Страница 199 из 917 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3961
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Зато получается конденсатор "с настроением" , параметры будут зависеть и от температуры и от влажности....
    и звук каждый день другой
  2. #3962
    Самара
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    Такого я еще не видел-капациторы в дереве....
    http://studiozey.com/woodencapacitor/index.html
    технически идея верная, типа пром/авто банки, залитые внутри вязкой виброй - наверно от этого он и услышал улучшения - но как там с проводимостью воска и льна, и главное, чее с маслом затекшим внутрь рулончика...
    одно но - льняное масло (как и пф-283) не сохнет/полимеризуется без доступа воздуха, никогда и совсем, и внутри будет всегда жидким - одна трещинка или канальчик в воске, и оно все уйдет в дерево, оставив банку сухой
    1/2офф в тему - а ктонить баловался трансформаторным ГФ-95 - он сохнет без печки ? ровно чтоб не вытекал сам из обмоток...
  3. #3963
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1321943872 тут похоже заливка резино-битумная. В теории более долговечная, при правильном замесе и отсутствии циклов нагрев-охлаждение с большой дельтой T.
  4. #3964
    Нижний Новгород
    А кто может подсказать какие лучше плёночные конденсаторы использовать в качестве межкаскадных..? Ёмкость от 10 до 22 мкф. Вменяемые габариты приветствуются. Среди вимы есть такие номиналы?, может быть есть друге достойные варианты..?
  5. #3965
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Multicap PPMFX, уж куда получше вимы.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  6. #3966
    Особо радует:
    Философия студии в том, чтобы создавать красивые вещи вручную, это придает им индивидуальность.
    Не мешайте людям делать деньги
  7. #3967
    Irkutsk
    Приобрел не так давно у этого продавца конденсаторы Nichicon KG Gold Tune 10000uf 50V.
    Но что то уж больно легкие они, измерил вес одного - 35...36 грамм. Это нормально для ничиконов, или это фейк? Если есть у кого подобные ничики, проверьте пожалуйста вес.
  8. #3968
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию. А на них есть даташит? Кто-то на форуме ими торгует, и если нет то где можно купить...?
  9. #3969
    Нижний Новгород
    Взвесить не могу, конденсаторы уже запаяны. Но могу точно сказать, что они были довольно увесистые и никаких подозрений не вызывали. Покупал в mouser.com. В инвойсе страна происхождения указана Япония.
    Легкие snap-in конденсаторы мне попадались, это были китайские G-Luxon 6800uF 80V. Менял их на UCC SMH, последние были раза в полтора тяжелее. Еще заметил, что звук, при постукивании ногтем по стаканчику, по сравнению с UCC, у G-Luxon более звонкий и какой-то шелестящий, но внутри, при встряхивании, ничего не болталось.
    Посмотрел описание лота - габариты конденсатора указаны 30х45 mm, но Nichicon KG TYPE-II (Gold Tune) 10000uF 50V должен иметь габариты 35х50 mm, и это единственный вариант исполнения данного номинала.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 08.03.2012 в 23:40.
  10. #3970
    На этом форуме не встречал, брал на http://percyaudio.com
    Насчёт даташита - какое то описание есть на сайте производителя - http://www.reliablecapacitors.com/audiocap_1.html
    Более подробных данных не встречал.
  11. #3971
    Irkutsk
    Скорее фейк, попробую расковырять один..
  12. #3972
    Тамбовский Волк
    а есть расковырянный оригинал?
    Судя по рейтингу продавца, вряд ли подделка.
    Лучше промерить.
  13. #3973
    Кто может помочь определить год выпуска этих красавцев ? На верху еще есть цифры 37, 40, 45, может это недели какие
Название:	2012-03-10 17.15.33.jpg
  14. #3974
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По идее, слева от надписи made in germany есть цифры. неделя и год производства.
  15. #3975
    Одна особенность, 09.00 следует ли это понимать, что год 2000-ный ?
  16. #3976
    Одесса
    Ага. У меня на таких сименсах было написано хх.91, что как раз совпадало с годов выпуска аппарата, из которого они были вынуты.
  17. #3977
    Ок, спасибо, практически новье значит и достались с дисконтом в 300 % Надо в каком-нибудь усилителе в питание поставить
  18. #3978
    Ленобласть
    Эпкосы в питание усилка совсем не идут, и это уже обсуждали.
  19. #3979
    Почему это, ESL и ESR по даташиту у них адекватные, вполне.
  20. #3980
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Пробовал ставить в питание постфильтра и предусилителя ставить осконы svp, точно не помню, от них появлялось легкое подСыкивание, хотя с еср у них всё нормально. Фишка аудио эл.литов, скорее всего в том, что еср в звуковом диапазоне не имеет ни каких резонансов и прочего, а определяется реактивным сопротивлением. Грубо говоря у них линейная ачх. А у низкоимпедансных кондёров имеются горбики в звуковом или ультразвуковом диапазоне, в результате и появляются сибилянты. Я так думаю .
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
