Страница 13 из 40 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #241
    Липецк
    По умолчанию Re: Скромный комплект-Полочники + 2 Нч секции ЗЯ по 2 Peerless SLS12.Холтон.Линквиц.
    Не сильно, но повлияет.
    В лучшую или в худшую сторону? Интерференцию НЧ-СЧ увеличиваем на ~0,01%, дифракцию СЧ уменьшаем на ~0,1%.
    Я за максимальный звук. Эстетика у меня стоит следующим пунктом.
    Никакого улучшения сближение НЧ и СЧ динамиков в данном случае не даёт. Расстояние между центрами динамиков в любом варианте получается меньше половины длины волны на частоте раздела (~800Гц). Поэтому, при правильном выборе фильтров, интерференция между динамиками будет минимальной.
    А вот ухудшения могут быть. В первую очередь из-за отражений внутри ящика, как правильно отметил ниже StarIK. Ну и в меньшей мере из-за дифракции на верхнем краю диапазона СЧ динамика. Ну и конструктивно, насколько я вижу из представленных рисунков, на передней панели вполне достаточно места для размещения НЧ динамика нормальным образом.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.03.2012 в 23:09.
  3. #242
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Исходя из соображений выравнивания акустических центров, басовик вполне можно установить сверху на панель (без утапливания), однако это не означает, что его следует непременно надвигать на средник.
    А меня тут другая проблема напрягает - технологическая. Установка СЧ предполагается в боксе, т.е. внутри, к передней панели, между НЧ и СЧ будет крепиться стенка бокса. Отсюда вопрос - хватит ли промежутка между отверстиями для установки НЧ и СЧ, чтобы эта стенка нормально встала и не мешала креплению динов? Дины на саморезах будут стоять, или на винтах со спец гайками?
    И ещё вопрос - а хорошо ли будет звуку, когда корзина динамика будет практически ложиться на стенку бокса? Внутренних переотражений не нахватаем? Про купольники не скажу, но с конусными СЧ я такое "счастье" уже имел - отражения прут, а звукопоглотитель класть уже некуда...
  4. #243
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с усиленной НЧ секцией
    Да влезает в бокс для сч из мдф толщиной 16 мм.От корзины НЧ до начала корпуса купольника 3см.+ стенка идет наверх а не параллельно дну корпуса.Чуть позже скину чертеж внутри.
  5. #244
    А теперь конструктивные вопросы.
    Держится ли краска на винтах под шестигранник оцинкованных?
    Какой купить фрезер - задачи сделать выемки под сч и вч и снять фаску снутри нч.
    Вспомнил про кусок фанеры 2х1м лежащий в гараже.
    Стоит ли делать перегородки из нее или же все из мдф?Вопрос не в деньгах,а просто ради интереса.
    Чем проклеить стенки внутри колонок?Голыми оставлять не хочу.
  6. #245
    Тихвин/СПБ, Russia
    если внутри шестигранника покрасить - ключ может не влезти.
    С Уважением, Анатолий.
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Пробуй маркер.
  8. #247
    Забыл сказать-Болты в белый...
  9. #248
    Белгород
    Белым маркером.
  10. #249
    давно не видел белых маркеров.
    Есть вариант покрасить снаружи,а после установки уже через трафарет внутри с балончика.
    Краска есть-попробую завтра.
  11. #250
    г. Москва, г. Старый Оскол
    Поможет перманентный маркер. Но есть НО: главное в тон попасть с той краской которой будешь красить лицевую панель.
  12. #251
    Белгород
    Стоит только захотеть найти.
  13. #252
    Ну новости с фронтов.
    Попробовал покрасить винты с балончика -грунтовка и сверху краска.Пусть сохнут попробую 1 раз завернуть аккуратно
    Мдф оплатил и заказал грубый распил.Будет готово через неделю.
    Сейчас заканчиваю работать и к Георгию за платой Линквица.
  14. #253
    Забрал у Георгия корректор Линквица для НЧ секций.Еще раз огромное спасибо.
    Теперь вопрос по оклейки стенок внутри.Какой материал посоветуете.
    В Нч секциях наличие фольги не критично?В Авто магазине видел что то вроде битумной основы с фольгой.
  15. #254
    Липецк
    Бочкин Евгений, почему Вы решили, что Вам нужно чем-то обклеивать ящики НЧ секций? Кроме того, автомобильные вибропоглотители, как раз и предназначены для наклейки на тонкие панели автокузовов, а на толстых их эффективность невелика.
  16. #255
    Потому что хочется сделать максимально хорошо (в разумных пределах)И почитав множество веток увидел,что проклеивают почти все.При условии что толщина может достигать даже 30мм.У меня 25.
  17. #256
    Женя! Мне кажется виброизоляция (которая на фольге) здесь точно не нужна.
    А вот шумоизоляция (такая серый вспененный поилителен, как губка) наверное будет к месту. Она и идет разной толщины.
    Когда строил саб в авто на 2-х Focal 15", вот там как раз по всем стенкам наклеен поролон толщиной 30 мм. Без него массивности саба не было.https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1332875736
  18. #257
    Липецк
    Мало ли кто и что делает. Действия должны иметь какой-то смысл, цель. А для этого нужно предварительно разобраться в вопросе. В Вашем случае, я полагаю, из-за низкой частоты раздела, в НЧ ящике просто не будет резонансов стенок с частотами, которые можно ослабить наклейкой мастики. Гораздо полезнее будет поставить дополнительные рёбра жёсткости и переборки.
  19. #258
    Куда еще то ребер и распорок?
    Спасибо за адекватный ответ-оклейку корпусов снимаю.
  20. #259
    Самому то понятно чего написал ?!
    Материалы типа вибропласта отлично демпфируют что с фольгой что без, на звуке наличие фольги никак не ощутите, при условии обклеивания нанесенного вибропласта войлоком 8-16мм. Толщину на выбор, в зависимости от плотности войлока применять.
    Обратитет внимание, что листы автомобильного вибропласта имеются в продаже разной толщины, от 2, 3, 5мм.
    Помимо всего прочего есть еще один большой плюс, это итоговый вес АС, что очень положительно.
    это одна из НЧ секций моих АС:
    Последний раз редактировалось Den07; 01.04.2012 в 00:08.
  21. #260
    кстати по поводу войлока?Где покупаете?
    Про вибропласт понял-все же приклею.Лишним не будет думаю,а себе спокойнее.
