Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как определить полярность выхода усилителя?
    По умолчанию Как определить полярность выхода усилителя?
    Извиняюсь за делитанский вопрос.
    На днях подключил динамик к усилителю и при включение усилителя идет щелчек и дифузор двигается наружу на одном канале, а на другом внутрь. Это правильно, если нет то подскажите как правильно должно быть и как это проверить?
    Это я мучаю Барк -068 и цвет разъемов не внушает довереия
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: Как определить полярность выхода усилителя?
    1. Фсягда?
    2. У колонок правильная полярность?
    3. Провода не перепутаны?
    4. Которые контакты соединены между собой - минусовые.
    5. Откройте усил и посмотрите.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    А заодно, прошу прощения, сообщите мNе, дятлу, шоб хоть под старость узнал, где "плюс", а где "минус" на старых советских колоночных разъемах. Ибо лом копаться в кишках усилителей. И дыбать первую попавшуюся схему в Сетке тоже лом.
Название:	Советский колоночный разъем.PNG
    Штырёк сигнал, лопатка общий.
    Казань
    А если проще штырек+ и лопатка-
    Казань
    Понятно, парни, спасибо.
    RuslanSub, в 99% ты прав, однако старый Ослик Иа хитрее, поскольку в природе случались варианты с "+" на корпусе.
    Он прав только в 50% случаев, напряжение-то переменное. И совершенно неважно, какое у усилителя питание.
    Казань
    Ослик Иа, уж не намёк ли это на постоянку на выходе, сеньор? ;)
    Нет.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Лично я привык опускать минус динамика на корпус усилителя.
    Да и для проф. техники это стандарт.
    Каков поп, таков и приход
    Казань
    Ослик Иа, сударь, что-то Вы меня совсем зашугали. Я уж подумываю, не существует ли, помимо двуполярного и однополярного питания - чего-то третьего.
    Негоже сорокалетнему Нагеме шугаться. Задайте конкретный вопрос, только чур, вопрос должен быть правильно сформулирован. Уверен, что в процессе формулирования самостоятельно будет найден ответ.
    Смотрю на цифру 666 сообщений, издаю сатанинский хохот.
    Казань
    Из принципа взял "В7-35" и пощупал выход "Вега-109".
    И будем считать, что ноль милливольт постоянного напряжения во время проигрывания какой-то тестовой песенки вызвали медленное покраснение моих щёк.
    Просто как-то с детства привык интегрировать понятия "минус питания" и "минус динамика".
    Весьма признателен за науку, ровесник.
    Львов Украина
    а если ни одна из клем с корпусом не соединена
    полный песец
    Jerusalem
    Тогда лучше вместо минус-плюс говорить холодный/горячий конец или сигнал/возврат. На худой конец, красный/черный.
    Поскольку тут переменка, то речь не о полярности, а о фазировке.
    Легко проверяется батарейкой на 1,5в - куда диффузор качнется.
    Львов Украина
    я вообще не вижу причины спора полярность актуальна в концертной деятельности когда УС много и они разные тогда появляются вопросы
    фазировки
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    фазировки
    Не прав,простой пример в авто попробуй с неправильной фазировкой всего льшь два динамика
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    звук становится как из ж..пы недавно мучался. не мог понял - чего эт он не поет нормально.
    Vidalgo правильно сказал, какая здесь может быть полярность? То же самое сказать - где в розетке плюс и минус?
    Фазировка легко определяется сигналом 2-3 Гц, с одновременным взглядом на оба динамика. Или на слух.
    Уфа,регион102
    а на слух у мну не получается... один раз только заметил разницу в машине, когда динамик 25гдш-2н подключил "наоборот"-оно зазвучало! оказывается, я всю осень ездил с неправильной фазировкой относительно вч того же канала)))
    Полярность в акустике весЧь относительная - если менять относительно другой колонки или пищалки это-же колонки то разница от "чувствуется" до "разительная", если одновременно поменять везде то её не будет на слух.
