идет такой пластиковый центрующий сухарь, который приклеивается к шпинделю. Кто-нибудь его ставил и есть ли в нем смысл?
    Роман.
    По умолчанию Re: Транспорт на базе CD-PRO2
    Роман М,
    100-500 Ом последовательный резюк в линию и после с нее шоттку к +3.3В, а можно вообще просто делитель из двух резиков. Если там входы на серве обозначены как XTI/XTO и туда можно напрямую кварц цеплять, то по ХTI можно клок много меньшей амплитуды, чем даже 3.3В TTL уровни.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Будущим владельцам, хе...
    Где брал, признавайса.
    daisylaser мне отписали, что у них пока нет их в наличии.
    Евродупло
    yan, у Нико все и берут . Хороший , контактный дядька .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Брал там: http://www.diy-high-end.com/cd/
    Нико дядька нормальный, только все у них очень долго. Я понял, что они сначала накапливают партию заказов, потом заказывают сами юниты, потом их прошивают и тестируют и потом рассылают. Обо всех этих этапах он исправно информирует, но от момента заказа до момента поставки у меня прошло чуть ли не пол года. Помню заказывал осенью а получил только весной, потом разтаможка и т.д. И заказывать полный комплект нет никакого смысла, потом задалбаешься растамаживать.
    [ADDED=Роман М]1138343100[/ADDED]
    Помню еще наткнулся в сетке на какой-то англоязычный форум самодельщиков на котором несколько человек жаловались на крайне медлительную реакцию Нико на заказы и запросы. Нико долго оправдывался но как-то не очень убедительно.
    Последний раз редактировалось Роман М; 27.01.2006 в 09:25.
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Роман М
    Это и есть Нико . Ну ты даешь . Да , у него были некоторые сложности - он готовил новые платы управления и всё такое . Незнаю , я брал у него 3 механизма - никаких проблем , быстро и чётко . Мало того , мой товарищ ухитрился колбу спалить и процессор , питание перепутал , бывает . Так Нико без проблем дослал испорченные компоненты . Насчёт почты и прочего . Покупалось всё внутри Голл . С нашими мытарями , пида...ми , лучше не связываться ...Будут лапать всё своими погаными липкими пальцами и кислощёвыми харями зырить . тьфу ... :twisted:
    Да это он, просто сайт с того момента изменился. Ну если сейчас с заказами без проблем то и хорошо. Наверное мне просто не повезло. Ну на счет мытарей понятно, хотя управился за пару дней и посылку получил целую и невредимую.
    Новичок Аватар для copyparts
    Вот ссылочка: http://diyparadise.com/cdm12kit.html. Правда на письмо пока не ответили
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Я перебирал несколько конструкций,где стояли нестандартные прижимы,например в верхних левинсонах (#31.5) стоит блин размером с сидюк,в боутехнолоджис( модель получила приз за звук в японии)) вообще сверху ставиться здоровенный точёный паук из дюрали,так что рекомендации не все держат,без ущерба качеству,у меня ,к стати есть загрузщики для филипса от просид и марк левинсона ,если нужно можно поменяться на что либо...
    я перетачивал втулку ,которая была приемлимый у 12 industrial,но стала гораздо хуже в сериии 1252/54
    Привет. По прижиму понятно. А что за загрузчики у тебя есть? Где-то в инете конструкцию можно глянуть?
    Привет!
    Ну смотри Mark Levinson№37/390s,Proceed cdd/cdp
    Механика полностью сделанная мериканами,даже Хоменко из BAT( Я с ним ,на выставке на эту тему аж 40 минут перетирал) сказал,что мол круто
    короче ОЧЕНЬ тонкий лоток загрузки из дюрали (либо белый ,для просида,либо чёрный для левинсона) ну там разные пассиковые передачи,тра тата , на нижней стороне лотка штрих код,который считывается оптопарой(две установлены,одна контролирует наличие диска,вторая скорость и позицию перемещения лотка)
    Я пока использую верхнюю загрузку,в раздумьях- верхняя загрузка обеспечит лучшее качество,а фронтальная удобство
    А вообще я кроме перечисленных видел множество контор,которые использовали свой прижим,например MBL(afibcns) ALTEC(Пендосы)
    я вообще хотел поэкскрементировать с другими движками привода и с пассиковыми переходами,но только вот токаря бы непьющего найти,или хотя бы станок(я сам обученный в нужной мере )
    У меня огромный интерес купить себе этот транспорт.Кто имел с ним дело,опишите,какие у него преимущества и как сложно с ним возится.
    Да штука несложная, требует питания 9V для приводов и 5V для цифровой части. Управляется через DSA-шину, протокол подробно описан в мануале. Контроллер управления можно купить или делать самому если разбираешься в программирование микроконтроллеров. Можно управлять и от компа с помошью соотв. программулины. Выходы - I2S, SPDIF и аналог (на борту есть свой ЦАП, но довольно посредственный).
    Преимущества в том, что это один из лучших и качественных из доступных приводов с невысоким собственным джиттером, который можно еще уменьшить при тактировании от внешнего генератора.
    Мдяяяяяяя, интересная игрулина .. хотелось бы потестировать ...
    на его базе можно сделать кульный полностью в стекле корпус .. с шикарнейшим внешним видом .. но вот как он отыграет .. ворос?
    Если ты про это (что завётся hub), то я так понял, что это просто чтобы защитить CD диск от царапин о шпиндель при загрузке. Ничего кроме. Лотка то нет...
    грузик вроде как должен быть не более 200 гр. Штатный там барахло и ставится с большим зазором (во всяком случае у меня)
    А касаемо корпуса, то меня вот на такое пробило . Ищу люминь и того, кто это сможет отфрезировать всё это. Первое в принципе решаемо, со вторым - засада...
ID:	9437   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот какой вариант я буду строить на этом транспорте, плита давно есть .. думал куда применить .. вот как раз пригодилась
    http://www.ancient.com.pl/lektor-obr2.jpg
    Дык hub еще и прижим центрует дополнительно. Фотка классная!
    С плитой интересный вариант. Как обрабатывать ее только и крепить потроха?
    Улыбка Re: Транспорт на базе CD-PRO2
    ...обрабатывать на станке ЦПУ .. на чкаловском заводе . .поговорил сказали помогут .. потом шлифовать пока ненашёл где .. как бы не в ручную пришлосьь ... кстати от плиты из гранита пришлось отказаться .. придётся мромор искать .. далее по плану .. питание сверху думаю разместить ... а плату к примеру линкса в нижнюю часть со своей коробочкой .. с виду не сильно сложно .. но как я уже попрыгал с вопросами не сильно гуд получаетя .. кстати транспорт оплатил уже .. сейчас ожидаю ..
    [ADDED=AxelFPS]1143107103[/ADDED]
    ...вот ещё .. ребята .. тут вопрос такой есть .. к линксу его сложно подключить??
    Последний раз редактировалось AxelFPS; 23.03.2006 в 12:45.
    ...вот ещё .. ребята .. тут вопрос такой есть .. к линксу его сложно подключить??[/QUOTE]
    Цепляется на разъем I2S CD-PRO. Самое сложное синхронизовать CD-PRO от Lynx. Нужно демонтировать штатный кварц в SMD исполнении (горячий воздух или механически) и конденсаторы кварца и потом туда подать синхру 192*Fs амплитудой не более 3.3V
