Страница 13 из 53 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #241
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    У Умзч 1993г./он ведь-прототип нашего/ в отличие от УМЗЧ 1989г. напряжение отрицательного плеча больше на 1 вольт.
    Виктор, приветствую, прототип нашего отличается от УМЗЧ 1989г наличием вольтодобавки, поэтому максимальная достижимая амплитуда сигнала до ограничения у положительной полуволны немного больше, чем отрицательной, для более строгой их симметричности напряжение питания отрицательного плеча и сделано чуть больше, чем положительного - на 1 вольт. В схеме УМЗЧ 1989г вместо вольтодобавки стоит ГСТ, поэтому здесь наоборот, ограничение положительной полуволны происходит чуть раньше, из-за падения напряжения на ГСТ, соответственно - напряжение питания положительного плеча сделано больше на 1 вольт,чем отрицательного. Поскольку ты вместо вольтодобавки поставил ГСТ, то и асимметрия ограничения амплитуды сигнала аналогична схеме УМЗЧ 1989г, поэтому и напряжения плеч питания, соответственно, правильнее выбрать такие-же, единственно, поскольку в окончательном варианте в эмиттере T3 стоит резистор, улучшивший симметрию, требуемая разница в напряжениях плеч питания усилителя будет меньше, порядка 0,5 вольта. Вячеслав
  3. #242
    В качестве нагрузки использована АС Wharfedale VALDUS 100 с сопротивлением постоянному току 3.8 ом. Подстройку производил на частоте 1кгц. Сигнал на осциллограф снимал с эмиттеров вых. транзисторов /до катушки/. Виктор.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Виктор скажите не пробовали в УН ТЗ вместо каскада с ОЭ например так
Название:	Akul 1993 mod.PNG
  5. #244
    Не пробовал. Были мысли в качестве нагрузки Q2 использовать ГСТ.
  6. #245
    Украина, Балта
    Тогда пришлось бы перед Т3 ставить повторитель.
  7. #246
    Чтобы расставить наконец точки над i еще раз подстроил режим по симметричному ограничению. Получил напряжение положительного плеча 25.9 в, напряжение отрицательного плеча 27.4 в. Виктор.
    Виктор, предполагал такой ответ - прежде всего шунт может вносить ограничение полуволн сигнала при разных уровнях, либо большая разница в коэффициентах усиления по току или неодинаковые напряжения квазинасыщения транзисторов плеч ВК, и еще десяток причин, для этого и производим подстройку по симметричности ограничения, причем желательно на нескольких частотах - обычно берут 50-100 Гц, 1 кГц, и 15-20 кГц, на высокой частоте обычно симметрия несколько"уплывает", поэтому правильно ориентироваться на нее. Только ни в коем случае не проводи эти измерения на АС - спалишь акустику. Вячеслав
  8. #247
    Именно так я и думал. Но мы ведь хотим получить максимально короткий тракт.
  9. #248
    Украина, Балта
    Тогда как вариант поставить в качестве Т3 полевик.
  10. #249
    У меня есть возможность подключить к усилителю проф. динамики с катушками 3 дюйма и мощностями в сотни ватт.
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    2N 7000 подойдет?
    Последний раз редактировалось Витюшка; 15.03.2012 в 12:51.
  11. #250
    Украина, Балта
    2N 7000 подойдет?
    Должен.
  12. #251
    Украина, Балта
    Попробовал 2N7000 получилось весьма неплохо.
Название:	Akul 1993 mod-1.PNG
ID:	151265   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Akul 1993 mod-1 THD.PNG
  13. #252
    Оценил, аналогично - тоже проработал 5 лет на производстве профессионального акустического оборудования, работал на участке по разработке и производству усилителей. Вячеслав
  14. #253
    Ну вообще-то 2N7000 переключательный транзистор и можно подобрать какой-нибудь из усилительных получше.Виктор.
  15. #254
    Украина, Балта
    Не стоит.
  16. #255
    Виктор, приветствую, рекомендую провести эксперимент с LR цепочкой на выходе(L1 и R16) - слышна, или нет, разница в звучании при ее удалении, и в какую сторону(улучшения или ухудшения) - по этому можно судить об уровне достигнутого качества звучания УМЗЧ, заодно влияние деталей на звук. Вячеслав
    Вячеслав, попробовал подключить АС минуя LR цепочку на выходе. Хуже точно не стало. Усилитель также устойчив, со звуком все OK! Видимо пора использовать более качественный источник. Виктор.
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:55 ----------
    Решил проверить у Нашего УМЗЧ запас устойчивости. Параллельно резистору R12 обратной связи/330ом/ подпаял еще один в 330ом. В режиме молчания на экране осциллографа-прямая линия развертки. При подаче сигнала-подвозбуд в положительном плече. Подпаял вместо 330ом 470ом. Усилитель устойчив как в режиме молчания так и в рабочем режиме. Получается что усилитель устойчив при снижении коэф. усиления /увеличении глубины общей ООС/ до примерно 4.6-4.7 раз.Виктор.
  17. #256
    Если опираться на твои измерения, получается, что запас устойчивости 4 дБ - вполне приличный показатель, думаю, на самом деле даже побольше - щуп осциллографа дает дополнительную емкость. Вячеслав
    Последний раз редактировалось audiomun; 16.03.2012 в 08:12.
  18. #257
    Здравствуйте,вот у меня вопрос,во первых,можно ли питать два канала этого усилителя от одной обмотки транса,мощностью ватт 160-180,и,во вторых,куда включать предохранитель,в оба плеча питания? То есть,
    предохранителей должно быть два при одной обмотке трансформатора?
  19. #258
    Можно.
    Достаточно одного. Хотя вопрос немного некорректно задан - имел ввиду на каждый канал, или оба вывода обмотки? Вячеслав
  20. #259
    Зачем же на оба вывода обмотки? Достаточно на один. В цепь первичной обмотки тоже можно включить предохранитель. Во всяком случае у меня стоит. Вячеслав! Сравнил звучание с Цобелем и без. Без него конечно лучше. Собрал прибор для отбраковки транзисторов по макс. допустимому напряжению КБ. Питание от АКБ 6 вольт, регулировка напряжения от 0 до 600 вольт. Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 23.03.2012 в 17:23.
  21. #260
    Виктор, приветствую! Использую уже много лет предохранитель только на первичную обмотку Тр, и то так, на всякий случай.
    Правильный вывод, одобряю решение.
    Преобразователь напряжения? Согласен, для качественного звука детали для схемы необходимо отбирать, особенно транзисторы - правда я ограничился напряжением для проверки транзисторов в 310 вольт, зато получаю его без проблем выпрямлением переменного напряжения сети. Вячеслав
