Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Посмотрите что за дины, есть ли мнения как мид НЧ/СЧ можно использовать?
    Тверь
    По умолчанию Посмотрите что за дины, есть ли мнения как мид НЧ/СЧ можно использовать?
    3 MP5GR
    Voici les paramètres de ce haut-parleur :
    - Fs: 91.77 Hz
    - Re: 6.35 ohm
    - Res: 35.52 ohm
    - Qms : 2.63
    - Qes : 0.47
    - Qts : 0.4
    - Vas : 6.59 L
    - Mms : 3.7 g
    - Cms : 812 microM/Newton
    - BL : 5.37
    - SPL : 92.2 dB
    - S : 76 cm2
    Membrane cellulose
    Traitement de surface : graphite
    Bobine : 25 mm
    Ferrite : 102 mm
    old chap
    По умолчанию Re: Посмотрите что за дины, есть ли мнения как мид НЧ/СЧ можно использовать?
    Картинка красота!
    Но это точно не мидбас!
    "Хиленькая"для мидбаса!
    Если только как чистая середина...
    Тверь
    subsonic, Частоту раздела от низа выше скольки посоветуете брать, а то я их рассматривал как двух полоску.
    СПб
    Не ниже 400Гц, ИМХО.
