Корпус АС материал МДФ 19 мм,33 литра внутреного чистого объем.Тип ФИ.
перелик динамиков:
М13 http://www.camerton.te.ua/doc/camerton_m_13.pdf на 2-ох динамиках в паралель, НЧ дини имеют 16 ом каждий в оконцовке 8 ом будет
С-36 http://www.camerton.te.ua/doc/camerton_c_36.pdf
фото незакончиних АС:
http://s2.share.te.ua/b401055/P1280060.JPG
http://s2.share.te.ua/b401121/P1280064.JPG
Динамики сняти с АС от Камертон,так же как и фильтр к ним НЧ 2 порядок, СЧ/ВЧ - первий, чуствитильность етих головок маловата,потому и не хотел ставить большой порядок,дак и хорошо звучат они при таком разскладе.
интиресует вот такой вопрос "кто может помогите" у АС бил порт настроен на 27 Гц АЧХ НЧ М13 (со второй партии) при - 6дб (если я не ошибаюсь) у себя планирую поставить ФИ зади,но порт,не должен бить длиней чем 240 мм..или можно поставить 2 ФИ сверху и снизу что скажете?
с.ув.Юрий
