Страница 11 из 53 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #201
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от Дим-Дим Посмотреть сообщение
    А что скажете про тип 31,32 в предвыход?
    Если только с буквами B и C, да и ёмкость у них великовата. Вячеслав
  3. #202
    Спасибо,Вячеслав.
  4. #203
    Дим-Дим! Если есть возможность раздобыть более высокочастотные выходные и предвыходные транзисторы, то немного изменив частотную коррекцию этого усилителя можно значительно улучшить его качество. Иван Тимофеевич делал свои усилители когда и КТ818/819 были дефицитом и стоили недешево. При современном компонентном изобилии грех этим/изобилием/ не воспользоваться. Но просто механическая замена транзисторов на более высокочастотные, малошумящие и т.д. нужного результата не даст.Кроме того возможен также и отрицательный результат.Виктор.
  5. #204
    Виктор,а почему выходные у вас указаны 864,865,или это только на период наладки усила использовали?
  6. #205
    Так точно! В прошлое воскресенье на выход поставил пару 2SC5200/2SA1943. Учимся на лягушках-лечим людей! В ближайшие дни в заглавном посте размещу схему в редакции 11.03.2012г. Виктор.
  7. #206
    Виктор, приветствую, рекомендую провести эксперимент с LR цепочкой на выходе(L1 и R16) - слышна, или нет, разница в звучании при ее удалении, и в какую сторону(улучшения или ухудшения) - по этому можно судить об уровне достигнутого качества звучания УМЗЧ, заодно влияние деталей на звук. Вячеслав
  8. #207
    Мысли применить тройку в ВК были, но как их реализовать пока не знаю. В данном случае интуиция вряд ли поможет.
    Доброго всем времени суток! Тему пока отложил. Просто довольно долго упражнялся над ней, немного поднадоело. Но сюда все равно одним глазком заглядываю.
    Виктор, удивило немного, почему Вы с Вашим опытом не знаете как сделать тройку? Задача абсолютно тривиальная, на мой взгляд.
    У меня собственно тройка и была. Правда в шунте оба транзистора кремневые. Но это не принципиально. Разница только в большем токе покоя и необходимости эмиттерных резисторов в последней ступени. Идею я утащил из Радио №2 за 2010 г.
    Но я как-раз пришел к выводу, что если использовать на выходе современные транзисторы, то тройка не нужна. Ну по краней мере при итании до +/- 30 В. Я-то пытался утилизировать наши отечественные транзисторы, которых тут у меня много. Девать их некуда, а выбросить жалко. Поэтому макет был собран сразу с тройкой. И все это нормально работало.
    (Хотя с другой стороны усложнение не значительное, 2 транзистора и один резистор)
    Последний раз редактировалось Boy; 14.03.2012 в 14:13.
  9. #208
    А зачем тройка то? И так на грани устойчивости все .
    С уважением Максим.
  10. #209
    Согласен. Тройка не нужна потому, что не нужна. А что касается устойчивости варианта с противоперегрузочной коррекцией позвольте не согласиться.
  11. #210
    Я ваш вариант и не имел ввиду,я про схемы Акулиничева с шунтом Алисона
    С уважением Максим.
  12. #211
    Максим, тройка обеспечивает лучшую нагрузочную способность ВК, а при современных достаточно высокочастотных транзисторах особого влияния на устойчивость не оказывает, тем более, схема проста и легко поддается коррекции, это тебе не композит. Вячеслав
  13. #212
    ребята ,а как отслеживать будете шунтом токи баз выходников?
    С уважением Максим.
  14. #213
    Я не знаю,поэтому у меня сейчас двойка и вообще вых. каскад практически полностью повторяет вых. каскад УМЗЧ 1989г.
  15. #214
    Ну думаю ,что надо переходить к токовому шунту в редакции Хауксфорда (Hawksford)
    С уважением Максим.
  16. #215
    Примерно вот так. (Извиняюсь за высокое художественное исполнение)
    Насчет Хоксфорда идея хорошая, но шунт Акулиничева тоже неплохо справляется с искажениями ВК и при этом проще схемотехнически.
    Я, например, выводил ВК из петли, на слух разницы не было.
  17. #216
    Не считаю,что там есть большие проблемы.Есть недопонимание нового и все
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение в 14:46 ----------
    Ну не знаю. Это надо моделировать для начала,смотреть все нюансы и потом макетировать. А что рисовалки нет? Русплан вроде прост и файл места мало занимает и можно редактировать.
    У меня кстати тройка ВК ,но иное построение,за которое меня много ругали
    С уважением Максим.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Точно также, как и в двойке.
    Также большее входное сопр. и меньшую входную емкость ВК.
  19. #218
    Нагрузочная способность растет при запараллеливании выходников в большей степени,чем введение тройки.
    ОФФ вообще то я знаю как вводится тройка ,просто хотел услышать анализ и схему . Я видел варианты и с двумя шунтами,которые отслеживают и предвыходные и выходные транзисторы.Потому и вопрос такой
    С уважением Максим.
  20. #219
    Тогда в получившемся усилителе от Ивантимофеича останутся одни воспоминания.
  21. #220
    Потому и сказал сразу,что незачем.Пропадет простота ,основная иэюминка И.Т.Акулиничева
    С уважением Максим.
