Страница 42 из 43 Первая ... 3240414243 Последняя
Показано с 821 по 840 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #821
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Не очень приятно с постоянкой крутить ручку регулятора громкости усилителя, пусть даже уровень постоянки небольшой, я например нисколько не боюсь хорошего разделительного конденсатора и в этой схеме он у меня стоит. И я считаю, что он не портит преимущество данного варианта.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  3. #822
    Недоступно
    Придумал, как организовать смерть двух. Нет, даже трех зайцев одним выстрелом
    Зайцы к казни:
    - Низкие искажения выхлопа
    - Низкие искажения постфильтра
    - Пред в ЦАПе, т.е. ну регулятор громкости.
    Мож еще зайцев подвалит...
    В общем - применение фоторезисторов в качестве резиков для I/U, с управлением сопротивления для понижения громкости.
    Хотим тише - делаем тише уже в I/U конверторе
    Из минусов - усилитель с открытым входом, максимальная громкость в случае отпавшего питания у фоторезистора + много искажений
    Низкие искажения достигаются на низкой громкости
    эээ... с другой стороны - лезет шумовая полка, она все ближе и ближе...
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО:
    1. Не фига не получится по причине плохой повторяемости параметров фоторезисторов.
    2. ОУ i/u будет работать в очень не приятных условиях.
    3. если это DS цап, то ток "0" может капитально подгадить при такой организации.
  5. #824
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Вот еще одна, перспективная, на мой взгляд, идея безООСного i/u.
  6. #825
    Евродупло
    Спектры симулируемые с этой штукой показать можешь? R3=670, R34=1,5к., V1=1,34 в. 1 кил.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #826
    Electrovoicer, всё хорошо, только буфер этот 10-ти вольтовый.
    Как идея пойдет.
  8. #827
    СПб
    почти как ты просил, только R34=1K
    да, описочка. там изначально OPA634 задумывался. посмотрел, что будет с OPA601
  9. #828
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    буфер лучше взять с отдельными выводами коллекторов выходных транзисторов, HA5002 например.
  10. #829
    А где там i/u, если сигнал приходит с источника напряжения?
  11. #830
    Выходное сопротивление реального токового выхода МБ ЦАП - около 2к (R3)
  12. #831
    Для PCM63 это 670 Ом, о чём выше сказал belka.
  13. #832
    СПб
    но он же предложил добавить 1к внутреннего сопротивления источника напряжения.
    хотя сути это не меняет.
    прошу написать, тех, кто понял, как работает эта схема
  14. #833
    А что тут понимать, правильнее снимать сигнал с концов R34, ну и сильная погрешность имеется (в десятки мкА) и чем меньше входной сигнал, тем больше нелинейность выходит на R34. Лучше буфер реализовать на дискретах, причём обязательно на маломощных мосфетах (есть мосфетные микросборки), тогда точность будет высока.
  15. #834
    Да как-то даже и непонятно, как она может быть непонятной
    У выхода буфера низкое входное, туда закачиваем ток, буфер меняет токопотребление под сигналом, внизу источник стабильного тока, сверху на резисторе 1 ком потреблямый ток меняет падение напряжения, его переменная составляющая есть выходной сигнал.
    Что я упустил?
  16. #835
    Москва, Russia
    это ОБ обычный, только почему не использовать симметрию?
  17. #836
    это ОБ обычный
    Ну да, конечно, надо было мне выше об этом сказать. База привязана, на коллекторе выходной сигнал.
  18. #837
    СПб
    практически, только транзисторы нужные уже согласованы изготовителем буфера. и никаких тебе токовых зеркал.
  19. #838
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    На форуме, вроде, уже проскакивали подобные идеи. Да и в забугорном интернете похожее встречалось. Использование выходного каскада операционника в качестве i/u.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  20. #839
    СПб
    маладец Белка. Вы с Сергеем, по всей видимости, действительно сделали приличную вещь.
    Я о "Гагарине"
    Искренне надеюсь, что вам этот проект принесет удачу.
    P.S. кстати, из соображений профессионального понта, нельзя ли сделать так, чтоб вторая гармоника была больше третьей?
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 29.04.2012 в 16:54.
  21. #840
    Правда, увидеть такие спектры от устройства без ОУ необычно?
    В симуляторе без проблем, в железе не удавалось сделать на уровне, меня удовлетворяющем, кроме того, в безосных схемах, несмотря на низкие искажения на синусе, могут быть разные проблемы (напр., с бОльшим влиянием нагрузки и питания). Как я понял у вас все характеристики проверены в железе на реальной музыке, тогда впечатляет (хотя то что я до сих пор слышал, с ООС звучало приятней, воздушней что ли).
