Страница 4 из 40 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #61
    По умолчанию Re: Скромный комплект-Полочники + 2 Нч секции ЗЯ по 2 Peerless SLS12.Холтон.Линквиц.
    Объясню ситуацию.
    До этого был 1 sls12 в 60 литрах без линкцица.
    В скором времени переезд и в уже готовую комнату 32 метра,где 2 пластиковых окна и потолки 2.6.Перетащил 2 оптимы (не se) и слску.
    И подвигав это по комнате очень нехватило низких частот.
    Выбор 4 sls был сделан по нескольким причинам.
    это все же 12 с mms 75г.Они могут достаточно быстро передать нижний регистр.
    4шт еще подкупила общая площадь 4х520см2
    Комната большая да и запас никогда лишним не бывает.
    Да и прямо скажем Эстетика сьиграла не последнюю роль.
    Я не люблю когда динамик выходит на свое Xmax.Просто как то жалко что ли.И еще с армии помню что любая аппаратура,которая работает на 60% своих возможностей служит куда дольше.
    Да и комната позволяет сделать что то большое и фундаметальное.
    Я смотрел на 4ре 10ки sls - но посоветовавшись с Георгием решили что на 30гц по -3 очень быстро выйдет на Xmax.
    Так что тут скорее простая логика и может чуть чуть максимализма
    Посчитал Нч секцию приблизительно.
    Выходит ш360хг470хв1000.
    Стоит ли делать глубину больше чем ширину?
    Мучаюсь вопросом стоит ли наклонять переднюю панель градусов на 5-6.
    Нашел то что мне подходит.
    Что по бюджету,что по графикам,что по внешнему виду.
    Poor-Man-s-3-way
    Жду от автора разрешение на повторение
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 14.03.2012 в 19:44.
  3. #62
    г.Москва
    Aleks, в ближайшее время интересующий Вас проект выполнен не будет, а на будущее я планов давно не строю.
    С уважением, С.Бать.
  4. #63
    Россия
    Очень жаль. Спасибо, что не оставили мой вопрос без внимания.
    Автору ссори за офф.
  5. #64
    решил делать из 25й МДФ.Намного дешевле по сравнению с 30.
    За магазин шурупинг Огромное спасибо.Заказал.Все вместе вышло на 200р
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Благословляю
    По динамикам, в продолжение разговора в ЛС,: вариант с MDT30s (CAT308) радует меня уже несколько месяцев, но окончательно не доведён и поэтому пока не обнародован. Ввиду более высокой чувствительности Мореля, получилось практически токовое питание ВЧ - последовательный резистор в сумме более 11 ом, это положительно сказалось на звуке - пищалки нет, то есть я её не слышу (ну почти и это доводится), а ВЧ составляющие звука на месте.
    Далее: с такой серьёзной НЧ подпоркой, я бы, всё-таки сделал ЗЯ для 1288 - разница будет. Если пойти немного далее, то, скажем, 1215 в этом месте будет смотреться и слушаться получше, опять же в ЗЯ. И вот тут подходим к самому интересному - меняем 1262 на большой купол и.... прально! - получаем четыре полосы от Сyberflipper & Ivanuch.
  7. #66
    По поводу мореля-думаю многие поддержат что замена стоит того.Много хорошего встретил про этот вч пока искал что буду повторять.
    Смысл замены H1262-08 на H1215-08?Я не против абсолютно просто понять причину.
    На купольную серединку... наверное морально не готов.Если ставить ее вместо 1288 то надо пускать 1215 гораздо ниже а 12шки выше.А мне слабо верится в скорость 12шек на герцах 300-400. mms все же по 75гр при не очень большом bl.
    Так что пока ориентир 1288 + 1215 + MDT30s.
    1215 тоже в ЗЯ?А как же отдушина на заднюю панель как в оригинальном ПМС?
    Помнится Вы сами писали что с ней звучит чище и не так скованно.
    1288 Не решил ЗЯ или ФИ.
    Скорее всего сделаю 2 макета и послушаю.Как раз друг отдал 16дсп шкафов в гараж
  8. #67
    Ханты
    Неправильно ты меня понял: 1215 я предлагаю ставить вместо 1288, а купол вместо 1262. То есть такой набор: Низ + 1215 + 1262 (Д7608) + Морель. Это будет логичней. То есть выбор сужается до "купол или нет на середине". И тот и другой вариант вполне реализуем.
  9. #68
    А на какой частоте ты предлагаешь стыковать низ + 1215?
  10. #69
    Ханты
    Если мне склероз не изменяет, то 1215 в ЗЯ падает в районе 120-150 Гц, там и делить, если дать SLS поиграть снизу хотя бы пару-тройку октав, то стык по фазе будет красивше. Хотя могу и ошибаться, с этими 12шками дела не имел.
  11. #70
    Я поэтому и хотел их 100-120гц ограничить.Что бы не начинали тупить.И выбор на 2 слс а не хсл именно из за скорости.
    Итого.... в 115раз:
    Низ + НЧ SEAS H1288-08 + СЧ SEAS H1262-08 + ВЧ Morel Tweeter CAT 308
    Ооох чувствую замучаю я тут еще всех своей темой и вопросами про фильтра.Прошу не убивать сразу....
  12. #71
    Ханты
    Итого.... в 115раз:
    Let It Be. Вечером дома гляну, что скажет 1288 в ЗЯ.
    Так легко не отделаешься, будет долго и мучительно, глядишь и выживешь .
  13. #72
    flipper
    Да не начнут они тупить на 150ти. Не должны. Это всего то двенашка, а не восемнашка. И тогда 1215 норм вписывается. На 150ти сшивается без проблем. А шить на сотне я не стал бы из идеологических соображений, все таки.
  14. #73
    Буду дальше думать и читать.
    Всем удачного дня!я на работу.
    Чувствуешь себя ребенком в магазине-вокруг нависающие на тебя прилавки,которые прям трещат от количества конфет (в данном случае динамиков),а выбрать надо только 2 (3 )
  15. #74
    2xSLS 12 + 1215 + D7608 + morel
    От 2-ух СЛС-ов отговаривать не стану, наоборот, меньше ход - лучше звук. Запас, опять же. И помещение не малое.
    Но при таком раскладе 1215 (1456) явно идеологически маловат. Или придётся тянуть 12-ки по частоте выше, но...
    Ну еще вариант, поставить два 1215 (1456) в параллель...
    Вариант 2xSLS + НЧ SEAS H1288-08 + СЧ SEAS H1262-08 + ВЧ Morel Tweeter CAT 308 мне ближе.
    Но именно эта 8"-ка, мне кажется тут не лучшим кандидатом. Ей потребуется довольно приличный по литражу ЗЯ и играть она будет низко, даже слишком низко что бы использовать её естественный спад для стыковки с низом. При этом, отдача у неё не выдающаяся, придётся душить СЧ и ВЧ.
    Я бы на мидбас использовал H1471 - это грубо говоря, 1288 с более мощным мотором.
    Да, но с ростом частоты и заметность фазовых аномалий становится также выше
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 15.03.2012 в 12:12.
  16. #75
    Ханты
    Да, но с ростом частоты и заметность фазовые аномалий становиться также выше
    Как всегда - собака о двух хвостах...
    ---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    Не фатально, точнее даже именно идеологически, а не по факту. . Если уж SLS-ки девать некуда, то я бы остановился на такой конфигурации: SLS (1шт)+1215 (1шт)+ 1262 (7608 по вкусу)+морель. Оставшиеся две SLS запихать в 2 саба и по углам их, за спину слушателя. ИМХО это было бы правильно и идеологически и по факту.
  17. #76
    Ну это смотря где стыковать
    Связка 1215(1456) + 1262 лично мне, не понятна...
    1215(1456) + D7608 OK
    или
    8" + 1262 OK
  18. #77
    Ханты
    Ламер со стажем, соглашусь.
    Я скорее со своей колокольни смотрю: ежели лежат у шкапе 1215 (а они там лежат), то их и нужно использовать . Правда там лежат и некие купола и .... Эх... Это песня со слезами - есть всё кроме времени.
  19. #78
    Ох уже шкапы и чего там только не лежит.
    А чем 1215 и "некие купола" не связка?
    PS Меня тут тоже чего-то переклинило и я на волне эйфории купил D7608 пару, ну на поиграться. Сейчас вот, определяюсь что будет снизу. Или две 6,5" или всё-таки одна 8"...
  20. #79
    flipper
    У меня с одной десяткой на басу 1215 при разделе 150гц почти не шевелится. Не думаю, что с двумя 12** все будет фатально.
  21. #80
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Аналогично. Большой перехлёст на нижней середине, а на верхней никакого выигрыша - всё как обычно и с традиционными проблемами...
    или
    8" + 1262 OK
    Тут выбор уже не столько от идеологических соображений зависит, сколько от личных предпочтений - либо "воздух", либо "мясо".
