Страница 23 из 34 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #441
    СПб
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    а для 909 буду покупать индуктивности, вот только на какой ток? если знаете, подскажите здесь
  3. #442
    СПб
    сегодня в магазине подбирал MJ15003... навыбирал 4 штуки с КУ 42 из изрядной кучки
  4. #443
    СПб
    собрал ещё 1 канал.. завтра попробую включить
    Последний раз редактировалось Gulbariy; 14.03.2012 в 17:58.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    и как вообще? понравилось?
    Андрей.
  6. #445
    СПб
    да, теперь немного попробую комплектацию в платах поменять... доступны всякие интересные транзисторы, которые "засветились" в разных модификациях Quad
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    909 тоже в процессе сборки, правда пока не знаю, где согнуть шину алюминиевую под транзюки.... пока гнул под последний 405... сломал тиски
  7. #446
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Собирал давно года 3 назад.
    Сейчас второй доделываю.
    До этого собирал практически все клоны 306,520.
    Довольно долго пользовался в своей системе 520.
    Сейчас моноболоки 510(транс на входе-транс на выходе)
    Для корректной работы,выходные должны быть с усилением более 100,в родных конструкциях 150-170.
    Для этой цели лучше подходят 2N3773,моторола их сейчас не плохо делает,с минимальными разбросами.
    RCA40872 заменить к сож нечем,но в Великобритании ещё встречаются.
    Не плохо себя показали 2SA940,но в параллель.
    Выходная катушка берётся через Ибей,с магаза КводСпот или в Фарнелле,номер есть на Диюаудио.
    Детали беру с Эльфы,Фарнелла и Моузера,в последнем достаточно доступные резисторы Дале.Нажмите на изображение для увеличения.
    Качество питания имеет решающее значение.
    Я использую банки ВС и трансы европейские и японские,желательно полность экранированные,как в моделях 405 и 510.
  8. #447
    Да в качестве шасси,алюминивая рельса,есть в продаже на металло базах.
    Высота 13см.
  9. #448
    4321, Прям как оригинал! Хоть на поток ставь
    Здесь писали, что 2N6107>аналог RCA40872. Вы, случайно, не пробовали такую замену?
  10. #449
    Нет не пробывал,они низковольтные,имеет смысл в 306,а у меня полное питание 120 вольт,потому не желательно.
    Очень интересно играют Тошиба 2SA1836,но они слабые по току,по любому к "кводовской середине" это имеет мало отношения.
    Читал по поводу балансировки моста,ну самый простой варриант,использовать точные и оригинальные детали,второе,на макетке детали моста проверяются в балансировке,единственно параллельно кандёру надо добавить 5пф(емкость транзистора и монтажа).
    Второй варриант,устроить подвозбуд,тогда хорошо видно полное исчезновение помех,на выходе,при подстройке сердечником.
    Интересно,что в последнем случае,появляется в звуке,некий стерильный налёт.
    Это не похоже на звук оригинала.
    Интересно что параметры моста из 405 квода,в 909 звучат более человечно,видно меньше сказывается колебания ёмкости монтажа,но общий звук,менее "рекламный".
    Ещё интересно по цепочке диодов,по общему падению на них,формируется ток через нижнее плечо.
    В сервисе прямо сказанно про подбор одного диода,между базами выходных.
    желательно максимально возможное падение,при хорошей стабильности.
    Следует учесть,что мощные резисторы,очень горячи и греют этот диод очень сильно,через пайку,естественно что падение на нём уменьшается,что не желательно.да и собственный ток греет дополнительно.
    Ну там много тонкостей,это когда АС как "лупа".
  11. #450
    СПб
    проверял КУ при покупке в магазинах... более чем 42-43 у 15003 не видел, а у 3773 и того меньше... создается впечатление, что все с хорошим КУ попадают в дорогие магазины, где эти транзисторы по 400-600р за штуку предлагают
  12. #451
    Ну не знаю,мне прям в офис привезли,причём чел ждал,когда я усиление проверю.
    Ни одного ущербного не было,а брал 20 шт.
    2 раза с промежутком в год,последние были с индексом G,безсвинцовые.
    15003,до сих пор лежат,штук 15,с усилением 75-85.
    Я их оставил для ремонта всякого барахла,типа ML.
    Они сильно токовые,в Бристон,да в Марк идут.
    Да забыл сказать,при токе 2А.
    В целом 3773 держат усиление до 5-6 ампер.
    Может левака много стало,китайцы подсуетились...
    На Диюаудио фейк часто обсуждается.
  13. #452
    СПб
    т.е 3773 поприличнее получаются? просто все, что я купил, а потом намерил в них, уложилось от 14 до 36
    а где так покупали? и почем?
  14. #453
    СПб
    включил 405 на акустику... что то не айс... низов нету, хотя по приборам на низах даже подъемчик небольшой есть...и от 10 Гц все просто замечательно смотрится. Создается впечатление, что многочисленные переводильщики в процессе переводов из статьи что то профукали, причем важное (( собираю сейчас "контрольный усь" по плате М12368 ISS 10 с минимальными отступлениями от оригинала.... описание взял из QUAD 405 Power amplifier Service Data.. есть такая дивная штука даже с осцилками в разных точках схемы
    Последний раз редактировалось Gulbariy; 06.04.2012 в 10:57.
  15. #454
    Питание играет важную роль. Конденсаторы на блоке питания.
    Я когда его подключал к лабораторным блокам питания, дак он показывал отличные результаты.
    И в принципе усилок, слабо конролирует акустику на низах. Наверное за счет ОС
    У меня на спендорах дак болтались диффузоры на нч
    Последний раз редактировалось Nikkio; 06.04.2012 в 10:42.
  16. #455
    Я вот тоже недавно закончил модификацию 405-го в корпусе орбиты +-30В по 15 тыс. мкФ в плечо на оба канала. И есть у меня "референс" на LM4766. Разница заметна "невооруженным ухом" и в НЧ в том числе. Но вот понес я его "на прослушку" брату, которому уже делал УНЧ на LM4766. Итог - нет низов. Сам слушал, действительно нет, причем заметно. Да, акустика разная, комната другая, но сравнивал с такой же лмкой.
  17. #456
    Украина, Винница
    У меня с Кводом были самые лучшие басы, но питание было +-57В.
    Андрей.
  18. #457
    СПб
    питание +/- 56 вольт, банки в плечах по 22000.. причем Quad приятеля по Солнцевской схеме звучит замечательно, а этот..как будто барабан сделан из чурбака сплошного ((
    хотя свой первый Quad именно и запомнил из-за великолепного звука.... но ничего, соберу оригинального "британца" и все сразу станет ясно, кто виноват
  19. #458
    для своего варианта я навешивал по 1000 мкФ в плечо на самой плате перед предохранителями - отдача на НЧ заметно улучшилась
    И еще важно как именно разведена земля. У меня точь в точь как SM на 606-й.
Название:	Pages from 606+Service+Data.png
  20. #459
    СПб
    а вот с землей правильно подметили, хотя питание у меня проводом 2.5мм2 выполнено и провод всего по 20 см длиной
  21. #460
    Я хотел бы найти разводку оригинального 405-го. В мануале нет. Может она все-таки отличается от старших братьев?
