Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ЛОМО 3А-2-1
    По умолчанию ЛОМО 3А-2-1
    Подскажите пожалуйста для чего выпускали динамик ЛОМО 3А-2-1.
    И где его можно применить меломану самодельщику?
    По умолчанию Re: ЛОМО 3А-2-1
    Маркировка на на динамике: 50ватт, 16ом, 630-10000Гц, к динамику крепиться круглый раструб.
    ДВР
    Это средне/высокочастный(условно) излучатель с рупором КонЭкс(конический экспоненциальный). Как и практически вся линейка динамиков(акустических систем) Лениградского оптико-механического объединения выпкускался для работы в кино-установках - при небольшой мощности максимум грохота. Имеет ценность(ИМХО) только для а-ля-"аудиофилов" - кривой(лет 15 назад был опыт общения с ними), но горластый.
    Думай. Думай всегда…
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    un7gcw, поиск-то использовал?
    на портале промелькивал довольный владелец..
    Я всегда перед тем как создавать тему долго и упорно ищу, но похоже это очень редкий динамик
    Последний раз редактировалось un7gcw; 07.03.2012 в 10:35.
    Eburg
    вот он какой! дык это драйвер.
    имо надо дудку менять
    а что насчет
    криво, горласто ??
    Видимо только нам с вами посчастливилось держать в руках и слушать сие увесистое чудо техники созданное ЛОМО. Интересно какой динамик предусматривалось использовать с ним в паре и какова была частота раздела? Опять же возникает вопрос почему потолок всего 10килогерц, ведь в кинотеатрах даже широкополосные громкоговорители берут гораздо более высокую планку.
    Eburg
    уже можно было это "чудо" послушать, померить, разобрать\посмотреть, вникнуть в основы мировой культуры использования компрессионных драйверов в кине и в дому, сделать выводы..
    И слушал и разбирал вот только померить пока нечем. А так с обратной стороны при снятой крышке звук гораздо приятнее и частотка повыше, раструб при этом затыкал тряпкой.
    Eburg
    так рассказал бы о раритете - горло,катушка, материал диафрагмы, фэйз-плаг..
    рупор - несъемный??..
    ---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение в 07:48 ----------
    пользование задней стороной - реедко, но бывает..
    Пищалка интересной конструкции. Под излучающим колпачком радиальные щели, переходящие в туннель, который выходит с обратной стороны динамика и закрыт металлической сеткой. В этом месте и крепиться съёмный рупор. А то что в обычных пищалках излучает здесь закрыто пластмассовой крышкой.
    Последний раз редактировалось un7gcw; 30.03.2012 в 07:54.
    Eburg
    ух ты, жесть! потрясающе оригинально. надо в перлы занести.
    патент 2183528 на радиальный фэйз-плаг - 1939 г..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 16.03.2012 в 01:23.
    От одного старого электронщика поступила информация что этот динамик применялся в эхолокаторах! Крепился он на треноге над центром тарелки диаметром с метр, тарелка излучала через трубу длинной около 3 метров, стенки которой были покрыты звукопоглотителем.
    un7gcw, абсолютно точно
    Eburg
    .. где его можно применить меломану самодельщику?
    а зделать
    эхолокатор.. на треноге ..
