Страница 201 из 917 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #4001
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от harry`sson Посмотреть сообщение
    можно ли не выпаивая определить дефектный электролитический кондёр?
    В большинстве случаев можно (если есть измеритель импеданса). Кроме большой утечки.
  2. #4002
    Киров
    harry`sson, чуть ниже скоро как год висит тема (а подобные проги лет 10 по сети гуляют), нужна звуковуха со стерео входом и резистор.
  3. #4003
  4. #4004
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Спасибо!!
  5. #4005
    Поделитесь опытом применения электролитов Nippon LL и КМЕ серий.Первые в желтой термоусадке, вторые-коричневые.На вторые есть даташит, на первые-нет.как они в звуке?
  6. #4006
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    ИГВИН, а в питание лампового драйвера вк в гибриднике- можно тонерекс применить? И как они в сравнении с ничикон кг или фг?
    Кстати устраивали прослушку конденсаторов в цепи ооос, как раз в этом гибриднике, слушали эльна силмик2, полипропиленовые вишай серию не помню, в синем корпусе, обычные электролиты общего применения, винтажные бумаго-маслянные. цепь ос высокоомная и емкость нужна не болшая- 1 мкф. Вобщем решили оставить силмик2, полипропиленовые давали, какое-то подссыкивание, обычные электролиты смазанный верх и бас, бумаго-масляный, как мне показалось дает меньшую детализацию вч, чем силмик.
    После того, как усилители поставили в машину и динамики стали излучателями ближнего поля, весь срач полез в уши, грели силимки в оос- не долго, не более недели, вроде улучшение есть, но все равно не то. Вчера заменил силмик2 на бг Nx, так бг уделали силмики даже безо всяких прогревов. Сейчас пришла мысль, может в питание оу ( работает как входной диф каскад в этом усилителе) поставить BG FK, есть 47мк, но думаю этого маловато.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  7. #4007
    Ничего странного, судя по прочитанному на множестве форумах, наилучшее место Силмикам в питании, но ни как межкаскадные или ООС (сам никогда не применяю электролиты в сигнальных цепях, поэтому личного опыта нет), да и вообще как межкаскадные или в ООС правильнее ставить неполярные (биполярные) конденсаторы (в том числе электролиты).
  8. #4008
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post975897 если, то :
    пробовал на питании оу, nippon kmg 1000/16v коричевый - пишут что standard, но есть надпись 105°c, собственно так и звучит - с заметным оттенком лоу-еср и облегчением баса, субъективно бас поджат вполне корректно, вцелом kmg мягче чем киношный panasonic-fc, но и менее детален, иногда хорошо дает дерево...
    музыку условно тянет, звук точно лучше jamicon-TK - бюджетно годен любителям электроники, но покупать яб нестал, ток из доноров...
  9. #4009
    Спасибо.А желтые LL?
    нашел,спасибо. это серия с "низким током утечки"
    Последний раз редактировалось jacson; 22.03.2012 в 15:58.
  10. #4010
    Самара
    добавлю... нельзя проводить прямые паралели, по соседним одноуровневым (наследуемым) сериям - есть nippon lxe 1000/25v, он тоже там рядом по классу, но по звуку уже настоящий лоу-еср - тоесть совсем негоден в аналог
    LL небыло...
  11. #4011
  12. #4012
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Действительно, интересное высказывание. Elna Cerafine, например, тоже Low-ESR.
  13. #4013
    фига прикиньте, у меня при ну ченг показал точность лучше 1% вот и думайте
  14. #4014
    flipper
    А теперь надо бы померить все остальное
  15. #4015
    Включая ченги друзей, а то вдруг там больше?
  16. #4016
    нечем мерять
  17. #4017
    Самара
    дык, ясно что относительно одноценовых с обсуждаемыми, тоесть обычных пром/комповых low-esr
    вопрос 1/2офф, по до-стабовым электролитам - до какого потолка емкости, стабилизатор реагирует на её увеличение ? или хотяб теоретически видит более большую банку ?
    интересно относительно 5v стабов ams1117 и 78m05, но можно и вцелом по теории...
  18. #4018
    Вот не знаю, так ли это, но полоса у них очень широкая, как у BG Nx, если даже не шире.
    Но обычного для Лоу еср подсушивания баса у них нет.
    Может фирма какие-то меры приняла, всё-таки сама Элна позиционирует их как конденсаторы для аудио.
  19. #4019
    Игорь, а еср у керафайнов мерил?
    Всмысле, что в огрызке дш на них, на сайте аудиомании о таких параметрах и речь не идёт.
    Тани Куссо
  20. #4020
    Киров
    хоть и не у меня спрос, но вот Cerafinе 10мкФх16 и Silmic 47х25 и 47х50
Название:	Cerafine 10mkF 16V.png
ID:	152015ESR 17-0,8 Om
Название:	Silmic 47mkF 25V.png
ID:	152016ESR 2,7-0,37 Om
Название:	Silmic 47mkF 50V.png
ID:	152030ESR 3,3-0,2 Om (почти вдвое меньше на ВЧ)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 24.03.2012 в 01:23.
