Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 118
Тема: Корвет 50У-068с. Не горят лампочки и пропал бас в одном канале...
    Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Корвет 50У-068с. Не горят лампочки и пропал бас в одном канале...
    Доброго времени!
    На усилителе Корвет 50У-068с (ну или 100У-068с, это как кому нравится), перестали гореть лампочки индикации входов и режимов работы. Это уже второй Корвет с подобной неисправностью, который побывал в моих руках...
    Что могло послужить причиной этого? У меня есть полный комплект схем, можете выражаться обозначениями оттуда.
    Дополнение: сегодня что-то громко щёлкнуло, после чего пропал бас в ордном из каналов. При нажатии реверса отсутсвие баса наблюдается уже в другом канале
    Видимо помер какой-то конденсатор... В каком блоке искать неисправность?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 23.12.2005 в 13:25.
    По умолчанию Re: Корвет 50У-068с. Не горят лампочки и пропал бас в одном канале...
    Цитата Сообщение от torbich
    Может кто-то сразу подкинуть список электролитических конденсаторов с номиналами,
    легко, кондеры электролитические, неполярные, 50мкф- 4 шт, 20мкф-8 шт, 10мкф-2шт
    полярные 100мк-1шт, 20мк- 2шт, 10 мкф 1 шт
    блок питания и корректирующий усилитель не смотрел.
    Новичок Аватар для torbich
    Спасибо, уже купил все конденсаторы, но у меня получилось неполярные, 50мкф- 6 шт, 20мкф-8 шт
    полярные 100мк-1шт, 20мк- 2шт, 1000мк-2шт, 2200мк- 1шт, 50мк-1шт (схемы немного разные, да и я все блоки просмотрел).
    Еще купил микросхемы, КР544уд1а найти не смог, взял КР544уд1б - есть подозрение, что одна из них умерла - один канал работает намного тише другого, причем не реагирует "гудением" когда касаюсь отверткой в УТ.
    А по поводу цены - это совсем как повезет. Мне мой достался за сумму ок. 200р - я считаю, что супер (про состояние писал в посте выше)! За полумертвый Бриг я отдавал 1300-1400р.
    Цитата Сообщение от skare
    обнаружил что парралельно 13 диоду стоит резистор 33кило (постоянник )
    Этот резистор на 33 Ома, он кстати, на схеме не обозначен R55.
    транзисторы в моем усилители кт8101 и 8102
    тоесть мне повезло и я владею самой последней версией усилка.(1992год)
    У меня тоже 1992 год, но почемуто стоят КТ864, 865
    Помогите разобратся с системой защиты усилка!!!!!
    Хрюкает при выключении свольч.
    Я так проглядел по схеме, там для задержки при включении стоит конденсатор на 100мкф на плате где наушник втыкается. Может также он и при выключении дает эффект. Но, сразу скажу, что у тебя проблема с постоянным током на выходе, и мне кажется именно из-за этого у тебя и глюки, вначале постарайся выяснить причину этого и устрани. Если усилок горел когда-то, проверь все резисторы на совпадение номинала по схеме.
    Также жду фоток усилителя .
    По поводу инверсии: в коммутаторе режимов, стоят операционники К544УД1А, поменяй входы, инверсный и неинверсный, ножки 2 и ножки 3 местами на одном из входов. Согласно внутренней схеме микросхемы он является дифференциальным усем с полевиками на входе. Я так думаю что после переворачивания входа одного канала ты получишь-таки мостовой усь. Но скажу честно, я не делал с ним такое, может быть он сгорит , так что сто раз обдумай, стоит ли на свой страх и риск такое вытворять. Если что я ни причем
    ЗЫ, посмотрите на мою страничку. http://pages.ya1.ru/vladf/, так, ради интереса
    По поводу мостовика: выходы надо использовать плюсовые, т.е. красные контакты, а именовать как у меня нарисовано.
    Последний раз редактировалось vlad_f; 07.03.2006 в 16:07.
    Вот фотки усилка.
    Извините если вышло плохого качества, сайт требует 1500х1500точек.
    [ADDED=skare]1141745153[/ADDED]
    Влад, я тоже увлекаюсь компом. (поглядел ссылку)но сайт очень тяжело грузится даже на АДСЛе возможно виновато место размещения сайта.
Название:	размещение  плат усилителя.jpg
ID:	9114   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилок  с радиатором + куллер.jpg
    Последний раз редактировалось skare; 07.03.2006 в 18:25.
    Фотки получились отличные, качество отменное, у меня хуже (разрешение ставил 640*480). Насчер вентилятора на радиатор- сделай так, как у меня, выдувай воздух из корпуса, ставь на пониженное и только один вентиль. То что внутри корпуса будет молотить- от этого пользы не будет. Если был на моем сайте, там наверное видел про охлаждение компьютера, по аналогии с этим эффект также разительный. Проверено на своем усилке
    Вот я и убедился в том, что конструкции усилителя у нас разные, видимо и печатная плата по другому разведена. По сути дела у Вас транзисторы хуже, чем на такой конструкции как у моего. Так как тип кормуса КТ9 позволяет более эффективно рассевиать тепло, чем корпус КТ43-1 ИМХО.
    Спасибо что заглянул ко мне . Эта страничка лежит у моего провайдера, от меня грузится быстро, видимо канал у них слабый.
    Вопрос схемотехникам: Могу ли я заменить транзисторы 864А-865А на 818ГМ-819ГМ? Корпусы одинаковые, разводка также. Различия: у 864-5 предельное напряжение к-э 200 вольт, у 818-9 90 вольт, граничная частота 15 против 3-х Мгц, но для аудио я думаю разницы не будет, у обоих макс ток коллектора 10А, макс температура у 864-5 125С, у 818-9 100С, мощность рассеивания у обеих одинкаовая и 100Вт. Так вот с такими параметрам будут ли пахать 818-819? Тут разительная разница в макс напряжении к-э, но по сути они работают парно (последовательно) и напряжение при этом должно быть не более 21(42/2) вольт(ИМХО). Единаственное у предоконечника VT16-17 напряжение полное 42В. Это в общем размышления вслух, пока все родное работает, вот если сгорят, у нас достать 864-865 будет проблематично. Тем более 864-865 не позиционируются как музыкальные (для импульсных блоков питания), а вот 818-9 как раз музыкальные.
    Сейчас сижу, провода меняю на бескислородные, как сделаю сфоткаю.
    Последний раз редактировалось vlad_f; 08.03.2006 в 06:56.
    Влад.
    На твоей страничке меня интересует дороботка калонок Радиотехника S90 у меня такие на шкафу
    Кинь текстовый файлик на етот форум
    с той странички грузится 50% и замирает 2 раза пробовал не копируется и не открывается
    Про охлаждение компа не смотрел так как скорость отстой я отвык от таких скоростие ждеш по 1 минуте когда откроется картинка
    Могу дать инфу по разгону и модернизации видюхи радеон 8500 и 9500 их можно превратить в 8700-8900
    но прийдется паяльник взять в руки.
    Но ета инфа слишком большая её надо печатать и оформлять фотками.
    Если интересно у меня есть схема Цифрового усилителя НЧ собранного на микрокантроллере и ключами серии IRF 840 по моему
    мощность может достигать нескольки киловат на 1 канал! всё зависит от напряжения и ключей схема очень простая её можно собрать за несколько часов(нужен программатор )
    Приветствую всех! Поздравляю всех дам с 8 марта, если таковые есть среди форумчан.
    про радиотехнику много статей на этом же форуме, еще я смотрел тут http://dev.azz.ru/, www.ussrhi-fi.ru, который к сожалению давно закрыт, но конкретно что я сделал, прикрепил. правда чисто по твоей просьбе, а так получается офтоп, админы не бейте.
    я еще доработал корветик, статья прицепом и на моем сайте.
    Разгон радеона не интересует, т.к. у меня его нет и не будет , всегда юзаю карты от нвидиа, сейчас у меня атлон 2600+, асус на нфорсе2-400, 1024мбайт озу, 160Гб нжмд самсунг, видео жефорсе 6600гт 128бит,128мбайт, жк 17 ейсер 732
    Про цифровой усь конечно интересно, но вот качество его каково? В розетке 220В тоже 10 кВт можно воткнуть нагрузку. Честно говоря я его вряд ли буду собирать, но для общего развития посмотреть можно .
    ЗЫ в предыдущем посте поменял файл корвет, вставил полный с картинками.
    М-да. Сегодня часа 3 мучил УТ, перепаял все конденсаторы, 4 микросхемы (544УД1А) - а один канал все не работал. Потом заметил - а причина-то банальна (как всегда) - оборвался проводок, удущий от УТ к Делителю Телефонному. Раньше он держался, но, похоже, контакта уже почти не было (звук слышался, но еле-еле). А после 3 разборок/сборок УТ - я для пайки снимал плату, отключал разъемы - он и отвалился.
    Припаял - все! Усь работает. Точно так же оказалось и с выходом на колонки - отходит один из проводочков, чуть позже припаяю, заодно заменив на что-то потолще, 1мм^2 хотя бы. Я в шоке - какие банальные причины поломок обычно! Первое впечатление от работы - а басов поболее, чем в моем Бриге будет.
    Ладно, пусть поработает еще минут 20 - проверю, как греется радиатор.
    [ADDED=torbich]1141902597[/ADDED]
    А, понял что с басами - оказывается, у Барка тонкомпенсация неотключаемая. А я ее посредине оставил, ну и думал, что ее кнопка Тембр отключает.
    Последний раз редактировалось torbich; 09.03.2006 в 14:09.
    да, такое бывает, повезло что не испортил, замкнул бы торчащий проводок на питание уся, или того хуже, на 220 вольт- там же выключатель! Я вот тоже чуть не поплатился из-за дурацкого флюса.
    Поменяй провода на бескислородку, будет ваще кайф!
    Цитата Сообщение от Pepelatz
    Доброго времени!
    1. почему один и тот же усь имеет название 50у и 100у? они по схеме разные чтоли?
    2. схемы отсканировать сможете? а то схема гуляющая в инете оставляет желать лучшего.
    3. Больше ни у кого нет такого уся чтоли? почему никто не присоединяется к разговору?
    4. все таки никто не ответил на вопрос про регулировку тока покоя, как его измерить и сколько в точности он должен быть?
    Приблизительно в те года (90-91) вся техника поменяла названия. Скорее всего, стандарты изменились.
    У самих нету. Я использую 2 схемы - одну Барка, другую - Корвета. У обоих качество паршивое, но совмещение дает что-то похожее на внутренности моего усилка
    Да проводок короткий, ни на что бы не замкнулся. Но жалко, что кучу микросхем паял, думал, в них дело. Благо дело, товарищ подсказал классный способ выпаивания микросхем с помощью иглы от шприца.
    А проводку менять - а проку? Мороки много, разницы мизер, особенно если учесть мою подпись
    Ясно, у меня май 92 года, схема точь в точ как в файле прицепом
    У самих нету.
    я спрашивал у пепелатца, он говорил вроде что у него схема есть. И еще ктото двумя страницами клялся богом, что у него есть бумажные, отсканирует и выложит.
    С проводом ясно, а по поводу иглы: отсос разве не лучше? Я пользуюсь отсосом. Недавно закупил к паяльнику жала разные- вестчь! паяльник стал более мощным! Паяет 2-3 связки 2,5кв мм бескислородный провод- только в путь!
    Мороки не много- за один вечер спаял, а резулльтат не мизерный- совершенно по другому ощущается. Ну конечно может мое самомнение, но реально слышно что басов прибавилось на 5 -6 дб. Это ведь к лучшему, значит в исходном варианте был завал по низам. Кстати думаю снять АХЧ усилителя.
    Про подпись: усил хороший а вот колонки видимо не очень. но это ничего, я тоже сейчас слушаю не на своих переделанных S90, а на не переделанных S70, и разница все равно чувствуется. А пока S90 стоят пылятся некуда их ставить в квартире. Под стол не помещаются.
    Вот думаю снять аналоговым методом (генератор вход-осциллограф выход), или же с помощью звуковой карты и программного обеспечения...? Посоветуйте.
    У меня паяльник допотопный. Поэтому что такое отсос, я даже не знаю.
  15. #54
    Я когда-то так снимал АЧХ с помощью программы RMAA и компьютера (звуковушка была MX300). Подключаешь один шнурок на вход, второй - вместо заглушки УП-УМ.
    А вот на то, что завал в 5-6 дб по низам - ну не верю, это в 2 раза. Чтобы был такой завал, нужно, чтобы сопротивление силовых проводов от трансформатора к конденсаторам, к транзисторам и к выходным клеммам было где-то 4 ома. Нереально. Не верю. Могу поверить, что от замены проводов улучшилось качество низких, но на макс. громкости (все красные лампочки горят), и то с точностью до нюансов - скорость нарастания сигнала, и т.д. На малой громкости даже телефонная лапша особо не влияет - токи маленькие.
    Скорее всего, ты как и я забыл, что в этом усе неотключаемая тонкомпенсация, вот и сравнивал с разными положениями ручки.
  16. #55
    А вот на то, что завал в 5-6 дб по низам - ну не верю, это в 2 раза. .
    Да, это спорно, не проверял до переделки, если проверю, то только доработанный выриант
    Нет, я как раз слушал до переделки на макс тонкомпенсации, и включенном тембре, иногда при плохих композициях увеличивал тембр нч, т.к. не хватало низов. Вч и сейчас стоит на +2 дб. После переделки включил и усил стал довольно сильно бубнить, я убрал тембр НЧ на 0, но низы также продолжали бубнить, тогда я уменьшил тонкомпенсацию до половины и тогда только по ощущениям стало как было до переделки.
    Еще вопрос, у меня блок питания выдает +-39 вольт прихолостом ходу уислка, а по схеме должно быть +-42. Это означает ли что у меня кондеры умершие?
  17. #56
    А как ты сравнивал до и после переделки? То есть усь как был и сразу с полной переделкой (то есть и замена конденсаторов, и замена проводов)? Тогде - ничего удивительного. У тебя где-то был мертвый конденсатор, вот он и глушил НЧ.
    +- 39 - ХЗ. Попробуй померять, как они себя ведут под макс. нагрузкой. Если проседают до 37-38 - значит, еще вполне нормальные. Менять смысла нет. Может у тебя в сети не 220 а 200-210?
  18. #57
    В начале, как только купил, отремонтировал, заменил несколько кондеров, на индикаторы поставил диоды
    Только потом, когда все было исправно, (слушал несколько дней, пока еще кабеля бескислородные искал, маг, где я раньше брал, переехал и в новом месте еще не развернулся. Потом нашел другой фирменный маг Сони, где продавались автомагнитолы и всякое звуковое оборудование и были кабеля) заменил кабеля. Так что ощущения вполне осязаемые. Кстати, в оргинальном исполнении мне корвет даже не понравился, такой посредственный звук-чего хвалят думал, наверно просто дури много . По сравнению с этим звук от встроенных в S70 усилителей и предом радиотехника (все без переделок) слушался качественнее (там эмос есть). В радиотехнике темброблок отключен, эмоса полне хватает, даже тонкомпенсация отключена.
    +- 39 - ХЗ. Попробуй померять, как они себя ведут под макс. нагрузкой. Может у тебя в сети не 220 а 200-210?
    Да, буду надеяться что это нормально, большие банки обычно дохнут в последнюю очередь. по идее можно было померять емкость, но у меня прибор показывает только до 199мкф.
    Следующим этапом я думаю нужно в блоке питания поковыряться, что-то там мне не понравилось, да еще тут долбаный вентилятор стал тарахтеть, видимо слишком малые обороты ему не нравятся. Грядет еще разборка, тут надо еще заодно что-то делать с саморезами, уже половина не держится.
  19. #58
    ну че корветовладельцы! присоединяйтесь к посту!!! Грядет время пряморуких !!!! Че никого нет для общения, даже неинтересно, только мы трое пытаемся из него что-то выжать?
    Кстати звук еще тот оказывается с переделкой! Ща наслаждаюсь! Вот говорили же, что из-за режима работы предоконечника в режиме В искажений при малой громкости мизер!!!! У меня тюнер радиотехника т101, уже слышу его недостатки. Правда он у меня тоже переделан на импортные частоты, поэтому кстати стерео не воспроизводит, нужен буржуйский декодер. Вот звук от компьютера при хорошем (более 160 кбит) битрейте качество ощущается, упругие басы, прозрачные верха. Извините за возможный офтоп и сумбур- после второй бутылки "трех богатырей", третья намечается.
  20. #59
    пропустил, у меня паяльник СТ-933, ну и отсос от этой компании. В Киеве то должны быть отсосы паяльник не имеет значения, даже в нашый дыре, как Якутск, есть в продаже отсосы.
  21. #60
    Все-таки для ремонт Барк/Корвет мне больше понравились, чем Бриг. Аккуратно снял платку, перепаял, поставил на место. А сегодня менял лампочку в Бриге - перегорел индикатор питания, помучаться пришлось прилично, такие чудеса ловкости рук нужны - плата не то, что не снимается, ее на заклепках поставили!
    ЗЫ: если интересует, вот пару фотографий моего усилителя (2272х1704): внутри:
    http://users.iptelecom.net.ua/~torbi...k/DSCN2532.JPG
    http://users.iptelecom.net.ua/~torbi...k/DSCN2534.JPG
    спереди:
    http://users.iptelecom.net.ua/~torbi...k/DSCN2535.JPG
    сзади:
    http://users.iptelecom.net.ua/~torbi...k/DSCN2538.JPG
    http://users.iptelecom.net.ua/~torbi...k/DSCN2540.JPG
