Страница 26 из 182 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #501
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    SergVKS,
    Спасибо!
  3. #502
    Теперь транспорты будут идти с новым загрузчиком - обновлять прошивку и конфиг можно с компа спец. прогой, а не только с флешки. Кроме того появится вариант прошивки для работы исключительно с компом с индикацией на светодиодах. Постарюсь в ближайшее время обновить документацию. Думаю это будет полезно не только для тех кто захочет использовать девайс только с компом, но и для варианта с управлением по БТ (когда он появится).
  4. #503
    Был...
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Теперь транспорты будут идти с новым загрузчиком ...
    А какие предлагаете на сей день?
  5. #504
    с новым
  6. #505
    Сочи
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, сколько стоит это чудо?
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  7. #506
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Candidate Посмотреть сообщение
    чудо?
    Таки "да"...
  8. #507
    Ответил в личку.
  9. #508
    Частый гость Аватар для tvt1
    Доброго времени суток,
    Человек хочет приобрести Ваше устройство, но в нем нет вывода формата 48/24, можно ли как то решить этот вопрос? Выводом напрямую без всевозможных логических элементов, варианты с плисками и замена на другие ЦФ не интересует.
    Последний раз редактировалось tvt1; 27.02.2012 в 23:48.
  10. #509
    48/24 выводится из wav и компа
  11. #510
    Был...
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Есть такой ЦАП-транспорт Bluenote DSS 30 Tube - больно дорогая штука.
    Но зато всеядный - воспроизведение с USB-флешки ... ... MP3, OGG, AIF, AIFF, ALAC, AAC, M4A, WMA,
    воспроизведение ... ... DVD-Audio с внешнего USB-привода,
    Есть такой "весчь" называеться компютер. Он ещо более "всеядный".
    И если ставить токо для звука, то и за 100 Бакинских можно не плохой срубить.
    Это всё про то, что заговорил о форматах, которым ненужна хорошая ЦАП-а на выходе и на звук они не похожи. Скорее этакие протезы, ЗЫ!
    Ситуация начала походить на ситуацию с мобилками. "ЭТО", кокторый называют телефоном, мобильным, но ищут в нём функций управления стиралкой, пыле-сосалкой и кофеваркой!
    А функция телефона... почитай историю изобретения.
    Тестили у нас этот транспорт... Убил на повал все "фирменные" и навороченные.
    Сергей, не делай из хорошей вещи балалайку!
    Ситуация подходит к таковой по спутниковым тюнерам. Выпустили хорошую вещь Amiko Alien HD8900. Начали проект All Russian Project на "Еenigma 2". Основой стали скины (ака "морды"), функции интернет, главное прибумбасы саписи передачь... Hа столько "наворотили" что он ни показывает (виснет, дёргаеться...) ни записывает.
    А предупреждал, что так оно и будет!
    ---------- Добавлено в 07:08 ---------- Предыдущее сообщение в 06:50 ----------
    +-1% слышат люди только с муз слухом и то не все.
    +- 0.1% уже слышат все.
    ИМХО слышимость не так сильно зависит от частоты, но и это не то, что слышно, скорее всего чувстветься.
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Ну так Acronis Disc Director увидел бы этот скрытый раздел?
    Необязательно!
    Ниже, ТОКО ДЛЯ ПРИМЕРА, когда нужно полностью деинсталировать игрушку под названием WINDOWS7, деректорию EISA соглашений невидит ни какая прога, кромре командной строки.
    Отформатироваф весь физичесский диск, а EISA директория остаёться.
    Таких ситуаций (невидна директория, раздел) может быть оооочень много.
    Ниже, для примера:
    http://www.ehow.com/how_8027463_remo...partition.html
    Последний раз редактировалось joda; 26.02.2012 в 10:11.
  12. #511
    Извиняюсь, интересует вывод формата RJ48-16bit, правостороннее выравнивание 16Bit.
  13. #512
    А если не секрет, а что нужно кормить именно таким потоком ?
    RJ48-16bit пока так сразу на вскидку не могу придумать как сделать.
  14. #513
    SergVKS, ЦФ - SM5813, ЦАП ad1865, Городить дополнительные преобразующие устройства, человек не хочет.
    Ну а как же получилось с левым выравниванием стандартный Филипс i2s формат, RJ64-16bit и RJ64-24bit?
  15. #514
    На предыдущей странице в посте №500 я думал что этот вопрос снят. Ни что не мешает SM5813 принимать RJ64.
    Аппаратный модуль I2S работает с данными разрядностью 8,16,32 бита и поддерживает только филипсовский формат вывода, RJ64 получается программным сдвигом 32-битных данных.
  16. #515
    Был...
    Возможно мой следующий вопрос прояснит многим, что где когда?
    В случае только с компа.
    К примеру Foobar. Можно выбрать 16...32.
    Значит, тот, кто умеет отдать к USB то, что поддерживает транспорт, то и будем иметь на выходе транспорта?
    И неважно, какой там плеер?
    И есть ли вариации при... скажем так, тупо, но просто. Если 16 бит, то это всегда пройдёт, если 24, не всегда?
  17. #516
    При подключении к компу на транспорт всегда идёт поток 24-бита. Если проигрывается 16-битный файл правильные плееры выдают нули в младших разрядах.
    В Foobar в asio4all выбираем 24-бита. Если ЦАП поддерживает Hi-Res, то и в Postprocessing ставим 24бита.
  18. #517
    Был...
    Ну и к тому же. А как с кинами? Есть ведь кто умеет выдавать звук через USB?
    Тогда получаем (если смотреть в форматах FULL HD (
    Сам я юзаю исключительно Splash Player, хотя не ро него вопрос, он пока видит токо SPDIF видеоплаты, возможно увидит и больше (...???) когда ему будет на что смотреть.
    ), там звук, что надо) очень удобную вещь. Даже слишком удобную за такую цену.
  19. #518
    По Win7 не скажу.
    Под XP смотрю все фильмы со звуком через DAC6V3 в SplashPro, KM, VLC.
    Единственный момент - в DAC6 здесь не хватает второго гена на сетку 48к, а виндовый ресемплер не всегда хорошо справляется со своими функциями особенно на самых низких частотах.
  20. #519
    Был...
    По Win7 не скажу.
    Ну, так, надеюсь, неподумал же, что выбирая такой транспорт (а не, скажем, мп ххх), небуду же я ставить игрушки ака очко7
    А вот тут, пожалуйста по подробнее, или что Имееться в виду, под вторым геном для 48...?
    Тут тоже новинка! Так разве от windows-ов мы получаем не "голые", "необработанные" биты, такие, какие лежат в носителе? Скажем от CD болвана, после транспорта (механики), получаем чистое... то, что можем забрать. Дальше "дело техники", понимай фильтра, ЦАП-ы... А тут, разве не "голышом" идут?!!!
  21. #520
    Так речь была не про СД а про кино, там в 99% звук 48к, в DAC6 44.1к так что "голые", "необработанные" в случае с кино не пройдут.
