Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
  2. #61
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    В ФНЧ я LME не менял, а вот в вычитателе - пробовал. В результате, на мой слух лучший вариант оказался LME49710 + OP42 + LME49713.
  3. #62
    Москва - МО,Дедовск
    Дима, поздравляю с девайсом
    вот и незаслуженно забытые AKM, столь щедро применяемые в проф. девайсах, окучены
    CS4398, увы, реабилитации не поддается, как это ни прискорбно...Честно пытался, но - увы... При всем желании оно не выходит каменный цветок
    а может его того... отфильтровать жестко ?
  4. #63
    Да хрен его знает. Что-то пробовал, что-то нет, но никак не получается. Убираешь визгливость - уходит и разрешение. В общем не найти компромисса. А для Аsahi - получилось и без спец. мер и подборов...
  5. #64
    УКРАИНА, Харьков
    Дмитрий. На принципиалке Х10 контакт - 22 v висит в воздухе ???
  6. #65
    Спасибо, исправил.
  7. #66
    Гомель
    На днях получил посылку из Питера от Сергея (ака Volos
    Lynx Audio) с готовой платой и блоком питания.Конструктивно ЦАП Lynx D60 выполнен на высоком профессиональном уровне. Сегодня скомпоновал и проверил на макете D-60 по SPDIF.Подключил к моему SE на 300b.
    Звучание масштабное,сцена отлично выстраивается,хорошая передача
    эмоций и атмосферы.Хочу особенно отметить натуральность тембров инструментов.В общем, мне понравилось.Планирую подключение и использование ЦАПа по I2S.
    Благодарю за Ваше изделие.Успехов в дальнейших разработках!
    Последний раз редактировалось SlavaV; 06.03.2012 в 23:03.
  8. #67
    Спасибо на добром слове! Мы рады, что Вам понравилось изделие.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Могучий на вид девайс) и макет отличный.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Дмитрий, обратил внимание на один момент и хотел бы уточнить.
    На неинвертирующие входы ОУ DA10, DA11 можно подать как потенциал "земли", так и потенциал VCML.
    На каком именно варианте Вы остановились и почему? Не сказывается ли на работе ЦАПа отсутствие блокировочных конденсаторов непосредственно на пинах VCML/VCMR?
    И еще был бы очень признателен, если бы Вы указали реальные значения токов потребления пинов +5VD, +5VA, +5VAL/REFL, +5VAR/REFR - у Вас там очень удобные одноомные резисторы для этого Задавал этот вопрос Asahi Kasei, но они ограничились отпиской, что в документации есть все необходимое
  11. #70
    В результате - ни на каком. Поэтому и поставил возможность переключения. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.
    На плате они имеются, причем очень близко к самой микросхеме.
    Сейчас нет свободной платы под рукой. Как буду собирать очередной ЦАП - измерю и напишу Вам.
    ...Asahi Kasei, но они ограничились отпиской, что в документации есть все необходимое
    Ну, по большому счёту, они правы. Там действительно есть всё необходимое - источники питания лучше рассчитывать из максимально возможных токов потребления с учетом разброса параметров по экземплярам и в диапазоне температур.
  12. #71
    СПб
    ясно, а то я немного удивился.
    жаль, это, возможно, сэкономило бы мне одну итерацию платы. в любом случае спасибо, буду ждать, если сам раньше не улажу вопрос.
    только по большому. Вы же понимаете, что когда хочется сделать вещь тонко, все ньюнсы имеют значение. У Вас очень и очень оптимально построена система питания - как с точки зрения обеспечения необходимых параметров, так и сточки зрения стоимости. Но мне хочется сделать чуть менее громоздко, поэтому возникают подобные вопросы... к сожалению, свой макетик, который делал пару лет назад для проверки жизнеспособности AK4399, я уже разобрал...
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    Может быть, кто-то из владельцев данного замечательного ЦАПа найдет время измерить падение напряжения на резисторах стабилизаторов и напишет мне в личку? Буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 15.03.2012 в 18:24.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Выглядит весьма аккуратно А откуда трансы, если не секрет?(Особенно крепёж интересует, у моих от Дмитрия его не было в комплекте)
  14. #73
    Lynx
    Знаком со схемами ИОН-ОУ-FET, но что означает ФШ в сявзке ИОН-ФШ-ОУ, так и не понял ?
    з.ы. кстати, не подскажете, где можно получить информацию по приобретению 60-го ЦАП-а ?
  15. #74
    У автора.
    Контакты здесь: http://lynxaudio.narod.ru/
    Андрей
  16. #75
    Евродупло
    , ИОН - Фильтр Шумов( RC-фильтр) - ОУ.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #76
    Гомель
    Трансы + крепления шли в наборе с платой ЦАП и блоком питания.
  18. #77
    Частый гость Аватар для zmax
    В выходные запустил D60, ну что могу сказать очередной шедевр Дмитрия. Очень приятное и натуральное звучание и очень реальный тембр инструментов, слушал часа 4 в наушниках слушать можно бесконечно. Еще как особенность понравился автоматический mute при отсутствии сигнала как с spdif так и с i2s.
    Спасибо Дмитрию за консультации и детали и очередную разработку .
    Последний раз редактировалось zmax; 19.06.2012 в 05:43.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    слушал часа 4 в наушниках слушать можно бесконечно. Особенно понравился автоматический mute при отсутствии сигнала как с spdif так и с i2s
    Непонятно, что понравилось больше - музыка или ее отсутствие? ))))
  20. #79
    Поправил пост, что бы не звучало двусмысленно.
    Отсутствие щелчков при переключении треков при подключении через i2s. Не надо дополнительно выводить сигнал mute с транспорта.
    А отсутствие хорошей музыки мне нравится только ночью, когда сплю ))))).
  21. #80
    Их там и без mute не должно быть. Гдето косяк.
