Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 424
Тема: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Собрался собирать цап D24 на CS8414-AD1853.
    Кто собирал подобные, не поделитесь печаткой под него? pcad, sprint.
    Думаю взять ее за основу, мелочи переделать. ЦАП собираю впервые, поэтому не могу начать разработку платы с нуля.
    Перечитал почти все ветки про цапы, но ничего подходящего не нашел.
    PS. в цапостроении я полный профан.
    Последний раз редактировалось .efko.; 01.03.2006 в 00:16.
  2. #341
    Давно не заходил Аватар для AXE
    По умолчанию Re: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Не знаешь, какой ЦФ стоит в Denon DCD-3300?
    SM5804D.
    Последний раз редактировалось AXE; 10.03.2006 в 15:29.
  3. #342
    Давно не заходил
    Россия
    Цитата Сообщение от AXE
    Цитата: Сообщение от Эx, залужу...
    Вторая картинка явно вообще и без ЦФ и без аналогового...
    Нет.
    И с цифровым и с аналоговым.
    Цитата: Сообщение от Trudjaga
    Может осциллограммы, по пути к публикации, попутались с другими?
    Подскажите, где я так прокололся, что напоминаю вам идиота?
    Не прокололись и не напоминаете. Просто, интересно было, что за аналоговый фильтр - у правой картинки.
  4. #343
    MFB фильтр.
  5. #344
    Давно не заходил
    AXE, а порядок, частота среза и аппроксимация какая? Не может же быть, что просто MFB сама по себе какими то чудесными свойствами обладает, в отличии например от Саллен-Ки?
  6. #345
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    MFB - просто одна из технических реализаций заданной аппроксимирующей функции.
  7. #346
    MFB,2-Pole Low-Pass Bessel: 35,0 kHz Cutoff.
  8. #347
    Давно не заходил
    Piter
    SM5804D.
    Спасибо. Мы внутрь этого Денона забрались и убедились в этом воочию. Очень хорошо играет аппарат с этим фильром, ЦАПами PCM56P-K и операми АналогДевайсес.
  9. #348
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Что-то немного отъехали от темы...
    Есть вопрос к уважаемым цапостроителям, можно ли подстроить постоянку на выходе аналогового фильтра AD1853? Возможности балансировать ОУ у меня нет, на выходе AD825. А то 130мВ многовато...
  10. #349
    Давно не заходил
    Piter
    Наверное можно заменить оперы AD812 на какие нибудь более обычные. Будет меньше, хотя полностью все равно не пропадет.
    Повесить проходной кондер.
    Сделать пред-усил на OPA627+AD815 и у 627-го подкрутить постоянку.
  11. #350
    г.Тверь
    1. Ну замена ОУ мало что даст, у них всех мало смещение.
    2. Кондер - просто и без премудостей. Это не наш путь все шло к тому, чтобы избавиться от них ;)
    3. Не забывай, сколько стоит этот 627
    Ну ладно, фиг с ней. Интегратор справляется у меня. Только если ручку громкости сильно крутнуть, динамик слегка двигается, а потом медлееено возвращается на место.
    Есть по сути еще один больной вопрос. Про источник SPDIF...
    Сейчас мне известно два девайса с нормальным выходом: ABIT-UA11 и Ensonic на чипе ES1370 c 22мгц кварцем. Про первый уже есть сомнения, pokos писал, что-то неладно у ней там. Пересчет какой-то хитрый. Второй девайс - хрен найдешь.
    Но я нашел платку на ES1938, кварц 14.318Мгц. Может это правильная карта? И как с нее вытащить SPDIF?
    ЗЫ Эксперименты на ливчике с пересчетом на 96Кгц (SSRC) показали интересный результат: меандр более правильной формы, гребенка гораздо меньше. И по звуку поприятней показалось
  12. #351
    Давно не заходил Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Прошу прощения за ламерство. Если планируется использовать этот ЦАП только для I2S - и исключения CS8414. Тогда:
    1. Разводка сигналов шины I2S <=> ноги 1853
    DATA => SDATA
    BCK => BCLK
    WCK => L/RCLK
    MCLK <= MCLK
    2. Чем тактовать? Строить отдельный ген, заводить клок на ногу MCLK и с него на I2S (с отключением собственного клока привода)?
    Такое будет работать? Прокомментируйте плиз.
    Мерси!
  13. #352
    Давно не заходил
    Jazzer, все правильно, cтавится генератор, кратный входной частоте, на MCLK рядышком с микрухой цап, и от него же кидается синхра на источник. Канал на источник лучше буферизировать.
  14. #353
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    И мне... И мне подскажите!!! Что куда цеплять? Вот схема привода RAE1100Z производства Philips, который стоит в Techniks 360, 460, 480, 670, 770 и, наверно других каких-нибудь. Вот кусок собственно выходы. На вход внешнего DAC идут сигналы с контактов
    5 SR DATA 8 LRCK 17 TX 18 BCLK. Еще явно пригодится 14 - MCLK.
    И вообще, кто-нибудь пробовал ставить ЦАП в эти Техниксы?
    ZugDuk вроде? Как оно шло?
  15. #354
    Давно не заходил
    В 480 техникс я ставил цап. В созданной мной ветке все описано.
  16. #355
    Давно не заходил
    Ale вот еще веточка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5016
    И вроде еще парочка таких же была
    Эx, залужу... добавил 28.04.2006 в 03:24
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4631
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 28.04.2006 в 03:24. Причина: Добавлено сообщение
  17. #356
    г.Орёл, РФ
    Спасибо!
  18. #357
    Павшинская пойма
    народ, а кто чего ставит в фильтр и какую схему использует для фильтрации 220 вольт?
    С уважением Дмитрий.
  19. #358
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Вообще то в случае с отсутствием заземления в наших сетях (не знаю как у вас) схема стандартная. конденсатор -дроссель -конденсатор. Конденсаторы типов Х2,Y2 предназначенные для работы в сети (не надо ставить наши К... на 630В), дроссель на Ш-образном сердечнике. MURATA, EPCOS.... Номиналы конденсары 0,22-0,47, дроссель - много не бывает. Можно применить готовый EPCOS с сетевым вводом, только у него небольшое подавление несимметричных помех на низких частотах.
  20. #359
    Павшинская пойма
    Alex_SPb Спасибо, земли конечно нет. можно использовать дроссели от фильтров импульсных источников питания ?
  21. #360
    оттуда
    А почему нет?
    От видаков,я думаю пойдут..
