Страница 7 из 77 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #121
    По умолчанию Re: DAC4 от SergioT помехи
    Сейчас читаю кое-какую литературу и там есть рекомендации по заземлению.
    И если я её правильно понимаю, то лучше вообще убрать и L15 и поставить встречно диоды шотки. Объединить толстенными проводниками около платы ЦАП все цифровые земли, все аналоговые земли, а затем с общих точек объединения цифровых и аналоговых земель два коротких проводка на корпус устройства.
    Не надо так делать ни в коем случае.
    Может что-то не правильно понял?
    Да.
  3. #122
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    проблема скорее всего не в цапе
    При отключенном с одного конца шлейфом I2S и подключенном другим концом к ЦАП, ЦАП излучает.
    Надевание кольца помогает сильно уменьшить излучение.
    Либо это проблема с землями либо со всем остальным.
    ну так пробуй
    Корректно не получится. Т.к. при проверке питание будет до него тащиться отдельно, а устройство сейчас работает по-другому (питание от платы ЦАП). Я конечно попробую, но скорее всего ничего удивительного не случится и он также будет излучать.
    Однозначно установлено, что помехи излучаются при соединении шлейфа I2S между ЦАП и модулем.
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение в 11:49 ----------
    Да.
    Тогда получается, что проводок на корпус надо тащить от точки соединения AGND и DGND, т.е. от перемычки?
    Либо надо вообще попробовать не подключать корпус к земле.
  4. #123
    Ничего такого не получается. С корпусом соединяется аналоговая земля цапа в единственной точке максимально коротким проводком, обычно от точки, с которой берется земля для выходных гнезд.
    Вообще, если ты этим серьезно занялся, рекомендую прикупить подобных штук с десяток, их очень удобно использовать и эффективность их выше, чем колец:
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...75&group=26909
    Они известны под названиями "ферритовая клипса" и т.п... загугли, ими много кто торгует.
  5. #124
    Москва, Бун.Луга
    У меня так и сделано.
    Вряд-ли серьезно т.к. заметил, что много устройств не могут пройти тест на ЭМС.
    У меня одно такое есть, но на шлейф оно не налезает. Видимо рассчитано под тонкие USB шнурки.
    Может позже попробую сделать шлейф чуть подлиннее и намотать 3-4 витка на 15мм феррит.
  6. #125
    Этого делать не надо. На шлейф вполне достаточно пары-тройки колец 2000Н или трубки 2-3см.
  7. #126
    Москва, Бун.Луга
    Тогда уже получается, что я практически все перепробовал. Куда копать дальше не знаю, значит до "просветления разума" оставлю как есть сейчас. Вечером скину фото - "Властелин ферритовых колец" .
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    На плоский кабель нужно одевать специальные "кольца", вроде таких:
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...322-ND&x=0&y=0
  9. #128
    Сан-Марино
    это собсно и говорит что цап здесь не совсем при делах, у тебя есть возможность подать сиганл I2S с другого источника ?
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:01 ----------
    то есть отключил шлейф от платы цапа излучения нет, подключил есть
    получается что цап излучает помехи когда есть шлейф НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИИЯ сигнала в шине I2S, очевидно что причина только одна наличие антены в виде шлейфа из-за наличия в этой антене (шлейфе) мастерклока 16 мгц.
  10. #129
    Давно не заходил
    Недоступно
    Можно отпаять провод мастерклока от цапы, и посмотреть, излучает ли. Если излучает - то пустить мастерклок отдельным коаксиальным проводом, и закрепить экран одним концом на землю.
    Можно в разрез провода резистор вставить, если их нет на платах.
  11. #130
    Сан-Марино
    резистор конечно есть хотя он здесь ни на что не повлияет.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:30 ----------
    Естественно помогает но решить это конструктивно в плате цапа практически никак не возможно.
    Проблема как написал выше именно в шлейфе да и раньше об этом писал, только никто не слушал, уже началось тотальное одевание колец и обвинения что во всем виноват цап и его разработчик. Исходя из того что ты написал надевать кольца на провода питания смысла нет, светит именно шлейф I2S.
  12. #131
    Можно попробовать вместо шлейфа использовать сетевой (network) кабель 5-6 категории.
    Хотя проблема странная, проверил у себя, - ЦАП (D29) без крышки, там 2 шлейфа I2S - 10 и 25 см (временный), рядом TV LCD 40*.
    Феррит есть только на коротком шлейфе, на длинном нет ничего.
    ADuM-ка одна, у меня там тоже есть.
    Нет никакой разницы играет ЦАП или выключен, на всех имеющихся каналах проверил.
    Правда, у меня вся аппаратура заземлена.
    Последний раз редактировалось JazMan; 07.03.2012 в 16:15.
  13. #132
    Сан-Марино
    Если смонтировать все акуратно и верно разместить блоки проблем не будет и без колец. Обычно длинна шлейфа несколько см.
    Последний раз редактировалось SergioT; 07.03.2012 в 16:22.
  14. #133
    Usa
    Когда я подключал свой CD Player по I2S к DAC6 Сергея, то использовал стандартный плоский шлейф
    длиной примерно 10см. Внутри CD Playerа, шлейфик соединял плату TRM_1 с сигналами I2S.
    Как только подносил руку, или менял расположение платки TRM_1, срывалось воспроизведение
    CD диска, а иногда проподал звук и лечилось только выключением-включением Playera.
    После замены шлейфика на нетовский кабель 7-ой категории(каждая витая пара в своём
    экране и все 4-е пары ещё в экране), пропали все срывы и сбои. Сейчас можно пальцами
    трогать все микросхемы TRM_1 и ничего не происходит.
  15. #134
    Не знаю, что такое TRM_1, но шлейфы я пробовал лапать.
    Никаких сбоев не было.
  16. #135
    Сан-Марино
    скорее всего проблема вызвана высоким выходным сопротивлением источника шины I2S (бывает стоят резисторы даже 1к). Если есть резисторы в шине I2S достаточно уменьшить их сопротивление до 100 ом и никаких проблем даже с 20 см шлейфа хоть на палец его накручивай..
  17. #136
    Да, фото не помешает. Эрзац-фильтры из колец на питание могут быть недостаточно эффективными, можно пробовать или увеличивать количество витков, или все-таки ставить специализированные smd-фильтры. Проверить, какая именно из линий питания самая излучающая, можно вышеописанным методом касания отвертки
    В общем-то все это делается даже не столько ради борьбы с помехами на ТВ, сколько ради улучшения звучания, поскольку отсутствие мер по ЭМС убивает его на корню.
    Виноват именно цап, ну и конечно разработчик тоже. Светит вовсе не сам шлейф, а то, что он соединяет.
    Ты не пиши про то, в чем не разбираешься и тем более не обобщай и не делай выводы в этой области, разберемся без тебя.. Ты свои знания по ЭМС уже показал при проектировании платы-телепередатчика.. или может ты так и задумывал, ЦАП с телевещанием? Это свежо!
    29 - какая версия? С синфазниками в питании или без?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 07.03.2012 в 17:09.
  18. #137
    Usa
    Резики у меня стоят 220ом, меньше не пробовал ставить, но смена кабеля решило проблему.
  19. #138
    Четвертая, с ними.
  20. #139
    Четвертая, с ними.
    Ну тогда естественно, что проблем с ЭМС у тебя быть не должно.
    Эти опыты имеют смысл только с комнатной антенной, у тебя комнатная?
    Скорей всего была банальная емкостная наводка с неудачно расположенного шлейфа на слабые сигналы с пикапа.
    Экранированная витая пара решила проблему.
  21. #140
    Сомневаюсь, что тут проблема в их отсутствии.
    Скорее всего это кривой монтаж, земляная петля.
