Страница 12 из 77 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #221
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: DAC4 от SergioT помехи
    Странно, но вроде как ты автор темы и определяешь ее название .
    Ну не суть.
    У меня нету прав переносить кучу сообщений из раздела выбор и обмен впечатлениями сюда.
    Если сильно мозолит глаза, то могу переименовать тему на "ЭМС, борьба с помехами."
    Тебя сто раз просили сделать нормальные фотки твоего монтажа.
    Ты пойми, что без этого и без четкого понимания как что сделано ты просто кормишь "шакалов" которые тут пасутся.
    Ок. В первый пост добавил фотки, которые были и на предпоследнем варианте все подписал.
    В последнем варианте нету пока феррита на аналоговых выходах, на шлейф I2S надеты ферриты, на питании маленькие ферритики, питание для модуля берется с общего стабилизатора цифровой части на 5В, все остальное также как на предпоследнем монтаже (3ье фото).
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    То есть, последовательное согласование на передающей стороне заложено в стандарт DVI/HDMI. В LVDS такого нет.
    {сбегал за попкорном} вот с этого места поподробнее пожалуйста! на всякий случай напомню, что физический уровень LVDS работает именно с током, около 3.5мА.
    С LVDS так не прокатит.
    прокатит, именно потому, что на выходе передатчика ток. например, Altera, сделав в свое время кривые lvds-трансиверы в чипах Cyclone I (или, скорее, сэкономив), так и вывернулась - предлагала добавить три резистора (два последовательных на дифф выходах передатчика, один на дифф входе приемника), чтобы на стороне приемника обеспечить требования стандарта к амплитудам/импедансу
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 19.03.2012 в 11:13.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Marlen, ты меня конечно извини, но сделано у тебя просто ужас.
    Это с моей точки зрения.
    Провода длинные, все в куче. Сделано по принципу "лишь бы работало"
    Кстати, если оторвать точку соединения AnalogGND от корпуса земля на корпус где нить звониться?
  5. #224
    СПб
    а еще самое забавное, что скорость нарастания на выходе 30Mbps-драверов RS-485 не меньше, чем у 400Mbps-драйверов LVDS
    но при этом у LVDS differential pulse skew лучше на порядок, что тоже положительно сказывается на уровне излучения от линии передачи при прочих равных
  6. #225
    Москва, Бун.Луга
    Я же написал, что за аналог пока не брался, но я очень сомневаюсь, что укорочение проводов аналогового выхода до разъемов сильно поможет.
    Провода питания планирую перемотать все между собой.
    Вопрос с ферритом - надевать общий для питания и общий для аналоговых выходов или на все вместе?
    Проверю, может даже и сегодня все переделаю.
  7. #226
    А вот это IMHO не надо
  8. #227
    Москва, Бун.Луга
    - на аналоговое питание - ферритовую трубку или клипсу или пачку колец 1000-2000Н (4-5шт), все провода туда продеть.
    Значит укорочу и надену колец.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Ещё раз повторю, надеюсь будет понятнее.(Или вам с картинками надо?)
    в CML(tmds dvi/hdmi) каждый выход заземлен, точнее, притянут к питанию через 50 Ом. Поэтому, на стороне передатчика имеем правильное согласование и по синф. и по дифф.
    LVDS выдаёт ток. Хорошо, спасибо что напомнили. Я утверждал иное?
    Лучше скажите, где тут вообще согласование на передающей стороне?
    В большинстве документов предлагается установка 100 ом параллельно выходным ножкам драйвера,
    тем самым обеспечивается нужное дифференциальное выходное сопротивление,
    синфазной составляющей внимания не уделяется никакого.
    Для нормальной терминации синфазного у передатчика необходимо заземлить(к Vcm) середину этих 100 Ом.
    И именно из-за токовой природы выхода, последовательные сопротивления на выходах LVDS драйвера не будут играть никакой роли.
    Согласование останется чисто дифференциальным.
    Про "а вот в кривых трансиверах" не надо.
  10. #229
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    т.е рекомендуете на выход передатчика поставить по два резистора на 50 Ом, их среднюю точку кинуть на землю? Интересно, почему в даташите такие вещи не указаны, производитель не в курсе?
    Что я хочу сказать: для нормального согласования нужна либо синфазная параллельная терминация у приёмника,
    либо последовательное согласование на передающей стороне.
    Два последовательных резистора на выходе драйвера легко и просто обеспечат согласование и по дифф и по синф. составляющим.
    Чего-то я не пойму, про последовательные резсторы, то так пишите, то по-другому...
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  11. #230
    СПб
    а теперь зададимся вопросом "почему для LVDS необходимо и достаточно только дифференциальное согласование на входе приемника?" и ответим на него. Прошу, Ваш выход.
  12. #231
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    На выходы вообще пока феррит не надевай, только на питание.
    Укорочение/удлинение в данном случае особой роли не играет.
    Вообще-то об этом (о соединении с кузовом только одной-единственной точки аналоговой земли и больше ничего нигде с ним не соединять!), писалось с самого начала.
    А на новых фотографиях уже виден какой-то вкрученный в кузов в районе БП болт, к которому идут какие-то провода..
    Ты если будешь то что тебе пишут, применять не как написано, целиком, а выборочно, руководствуясь своим революционным правосознанием - то успеха не будет, имей в виду..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.03.2012 в 11:59.
  13. #232
    Чебоксары
    Это для LVDS. Да, ставить не один 100 Ом, а пару по 50. Их центральную точку заземлять наглухо не стоит, хотя как-то работать, наверное тоже будет.
    Заземлять надо к Vcm, среднему напряжению.
    Проще, середину двух резисторов заземить через конденсатор. Работать станет так же хорошо, как и гигабитный CML в DVI/HDMI.
    Последовательные резисторы можно ставить на выход модным adm1485.
    Это всё я говорил к тому, что для уменьшения помех
    нужно при согласовании уделять внимание синфазной составляющей. Чего в схемах на этом форуме не наблюдается.
  14. #233
    Москва, Бун.Луга
    Это старые фото .
    Это экранирующие обмотки с трансформаторов. Куда их надо цеплять?
  15. #234
    Никуда.
  16. #235
    Чебоксары
    Я так понимаю, вы хотите указать на малый уровень синфазного сигнала в LVDS.
    Хорошо.
    Хочу поинтересоваться,
    вы говорите о том, что нетерминированная линия, возбуждаемая током
    будет иметь пренебрежимо малый уровень излучения при всех сотношениях частоты возбуждения и длины линии?
  17. #236
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это старые фото .
    Молодец, продолжай в том же духе.
  18. #237
    Москва, Бун.Луга
    Никуда.
    Значит получается, что они вообще не нужны .
    JazMan, я имел ввиду, что все эти фото я уже выкладывал.
  19. #238
    Никуда.
    Ну в общем-то да. А навредить в данной ситуации вполне могут.
  20. #239
    СПб
    Никуда.
    а если лентой намотаны, тоже не цеплять, либо стоит проверить в конкретной конструкции, может тут собака порылась?
    yan, я правильно понял?Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу поинтересоваться, без всякого смысла, приходилось практически заниматься ЛВДС?
  21. #240
    Я цепляю их на контакт заземления в розетке.
