Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Конденсаторы К73-16В
    г.Кременчуг
    По умолчанию Конденсаторы К73-16В
    Всем привет!
    Подскажите,имею вышеуказанные конденсаторы для фильтра в АС.Но они на 63В.Планирую использовать усилитель на 50Вт.Напряжение на выходе усилителя прибл. 15-17 В.На сколько критично использование конденсаторов на 63В?Какое импульсное выходное напряжение может иметь усилитель с выходной мощьностью 50Вт?
    Забыл добавить,что сопротивление АС 4 Ом.
    Earendel Speakers
    По умолчанию Re: Конденсаторы К73-16В
    Используй, не бойся, ничего с ними не случится.
    Эт точно. Усилитель крякнет раньше, чем кондёры.
    Геленджик - СПб
    Черновцы, Украина
    P=U^2/R, отсюда U=(P*R)^0.5
    Подставляем 50*4 и берем корень квадратный, получаем 14,2 В среднеквадратического значения и умножаем на 2,82 - получаем 40 В от пика до пика.
    Конденсатор на 63 В постоянки выдержит. На низких частотах.
    На верхних такого размаха исходя из среднеспектрального распределения музыки не будет.
    г.Кременчуг
    Всем спасибо!Очень пояснительно.А то начитался на разных форумах что не мене 100 В.Потом начал считать вроде напруга на них в норме должна быть даже запас имеется.
    Если ему не станет плохо от реактивной мощности (тока).
    ВпрочеМ, 50вт синуса с генератора ведь никто гонять не будет, а на музыке токи будут существенно меньше.
    г.Кременчуг
    Я в общем то собираю WTW на пирлесах и вифе, при 25 Вт уже как то не хорошо становится от громкости в 16 кв.м))) планирую фолловер на 25Вт.или акулиничева, но пока что есть на TDA7294 ИТУН вот и переживаю что бы не поджарились конденсаторы.Дело в том что корпус получается не разборный и достать фильтра возможно будет проблематично.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ну если корпус не разборный, то может сразу что-нибудь по-лучше поставить, чем К73-16 ? Это если на "пищалку".
    flipper
    Визатон черный (мкр) по цене и звуку для недорогих голов - по моему, самое оно.
    г.Кременчуг
    Да может и лучше, но там фильтр третьего порядка и частота раздела на 2 кГц, емкостя просто страшные по цифрам.А как же про "К 73-16 рвет брэнды"? Или хорошо - это только импорт?
    flipper
    Рвет или не рвет, проще самому послушать и сделать вывод.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это сказки...
    Однозначно. Тем более, вифы вполне приличные пищики делают.
    г.Кременчуг
    А че самое дешевое и приличное из импорта можно прикупить на 38 мкф?
    Может WIMA MKP как будет?
    flipper
    Покажите схему фильтра. Я пока не понимаю, откуда такие здоровые номиналы в двухполоске. Замеры есть? Может, пересвести проще будет?
    г.Кременчуг
    Вот схемка. Вместо дайтона стоит вифа.
    flipper
    Раз пищалку сменил, фильтр скорее всего вообще мимо. Нужно мерить и сочинять заново. Все равно он очень некрасивый был. Поубивав бы тех, кто такие емкости в пищалку ставит.
    Вообще странно все немного, если честно. Даташиты есть на головки? Или ссылка, откуда взят проект? Снова напоминает резинку на глобусе.
    Последний раз редактировалось flipper; 08.03.2012 в 16:19.
    г.Кременчуг
    А я как раз таки и мерял.Не так как принято на веге но..... . Генератор ГЗ-109 на акустику. На приеме микрофон и широкополосный измеритель уровня ЕТ-70.В районе 1700-2200 можно сказать -все ровненько +/- 4 - 5 дБ.учитывая что в кабинете на работе мерял, а там куча мебели то очень не плохо.Явных провалов и выбросов не наблюдал.Прбовал фильтр 2-го порядка на вч не то пальто, как то разделенно что ли музыка играет.Вч отдельно сч/нч отдельно. Этот дайтон и вифа практически 2 одинаковых динамика как по ел.мех параметрам так и по АЧХ. Резонансная часто у меня на ВЧ дине 550 Гц. Чуйка у них тоже 1 в 1. Играет с вышеуказаным фильтром просто отменно.Есть правда баг на 1кГц гитара ухо режет немного но думаю что больше комната влияет. Кстати RC цепочка по эти 1кГц и стоит. Да еще на слух генератор вобще ровненько идет.
    flipper
    Ну, раз играет, и номиналы не смущают , то и ладно.
    г.Кременчуг
    Для к73-16 как то не смущают.А вот для импорта очень накладно.Во вторых там где я я эту схему выковырял там обсосали эту тему с пирлесами с выкладками графиков их АЧХ. Вобщем то исходя из этих "обсосов" частоту раздела и выбрали
