Страница 9 из 48 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    ESI W192L
    Без твика? Не , невозможно слушать.
    Использую как АЦП ( твикнутая) только.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #162
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    emaster, новости?)
  4. #163
    Россия, г. Белгород
    Ещё в работе - не стал выкладывать сырую версию.
    Поэтому пока только скриншоты
ID:	147826 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147827 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147828 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #164
    Попробовал вчера ASIO версию с Terratec DMX6 Fire USB (с поддержкой ASIO 2.0 плеер foobar2000).
    Composer видит просто карточку (ASIO Terratec) и предлагает сконфигурировать 6 входов и 6 выходов, попробовал первый на первый, второй на второй и два фильтра в обоих каналах ФНЧ 90, ФВЧ 100.
    Launcher нормально запустился, говорит взял входы 1, 2 у терратек и отдал на выходы 1,2. Но при этом звук вобще никак не меняется.
    К сожалению не могу скрины выложить т.к. тестирую комп для установки в машину - интернета на нем нет...
  6. #165
    Россия, г. Белгород
    Тэкс...
    Т.е. в вашей конфигурации вы настроили вывод foobar на какую-то вторую карточку, с этой карточки подали звук на вход dmx6 (цифрой? аналогом?) и выход на усилитель взяли с неё-же (dmx6)?
    Правильно?
  7. #166
    Цитата Сообщение от emaster Посмотреть сообщение
    Тэкс...
    Правильно?
    Извиняюсь, плохо объяснил. Просто настроил внешнюю USB звуковую карту и с нее вывел звук по аналогу.
  8. #167
    Спасибо. Обнадежил. А то уже заказал ресивер денон1912. Буду пытать с ноутом многополосный звук.
  9. #168
    Пока не получается вывести звук через hdmi. vac не помогает.
  10. #169
    Украина, Кривой Рог
    Всем Привет. Посмотрел ветку, автор достоен уважения!!! Как насчёт новой версии? И ещё: не могу скачать, загрузчик говорит "Запрашиваемый файл отсутствует на сервере" (DirectSound версия).
  11. #170
    Россия, г. Белгород
    Здравствуйте все! Несмотря на трёхмесячный перерыв, кроссовер продолжает развиваться. Я две недели назад вернулся на родину и надеюсь выпустить релиз в ближайшее время.
    В текущей версии, помимо имевшихся ранее фишек, есть эквалайзер с возможностью загрузки настроек из файла, АЧХ анализатор, отображающий поканальное реальное (а не рассчитанное) АЧХ кроссовера и альфа версия аудио драйвера для перенаправления звукового потока системы в кроссовер.
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    Сейчас такая ситуация в связи с переездом на новый хостинг. В ближайшие дни исправится!
    Спасибо.
  12. #171
    Украина Николаев
    ждем ждем ждем!
    особенно с релизной версией драйвера!
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Кстати, автору могу порекомендовать завести клоны ветки на PCcar.ru и magnitola.ru, многим владельцам писикаров будет очень интесресна.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  14. #173
    C DirectSound версией всё ясно, но вот почему в ASIO версии и вход, и выход - только одно и то же устройство может быть? И при таком раскладе оно ничего не перехватывает - всё идет напрямую, без фильтров!
  15. #174
    Россия, г. Белгород
    Потому, что невозможно гарантировать синхронность тактовых генераторов двух различных ASIO устройств. В общем случае использование двух различных устройств в одной цепочке фильтров возможно только, если одно из устройств работает в режиме внешней синхронизации с другим устройством, при "железной" поддержке такого режима работы.
    Скорее всего что-то с конфигурацией ASIO драйверов или кроссовера.
    При выключении кроссовера "сквозной" канал пропадает?
  16. #175
    Сибирь
    Мне кажется такой проект надо делать в виде VST плагина, тогда все особенности коммутации лягут на VST-Host программу.
  17. #176
    Вообще, Source Channel - это источник записи ASIO или это за источник берется то что воспроизводится через ASIO? Я добавляю два канала ASIO (1 - на 1, 2 - на 2), запускаю лаунчер, загружаю конфигурацию, зхахожу в фубар и начинаю проигрывать через Creative ASIO звук - лаунчер показывает, что всё ок (первая пара пикметров показывает исходный, отсальные две - фильтрованный), но играет фактически так, буд-то ничего не фильтруется вообще, и после закрытия лаунчера ничего не меняется.
    emaster, вообще, было би отлично, если бы программа создавала виртуальное звуковое устройство, оно выбиралось как системное, а дальше звук уже пускали как угодно и на что угодно. Это осуществимо?
  18. #177
    Россия, г. Белгород
    В этом проекте подход противоположный - кроссовер должен работать с минимумом знаний и телодвижений пользователя, без установки сторонних программ и без их ручного запуска. Понятное дело, это всё порождает необходимость разбираться со всеми возможными способами коммутации пользовательских устройств. Надеюсь с появлением в новой версии драйвера виртуальной звуковой карты, жить станет немного легче.
    Кстати, в разрабатываемой сейчас версии ядро кроссовера вообще стало фоновым сервисом и работает невидимо для пользователя, фильтруя звук, когда он воспроизводится на input входе и находящееся в режиме ожидания всё остальное время.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    Source channel - это вход ASIO. Т.е. физический линейный или микрофонный вход.
    В разрабатываемой сейчас версии есть драйвер виртуального звукового устройства, который функционирует как посредник между системой и кроссовером.
    Но пока этот драйвер работает только с DirectSound версией, т.е. с задержкой вход-выход 50-100 мсек.
  19. #178
    Ну Вы же поняли, о чем я. Надо, чтобы это устройство определялось виндой, и его можно было устанавливать как выходное в любой программе. Зачем нам источник внешний? Надо, чтобы источником могла быть любая программа - с неё уже звук разбивать на частоты и подавать разные частоты на разные выходы физической звуковой карты.
    Опять же, зачем это всё? чтобы использовать компьютер в качестве звена? Подавать звук со внешнего устройства? А почему сам компьютер не может быть источником?
  20. #179
    Россия, г. Белгород
    Вроде-бы я так и написал
    Изначально затем, чтобы озвучивать мероприятия с многополосной активной акустикой. Там обычно звук с пульта - его и нужно делить на полосы. Собственно, в этой сфере первая версия кроссовера сейчас успешно работает.
    Домашнее применение - это уже развитие проекта и пока не понятно, насколько перспективное
    В любом случае вторая версия будет дружелюбнее первой именно для домашнего использования.
  21. #180
    В смысле? Windows 7 x64 никаких новых устройств не увидела.
    Тут вот человеку нужно реализовать программный кроссовер, чтобы распустить музыку с компа на частоты и пустить на ту самую многополосную активную акустику. Не понимаю, с чего такая ориентация на пульты, людей использующих PC в качестве источника - намного больше.
    Последний раз редактировалось Audiophile2009; 25.07.2012 в 23:23.
