Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 210
Тема: Покраска под рояльный лак
    По умолчанию Покраска под рояльный лак
    Подскажите какими несложными способами можно достичь глянцевой зеркальной поверхности, похожей на рояльный лак?
    ЗЫ: Вот, например, расколупал покраску мультимедия колоночек, так у них видимо шлифована сама краска, а лака нету, но выглядит прилично. Наверно здесь применяется специальная краска, может кто-нибудь знает какая именно нужна для такого покрытия?
  2. #181
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию Re: Покраска под рояльный лак
    Den07,
    Можно уточнить, анодированный алюминий, это черный или темный такой алюминий?
    А это любой. Хоть золотистый, хоть красный, хоть зелёный. Зависит от того, в какой анилиновый краситель после обработки его окунали до закрытия пор, и окунали ли вообще. В моём случае - чёрный.
  3. #182
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    Den07,
    Понял. Есть лаки по металлу, но я не пробовал и не в курсе если честно что и как.
    Но есть просто второй вариант, когда заготовку из алюминия покрываете 2К грунтом автомобильным, сушите, вышкуриваете под покраску, наносите черную базу и затем лак (в точности как красят автодетали). Лак в несоклько слоев с промежуточным вышкуриванием или есть лаки для создания эффекта стекла, не вспомню по названию точно, но у Штандекса есть такой.
  4. #183
    Den07
    Нет-нет, у меня же панель с надписями. Годится только лак напярмую, без грунта. Меня беспокоит лишь то, что это алюминий - по нему далеко не все лаки ложаться нормально - вернее, держаться далеко не все. Даже автомобильные. Вот и вопрос - вдруг кто имел дело с покрытием алюминия лаком, может присоветует чего.
    Ну, и второй вопрос - это для всех стандарный - пыль. Чем зеркальнее и глаже поверхность, тем больше видно пыль. Не знаю, насколько реально избавиться от неё вышкуриванием, ибо она может быть в слое лака на любой глубина. А покрасочная камера мне недоступна в личное пользование. Вот и думаю, как с ней бороться.
    И третий момент - кто-либо покрывал лаком при помощи валика? Насколько ровно получается? Если да, то каков результат? Несмотря на наличие дома и пятидесятилитрового компрессора, и DeVibliss-ового HVLP пульвера, валиком оно выходит не так масштабно... Не надо занимать целую комнату, которая потом ещё и воняет сутки или дольше. Мне проще отполировать вручную, нежели маятся с рапылителем - хотя пользоваться я им умею...
    Последний раз редактировалось Konstantin Khomyakov; 06.08.2011 в 22:16.
  5. #184
    Ложатся нормально все, потом отваливаются в зависимости от того в каких погодных условиях используется изделие- алюминий окисляется и под краской, в Вашем случае об этом можно не беспокоиться, любой 2К прозрачный автолак от более-менее известной фирмы. Не надо валиком, толстый слой вначале покажется красотой, затем если сразу не разглядите, после шлифовки-полировки вид будет тот ещё. Когда налили много лака, он подсыхает сверху, а летучие фракции продолжают выходить, называется "лак закипел", короче похоже на замёрзшее шампанское. Если под покраску гладкими эмалями или металик, то обязательно грунт спец. по алюминию, например PBF Colomix, а уже потом другие 2К или 3К, иначе держаться не будет, пройдёт конечно какое-то время, возможно много, да и отваливаться будет не так как листва с дерева, но всё же...
  6. #185
    Новичок Аватар для B-a-d
    Беларусь, Минск
    Добрый день!
    Покрыл колонки водно-дисперсионным акриловым лаком, наносил 2 слоя кисточкой, сутки сушил, чуток прошлифовывал, затем через сутки опять 2 слоя лака и так раз 5-ть. Последний слой зашлифовал как положено, но после полировки "Антицарапин" поверхность стала матовой без блеска! Лак полуглянцевый.
    Как добиться блеска? Может я не тот "Антицарапин" купил?, или зря связался с водным лаком?
    Столько труда а блеска нету
ID:	147577   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #186
    B-a-d, я таким лаком пробовал - он и правда полуматовый, блестит только под определенным углом.
  8. #187
    Беларусь, Минск
    После кисточки блеск есть, после шлифовки вся поверхность становиться матовой, затем после полировки "Антицарапин" поверхность идеально гладкая, на нету такого блеска как только после кисточки.
    В чем причина не пойму, или "Антицарапин" не тот купил, или лак водный сам по себе такой, чем не полируй блеска как просто после кисточки не получу.
  9. #188
    Вы дайте лаку не просто высохнуть,а полностью отвердеть.
  10. #189
    Бесполезно полировать до полного отверждения лака.И у "черепашки"(полироль) надо смотреть какой номер-есть для грубой полировки,средней,финиш.Вам финиш надо.Предыдущие действуют как мелкая шкурка,в состав входит абразив
  11. #190
    Саратов
    Качественный лак (акриловый ближе к фуфлу), чаще двухкомпонентный глянцевый.
    Окраска слоёв исключительно в горизонтальном положении или как минимум без возможности подтекания (не подтёков, а малозаметного подтекания!)
    Никаких кистей или тампонов, только качественный пульвер или аэрограф. Для тонкого нанесения. Не гнушаться разбавлением или разумным подогревом для разжижения и растекания
    Очень мягкая дополировка каждого слоя (лучше с маслицем по затвердевшему). Слово шлифовка если и использовать, то на первых двух-трёх слоях (для порозаплнения и начального выравнивания).
    Читать http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...w=1465&bih=943 полно полезного.
    Сушка слоёв только в обеспыленном объёме
  12. #191
    А проще говоря-в домашних условиях не возможно
  13. #192
    Ну почему, если нет домашних животных-
    вполне реально. Только пол придётся часто мыть и пыль протирать перед каждой покраской.
  14. #193
    А вытяжка?Шумный недешевый компрессор?Пыль от опыла будет везде
  15. #194
    Исключительно ....
    А как же профессионализм?
  16. #195
    Саратов
    Т.е профессионализм - это для Вас как раз то, на что Вы претендуете?
    Тогда - конечно, не исключительно!
    По возможности похвалитесь?
  17. #196
    Липецкая обл.
    а как же тогда красят дорогие авто? неужели их вращают на платформе, чтов всегда горизонтальную плоскость окрашивать?
    Здесь дело исключительно в навыке и профессионализме...
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
    ну и конечно в оснастке, хотя есть индивидуумы, которые красят на улице, обосновывая свои действия "все равно все отпалируется"
  18. #197
    Toronto
    если пользоватся шеллаком ( и уметь им пользоватся ) то пыль в разумных количестваx практически пофиг
    вообщето красят потом шкурят в мат потом покрывают лаком в 2-3 слоя опять шкурят в мат и полируют -> пыль в разумных количестваx практически пофиг
  19. #198
    Саратов
    А кто бы возразил про шеллак, нанесённыё типа в 18 слоёв после 20 лет работы подмастерьем? Да с секретными добавками а-ля Страдивари.
    #203 - ориентировка на современный мОмент. И то - затрахаешься просто.
    А ещё нужно обватить внимание: не про подтёки речь, а про ПОДТЕКАНИЯ ! Они создают ложный эфект кривого зеркала, выводить которое просто немыслимый пилотаж.
    Если кривой блик подходит, то последнее не воспринимать... Кстати, на Стейнвеях с откинутой крышкой такой недочётик (в виде кривого отражения) частенько видно.
  20. #199
    Липецкая обл.
    об этом я и говорю, что все недочеты можно исправить шлифофкой предпоследних слоев и палировкой последних, главное навык в покраске с пулика и куча терпения
  21. #200
    Саратов
    А в чём навык определяется? В кривой покраске, чтобы после исправлять всё на шлифовке ?
    ... У человеке усё должно быть прекрасно!!!
    И умение красить, и умение шлифовать то бишь.
