Страница 45 из 202 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #881
    Степи Донецкие.
    Удивил 2а9 на днях.Всего 80л внутреннего объёма для лабиринта.Правда от50гц полка.
  3. #882
    Цитата Сообщение от Станислав Патшин Посмотреть сообщение
    Bugor, По поводу провала, первый раз слышу, может Рогожин Александр чего пояснит. Если 650 см нормально, то зачем 750? Больше присоединенная масса воздуха - тяжелее динамику. Не гонитесь за инфра низом, там глубины и так достаточно.
    При 650 у меня динамик по ширине не влазиет для обеспечения золотого сечения.
  4. #883
    Степи Донецкие.
    При s=650 ширина по каналу 32,3.Плюс стенки по 2см.Итого 36,3.А с учётом войлока все 37см.Двенашка станет.Как максимум переднюю панель делать не между боковыми вставлять а накладкой именно как переднюю.
  5. #884
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Что и требовалось доказать, только судя по даташиту Sd=855 кв. см.
    cka3o4nuk, Максим, ну как Ваша система, скоро завершение, какое новое оформление у мидбаса, неужто ЗЯ?
    Фи.
  6. #885
    Кемерово
    Все верно, только войлок в сабе не нужен, да и необходимость золотого сечения в сабе сомнительна, но в этом случае и так все получается. А вообще, если очень хочется золотое сечение, а динамик по ширине не влазит, то можно один не "золотой" канал разбить на несколько "золотых", получится как у Максима матричный корпус, очень тяжелый и очень жесткий.
  7. #886
    Если на стенки зайдет динамик - будет некрасиво. А конструктивно (при сборке) передняя панель получается между боковыми. Так не будет шурупов спереди и на одной боковой стороне видно. Тем более буду заказывать распил ЛДСП - так что максимум две кромки могут оставаться ламиниронными. Если самому клеить кромку на видное место - так красиво не получится.
    Повороты хочу сделать из оцинкованной трубы 0.7 мм и заполнить монтажной пеной пустоты.
    P.S. Я думаю вибропоглощающий материал не нужен при достаточной жесткости и золотом сечении?
  8. #887
    Степи Донецкие.
    Мне ближе технология изготовления корпуса "постепенная". Сначала корпус потом красота (шпаклёвка с покраской). При таком изготовлении на вашей ширине можно и 15" разместить.Хотя в вашей технологии есть свои преимущества.
    Повороты из металла это конечно смелый ход.Я бы сделал из линолеума.
    Если у вас саб а не нч звено то вибропоглощяющий материал и оклейка и золотое сечение не нужны. Об этом уже писалось.Хотя если с золотым получается то лучше сделать.
  9. #888
    Вот еще одна идея (по прочтении статьи о резонаторах Гельгольца http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helbox.htm)
    В лабиринте получаются неиспользованные объемы - на поворотах лабиринта.
    Что если их использовать в качестве резонаторов Гельмгольца для устранения горба АЧХ на 4F ?
    Осталось придумать конструкцию и технологию настройки.
    Там всего 6 камер. Можно одну настроить, измерить изменение АЧХ и посчитать сколько камер понадобится для спрямления горба.
  10. #889
    Украина Николаев
    4ф в нормальном копрпусе с оклейкой и частичным заполнением - не видно.
  11. #890
    Кемерово
    4f - откуда? Даже в теории четвертьволновый резонатор плодит исключительно нечетные гармоники. А вообще, все эти игры с резонаторами Гельмгольца лишний геморрой, куда проще высчитать по длине тоннеля зоны максимальной скорости (минимального давления) для определенной гармошки и подкинуть туда синтепона.
    Последний раз редактировалось Станислав Патшин; 17.03.2012 в 08:27.
  12. #891
    У меня будет саб, поэтому заполнения и оклейки не будет для качественного баса.
    Вот и думаю как сопрягать с остальной аккустикой. Может применить кросс четвертого порядка?
    ---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
    Может это и 5f. Просто у меня сдвиг динамика не совсем на 1/3 всей длинны. (см. первые мои посты)
  13. #892
    Кемерово
    Легкое, локальное заполнение (как я описал выше) не должно сильно повлиять на скорость баса.
    Я, думаю что это желательно, а если саб будет стоять где-то в стороне от АС, то и необходимо. Хотя как высоко резать будете...
    Может это и 5f
    Скорее всего.
  14. #893
    Украина Николаев
    А у саба такая полоса - которая исключает - попадаение 5ф в диапазон работы- иначе это не саб
  15. #894
    Степи Донецкие.
    Даже 3f и то под вопросом.К стати под большим вопросом или чуть чуть можно?
  16. #895
    Кемерово
    ks1_, Конечно можно, только надо компенсировать сдвигом динамика
  17. #896
    Резать хочу на 80 Гц. А на 100 Гц меня горб смущает - всетаки у него наклон где-то 24 бд/дек. Может сразу насверлить отверстий. Хотя объем камер для гельмгольца маленький - литра 3. Как волна внутри лабиринта будет отражаться от решеченных камер?
  18. #897
    Украина Николаев
    никак не делать никаких камер!
  19. #898
    Степи Донецкие.
    Идея с камерами посещает если не всех то очень многих.Прямо как детская болезнь левизны в коммунизме.Надо Иосифа Виссарионовича временно воскресить чтобы он написал разгромную статью и на эту тему.
  20. #899
    Здравствуйте. Тему осилил на треть и, возможно, мои вопросы уже обсуждались.
    Хочу собрать трехполоску на 12-15" нч в лабиринте. Прочел статью Рогожина, за что ему спасибо, прикинул несколько вариантов, форма диктуется ограниченным свободным местом в комнате (а большой напольник хочется). По результатам хорнреспа мне понравился Celestion TF 1525, настораживает тольо xmax=2,5мм.
    1. Можно ли использовать подобные изгибы каналов как на первом и втором вложениях?
    2. В рисунке 2 вложения 2 у меня не хватает длины для отрезка s1-s2, но есть возможность расширить канал, как на вложении 3, сохранив тот же объём воздуха. Хорнресп ругается, что ахч изменится, так ли это на практике?
    Последний раз редактировалось Roman_01; 26.03.2012 в 17:52.
  21. #900
    Степи Донецкие.
    Если нч-сч разделение ниже 100 гц то можно канал попроще а если выше то поворотов побольше.И канал как на меня лучше прямой и сечение увеличить.
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение в 18:08 ----------
    А вообще динамик не очень удачный.По смещению вылетает и объём большой.
