Страница 6 из 77 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #101
    flipper
    По умолчанию Re: DAC4 от SergioT
    Я кольца даже на входах и выходах усилителей замечаю, не говоря уж о цифре.
    Зуев ставит, Агеев ставит, Декко ставит... )
  3. #102
    Москва, Бун.Луга
    На кольцо питания той части цапа, что до гальваноразвязки (та, где ЦФ), я бы намотал витков 5-6 минимум.
    Сделаем.
    Там на самом деле на плате так? Это фперлы
    Не могу сказать т.к. плата многослойная. L15 стоит.
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    L15 не стояло. Была перемычка. Сейчас заменил на бусину. Модуль подрубил от стаба с платы ЦАПа.
    Помехи все равно есть, но чуть меньше. Минут 10 перерыв и подожду как греется стаб, если не очень повешу радиатор и так оставлю.
    5-6 витков на питание ЦФ еще не намотал.
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    С питанием что-то явно завышенное, что у DAC4, что у модуля. Стаб за 10 минут выше 36 градусов не нагрелся. Пальцы теплее. Оставим подключение таким.
  4. #103
    Сан-Марино
    Взял макет ДАК4 с БП подключил по I2S к ПКД
    что я только не делал с антеной никаких проблем нет и колец тоже никаких нет и фильтра синфазных помех на питающем проводе цапа тоже
    mr-marlen, приведите монтаж в порядок для начала а потом посмотрим
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    верни обратно перемычку
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    это для тех кто понимает, на тот момент когда рисовалась схема все ставили бусину как LYNX я ставил перемычку или так или так, но правильно перемычку
  5. #104
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: DAC4 от SergioT помехи
    у него монтаж zen-а такой-же ...
  6. #105
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    Не следует говорить то, что Вам неизвестно, либо специально ограничиваться однобокой информацией. Вообще-то, в разных устройствах, в зависимости от их электрических и электромагнитных свойств я устанавливал и бусины, и перемычки, и резисторы, и RC/LC цепи. Причем еще тогда, когда ваших устройств вообще не существовало в природе Почему-то Вам больше всего понравились бусины и перемчки. Хотя вариантов связи может быть очень много, а по ЭМС в большинстве случаев наилучший результат дают сложные цепи.
    Не факт, что это будет лучше. Результат зависит от топологии печатной платы и схемотехники устройства.
  7. #106
    Сан-Марино
    Естестенно я имею ввиду устройства опубликованные Вами, на тот период времени. Мое мнение что между аналоговой и цифровой змелей мс ЦАП импеданс должен быть минимальным, в случае с топологие ДАК4 это перемычка, в ДАК6 это общий полигон.
  8. #107
    Относительно Вашего DAC4 - мое мнение такое же (по крайней мере на основе зрительного анализа платы устройства)
  9. #108
    Москва, Бун.Луга
    А у меня есть помехи. Но конечно это от того, что телек говно.
    Хоть сейчас и действительно стало поменьше, но все равно они остались. Спасибо на этом большое Аудиоманьяку.
    В чем там проблема с монтажем?
    Верну, но завтра на сегодня с меня хватит.
    И что там ужасного? Только то, что транс стоит близко к входным разъемам? Это конечно не хорошо, но и не так ужасно. Готов поспорить, что у большинства самодельных усилителей также имеются проблемы с землями, только люди об этом могут не писать. Ну а если я написал, то враг народа?
  10. #109
    Сан-Марино
    ну как минимум платы желатыльно расположить в одной плоскости параллельно днищу, тогда и провода питания станут значительно короче. Но так по фоткам давать советы сложно, может быть какой то косяк очевидный но так его и не заметишь, а вообще аппарат дает наводки с закрытой крышкой ?
  11. #110
    Москва, Бун.Луга
    Сейчас стал давать меньше, чем было.
  12. #111
    ЛукаЦарство
    Нет конечно-же , просто история повторилась с ужасным монтажом !
    А что делает импульсник в корпусе ?
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 07.03.2012 в 00:49.
  13. #112
    Сан-Марино
    с закрытой крышкой а земляной контакт есть с крышкой
  14. #113
    Давно не заходил
    Харьков
    Советую завтра первым делом поинтересоваться что там за сигнал спдиф с компа. Может там ТТЛ уровень шарашит- так он не то что помехи давать будет оно вообще телик сдуть может. Во времена господства небезизвестных карточек "креатив саундбластер" с их ттл- спдиф выходом - из них получались классные глушаки для соседского телика, методом втыкания куска провода в цифровой выход.
  15. #114
    Не, ты просто молодой и пытливый, хочешь разобраться
    Не обращай внимания, тут щас подтянется куча "счастливых обладателей", которые будут тебя убеждать, что сам дурак и усилитель у тебя не той системы, и стиральная машина и телевизор, лишь бы заболтать конкретный вопрос и сбить с толку.
    И что, много таких, кто понимает, зачем параллельно перемычке стоит бусина? (так нарисовано у тебя на схеме)
    Это вряд ли, у него коаксиалы, дифф.помехи от ТТЛ не будет.
  16. #115
    Давно не заходил Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Илья, когда работаешь в CAD и необходимо предусмотреть установку либо одного, либо другого компонента, то для сохранения возможности контроля по нетлисту между платой и схемой приходится такие компоненты показывать включенными параллельно на схеме. Вероятно, здесь именно эта причина.
  17. #116
    Да кто ж его знает, тут всего можно ожидать...
  18. #117
    Москва, Бун.Луга
    Максимум станут короче на 0,5-1см, т.к. блок питания также подянят вверх. Т.е. его выводы ниже входов ЦАП на 2см. Корпус выстой 10см.
    Я к критике отношусь положительно. И уж лучше поправить, чем всю жизнь об этом даже не задумываться.
    Это не импульсник - это сетевой фильтр SergioT*a, который также управляет включением, выключением ЦАП.
    Есть.
    Вряд-ли. Единственное, что не пробовал шлейф I2S подключить только к модулю и посмотреть его помехи.
  19. #118
    А самое главное, что длина проводов питания с точки зрения излучения помех конструкцией, значения не имеет, поэтому никакого смысла за их укорочивания бороться просто нет. Бороться нужно за подавление в них ВЧ-помех с платы цапа.
  20. #119
    Сан-Марино
    Есть.
    проблема скорее всего не в цапе
    ну так пробуй
  21. #120
    Москва, Бун.Луга
    Сейчас читаю кое-какую литературу и там есть рекомендации по заземлению.
    И если я её правильно понимаю, то лучше вообще убрать и L15 и поставить встречно диоды шотки. Объединить толстенными проводниками около платы ЦАП все цифровые земли, все аналоговые земли, а затем с общих точек объединения цифровых и аналоговых земель два коротких проводка на корпус устройства.
    Может что-то не правильно понял?
