Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подготовка колонок к покраске. Ляжет ли шпатлёвка и грунт на ПВА столярный?
    По умолчанию Подготовка колонок к покраске. Ляжет ли шпатлёвка и грунт на ПВА столярный?
    В общем почти закончил склейку панелей, отшлишовал одну колонку, есть участки где остался клей. Может ли это отразиться на подготовке колонок к покраске или на самой покраске? Красить собираюсь автомобильной краской Vika.
    Отшлифовал, но есть участки где это сделать машинкой невозможно, а руками долго.
    По умолчанию Re: Подготовка колонок к покраске. Ляжет ли шпатлёвка и грунт на ПВА столярный?
    Если осознанно забиваете на эстетику(либо потеки в не сильно видимых местах) - стоит ли волноваться о том, как ляжет краска? Если не зашкурите - ляжет плохо. Если там капли и потеки - проще подрезать их немного острым ножом, пошкурить(просто задрать поверхность для адгезии), а потом зашпаклевать.
    Нет там капель, ровный слой клея. Клей на стыке задней панели с остальными, задняя стенка. Вклеено незаподлицо, т.е. край выпирает образуя внутренний угол, вот эти углы промазаны клеем. В угол шлифмашинкой недостать.
    А вывести шлифмашиной вообще в ноль? Я не особо понимаю эстетики этого борта на задней стенке. Ладно, если оставлять корпус разборным, но тут уже на мертвяк вклеено. Ленточку шлифовальную погрубее, потом орбиталкой пройтись и золотой ключик у нас в кармане.
    Да, на передней панели не надо забивать получившиеся пазы елочными штапиками. Разность плотностей материалов вылезет и из под толстого слоя шпатлевки. Лучше взять тот-же ДСП, сделать из него и шлифануть заподлицо. С ПВА сильно много усердствовать не надо. Лучше вклеивать штапики на более жесткий клей, который не сохраняет платичность после полимеризации. Дабы обрабатывать шлифованием было проще. Что-то типа эпоксидки.
    Морда заподлицо вклеена, там просто шип односторонний, панель отфрезерована была неверно, пришлось развернуть, потерял 6 мм объёма и ровный край. Когда загонял шип в паз, клей полез, прошёл пальцем, не вытер. Убирать заподлицо нежелательно, так как там шип в пазу сидит, на клее конечно но всё же так надёжнее. Всё равно задняя стенка, пофиг, но красить всё равно нужно.
    Сделан этот край не специально, это выход из сложившейся ситуации.
    А забивать ничего и не буду на морде. Это ж вставки, не факт что они будут такими, это пробный вариант. Т.е. покраска, а потом вставочки, всё ж лучше чем просто морда крашеная, я даж рад что закосячил
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 26.03.2012 в 18:01.
    А не рассматривал вариант пройтись фрезой, настроенной на вылет этих бортиков?
    Да меня и так устроит. Первый проект, ошибки допустимы, меня это не пугает. Я опасаюсь что конструкция будет менее надёжная, стоит эта панель в пазу, да и пусть стоит.
    Если б рассматривал, то давно убрал.
