Страница 60 из 111 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1181
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    remountier, Дядька нужно наверное создать новую тебе тему " учебник по акабаку" ))))
  3. #1182
    Ростов/Дон
    The Lamer у вас что либо получилось? интересен ваш результат!
  4. #1183
    Нашел на Speakerplans.com
    Думаю что для всех будет интересно
  5. #1184
    Ростов/Дон
    пока было время немного покрутил еще свой топ вот что выходит...интересно ваше мнение... как прибудут головки -сразу макетну- отслушаю...
  6. #1185
    Крым.Джанкой
    а в чем плюсы компаунд хорна?
  7. #1186
    Я может чего-то не понял, но "пуля" в рупоре тут вообще неверно стоит - она должна быть на растоянии 1...2см от пыльника мидвуфера.
  8. #1187
    Ростов/Дон
    пуля нарисована без точного расположения. для наглядности, будет она или нет- тоже вопрос, выточу-поэкспериментирую с геометрией и расположением... где вообще можно про расчеты пуль прочесть?
  9. #1188
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    ура! наконец-то... вот это я хочу сделать...
    есть рассчет рупора (L = 1420 мм)) для частоты 120 Гц. кто поможет свернуть в стиле F1?
  10. #1189
    Кирилл Сергеевич, я думаю тут расчёты будут примерно как в ХорнРеспе, а выглядеть это примерно должно вот так, т.е. в вашем варианте предрупорная камера образуется передней "дыркой", а в случае с пулей видимо пространством между пулей и пыльником, но тут не вся часть диффузора работает на предрупорную камеру, поэтому расчёт видимо другой - метод научного тыка быстрее и практичнее
  11. #1190
    ... не исключён и такой вариант
  12. #1191
    Ростов/Дон
    про метод научного тыка- понравилось, собственно примерно мысль ясна, думаю прикину, выточить пару вариантов- и тогда уже экспериментировать)
  13. #1192
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Что выходит в вашем варианте (без пули, первоначальный чертеж) - см. в аттаче.
    Свой вариант пока что еще в разработке. Компаунд плох тем, что есть частоты, на которых оба рупора работают в противофазе, и это побороть таки непросто.
  14. #1193
    Эти впадины на ачх должны лечиться обклеиванием задней камеры... Может применить какой-нибудь сэндвич из звукопоглотителей разной плотности, менее плотный к стенкам приклеить,более-поверх него...
  15. #1194
    интересно конечно, но у меня складывается впечатление, что там все же динамик в обратную сторону смотрит. Как-то раз Янис. С. что занимается установкой звука в Саратове показал как в Resolution 4 Skeletal
    устроена нижняя секция, так вот там стоит так же динамик с пулей. и если не ошибаюсь пуля вытянутая как на мид басс хорне, что стоит на денс стаке. За другие резалюты не в курсе.
  16. #1195
    Петербург
    Не надо там ничего подбирать и экспериментировать. Пуля -- это применение закона изменения площади по осевой, она просто откладывается от стенок в центр рупора для отключения нерабочих секторов динамика и увеличения площади горла. Правда, вы же не думаете, что она у сч-динамика на 200Ватт выравнивает фазу? Другими словами, если вы установите объект в центр рассчетного рупора, то получите другой рупор.
  17. #1196
    Ростов/Дон
    поясните пожалуйста, очень интересно!
  18. #1197
    Златоуст
    Это наверно что то связанное с зональным излучением, только вот как это пуля отключает этот механизм? Переотражения?
  19. #1198
    г.Омск
    Скорее всего пуля делает более уверенную работу динамика выше поршневого режима работы. Это когда действительно динамик начинает излучать зонально. Что-то наподобие кольцевых твитеров, где реально центр не работает.... А в общем это только догадки.
  20. #1199
    PavelP, да, всё верно, но то что между пыльником и пулей остаётся просвет, это получается резонатор или что-то типа того.
    В данном случае это не пуля приклееная вместо пыльника или продолжающаяся из керна магнитной системы.
    Даже возьмите 5 руб монету и близко поднесите её к пищалке или центру шп динамика (только осторожно - может примагнититься, лучве взять что-то не магнитящееся) - появляется резонанс, который может выровнять огрехи, а если не верно попасть им по частоте, то он только больше ухудшит линейность.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.04.2012 в 15:10.
  21. #1200
    Петербург
    Именно. Только у динамика там не мембрана, а пыльник и примыкающий к нему сектор, который вообще ничего не излучает. В то же время при равной площади рта при помощи пули удается нагрузить активные зоны динамика на открытый рупор без предрупорной камеры, образующейся между диффузором и фланцем рупора, что в сравнении с пятирублевой монетой дает огромный выигрыш. Ее не надо подносить близко, пуля должна начинаться в горле рупора, и все будет в порядке, что подтверждается опытом поколений.
