Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Возникла проблема с реле защиты.
    Аватар для quinine
    Вопрос Возникла проблема с реле защиты.
    Проблема в том, что для усилка на LM3886 собрал стабил. БП по следующей схеме (прикреплено) только не два транса. а один с отводом от середины.
    Было 32,5 В - стало 28 В, как и надо.
    Но вот вопрос: как мне теперь коммутировать массу у реле?ведь масса реле это та же серединная точка транса, а масса БП теперь собсем не серединная точка транса. Можно ли их соединить (вроде нельзя )?
    Причём в реле стоит д816г т. е. там как минимум 40 Вольт по питанию
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Возникла проблема с реле защиты.
    Схема рабочая, это точно!
    у меня лабораторник на этой схеме собран и нормально работает.
    если хочется драйва, попробуй перебрать свой конструкт, только к сборке подходи как двум обычным стабам, и когда они у тебя раздельно заработают, тогда и соединяй вместе.
    только вот схема ненадежная, при перегрузке(корочении) стабильно горит стабилизатор минуса
    если хочеш нормальный стабилизатор, то собери двуполярник на пачке: 4*LM317 в плюс, 4*LM337 в минус. вот на них стаб получится живучий, коротуны этот стаб держит без проблем
    Павшинская пойма
    С одним трансформатором данная схема не будет работать, эта схема расчитана на 2 трансформатора и 2 отдельных стаба....
    Ростов на Дону
    У меня эта схема работает, трансформатор один, две отдельные вторички, на крен22, я бы не стал отвечать если бы схема не работала !
    Павшинская пойма
    Андрий, при условии 2х вторичек отдельных, да, конечно!
    Ростов на Дону
    вернее сейчас схема не работает, так как при настройке усилителя Арсланова, в результате неких манипуляций произошел коротун и выгорела кренка минуса, а заменить ее нечем
